Помогите выбрать самолет
spyder3
Алексей_Vgg:
А что такое 3D? Чем он отличается от обычного пилотажа?
Выполнение фигур не свойсвенных реальнум самолётам -вобщем раньше это фан флай называлось. Сеийчас - 3Д , а так к 3Д никакого отбошения не имеет
Rambler
aladdin:
ничего из этого 3д с твоим мотором летать не будет. да и с другим не будет, особенно СМР.
Подскажите тогда каковы должны быть мотор и модель чтобы выполнять висение?
Я так понял что модели под маркой CMP - China Model Production - не очень хорошие. Какую рекомендуете фирму?
aladdin
с твоим мотором модель размахом 1400-1500 и весом 2500-3000гр будет неплохо летать, делать основные фигуры. будет нехватать немного на вертикалях и в верхней точке петли, поэтому ровную петлю размером в пилотажную зону сделать не выйдет. висеть не будет, только подвисать ненадолго и с приличным запасом по высоте.
чтобы висеть и крутить всё что приспичит нужен фанфлай плоский весом до 2кг.
ТАКОЙ например. кстати, если соберёш сам из кита будет легче и крепче.
кстати, по ссылке есть видео, это и есть 3д.
Rambler
aladdin:
Спасибо за ответы! Возник ещё вопрос, вот на эту модель www.hobbycenter.ru/product_info_20018.html
какой нужен мотор 2-х и 4-х тактные моторы чтобы выполнять висение? Да и вообще под 50 размер модели какие нужны движки?
Jevgeniy
Rambler:
На Kиоше возможность зависания сомнительна. Мотор с подходящим пропеллером должен развивать тягу больше веса модели.
Rambler
Jevgeniy:
Ясно что больше веса модели. Интересны более точные значения. На сколько выше? Если все же предположить что на нем можно выполнять висение, какой мотор для этого будет нужен?
Jevgeniy
3D пилотаж как таковой по идее это выполнение пилотажа в состоянии сваливания, штопора (когда непроисходит соответствующее обтекание несущих поверхностей).
Для 3D необходимо чтобы руль высоты составлял не менее 40% а руль поворота не менее 50% от общей площади стабилизаторов, площадь элеронов не менее 20% от площади крыла. Отклонения элеронов 35 градусов, руля высоты и руля поворота 45 градусов, что позволяет сохранять управление моделью в сваливании. Во время зависания единственный поток воздуха исходит от пропеллера, тут понятно тоже малыми поверхностями не обойтись.
Центр тяжести на большинстве пилотажных моделей находится на фюзеляже 32-33% от передней кромки несущего крыла, у 3D моделей 37-40%.
C электричками мощность надо разщитывать 290-330 ват на килограмм для 3D, для зверского 😉 3D 330-440 ват на килограмм.
Нащёт нитро неподскажу нелаетаю на нем, только электричество и бензин. Ну полторы тяги/веса надо былобы, могет кто и подскажет по лошадиным силам на 2х,4х тактниках.
Могет это немного поможет:
¦ .20-size glow engine / 300w electric motor
¦ (OS Max 0.20 engine = 300w electric motor
¦ .35-size glow engine / 500w electric motor
¦ (Fox 0.35 stunt engine = 522w electric motor)
¦ .40-size glow engine = 750w electric motor
¦ .60-size glow engine = 975w electric motor
¦ .90-size glow engine = 1200w electric motor
¦ 1.20-size glow engine = 2250w electric motor
¦ DA-50 develops 5.0 hp = 3750w electric motor
¦ DA-100 develops 9.8 hp = 7311w electric motor
B таблице все двухтатнкики, для 3Д лучше 4х такник с насосом, или установить насос одтельно. Знакомый на 50 размере летает с .82 сайто, всё отлично и вес и мощность.
Jevgeniy
У другово на 50 размере (переделаном с электрички) OS FS70 ultimate, всё тоже супер и насос сразу стоит, у предыдущего на сайту добавлен пери для 4х такников.
