Помогите выбрать маленький самолет.
Romant1k
Всем добрый день!
Я новичку в этом деле поэтому прошу помощи у експертов)
Помогите выбрать маленький недорогой самолетик.
Я присмотрел пару моделей
Nine eagle yak - 54
Nine eagle xtra 300
Что вы думаете насчет этих?
Может что то еще посоветуете?
Заранее благодарю!
Pukas
Еcли coвcем нoвичёк тo не oченъ пoдoйдёт ети cамoлётки пo мoимy. А мoжет cпеpва pазмеp пo бoлъше. Или какoй нибyтъ Пайпеp микpo веpxнеплан. Нo мoжет ктo ещё чтo cкажет или пocoветyет.
sergey29
От Найн Игл у меня была мини Сесна ,руль высоты и руль поворота ,без элеронов , как тренерок мне она понравилась(сама тушка) ,но мне не повезло с моторами , у меня быстро они умирали ,да и электроника ,приемник регуль и сервы все в одном .Потом послушал совет опытных купил пульт и всю начинку , как по мне то так лучше,а если Вы ниразу не летали то те варианты ,что Вы выбрали ,то для более опытных.Даже на Сесне и то поначалу привыкнуть надо ,хотя верхнеплан и не такая верткая как экстра или як.
Romant1k
Просто мой взгляд упал на як,он не дорогой,а для первого самолета это важно)
sergey29
Оно то важно ,но что вы потом будете делать с этой начинкой ,я скажу честно я поигрался с мини Сесной ,теперь пульт валяется без дела ,приемник отдал ,тушку раздал по запчестям и все ,мотры у меня долго не выдерживали ,а по цене как БК ,пульт под другой приемник не пристроишь ,а родной приемник купить, вы цену посмотрите .Лучше в барахолке подобрать с электроникой нормальной ,есть самоделки летают не хуже фирменных а то и лучше.
Vertu
Имхо, следует начать с вопроса - где на такой штуке летать. В зале - начинающему будет тесно. А на улице требуется безветренная погода, малейший ветерок сделает ее неуправляемой.
Romant1k
Думаю на улице,присмотрел футбольное поле/стадион,думаю идеально подойдет и высокие дома от ветра защищают,поэтому ветра там почти нету.
Есе одно уточнение,я живу в киеве и у нас мало мест где можно купить его,поэтому надо такой самолет на который можно без проблем найти детали.
Pukas
А пoчемy вам не взятъ Изи Cтаp или Биxлеp oни xopoшo pемoнтиpyетcа. Еcтъ темы на етoм фopyме в нoвичкаx.
barsic555
Я в начале своего увлечения совершил подобную ошибку - купил Цессну от НайнИглс (уж больно чесалось поскорее полетать)… Результат: первые несколько полетов отчаянная борьба с ветром, морковки, сломанный моторчик. Как результат - крайне мало удовольствия да еще дополнительно потраченные деньги на новый мотор… Сейчас, вернувшись на 4 месяца назад, я бы сразу не раздумывая заказал бы бикслер и турнигу с ХК. Ну а если б не смог преодолеть невтерпеж, купил бы лучше что-то типа Nine Eagles Sky Runner:
(не реклама)
Здесь и винт толкающий (меньше вероятность трат на новый мотор и винт), и форма крыльев получше (стабильнее будет, и планировать лучше)…
Все ИМХО.
Romant1k
А мне говорили,что mini swift r/c epo из Хоббикинг хороший,Что вы об этом думаете?
si001
Romant1k:
Винт в носу - быстро убъёте, придётся менять. Размах всего 61см - новичку может оказаться слишком прытким. Возьмите бикслера - он немного дороже и то в основном за счёт доставки - зато и проживёт дольше и это уже самолёт.
P.S. Только RTF не берите - возьмите нормальную турнигу.
P.P.S. или хотя бы вот этого тоже вроде хвалят Floater-Jet EPO with Motor (ARF) (hobbyking.com/…/__16568__Floater_Jet_EPO_with_Moto…) - он ещё дешевле выйдет с учётом что мотор в комплекте за те же деньги
MakcuM
Имхо, новичкам самолеты, обсуждаемые в данном разделе, просто противопоказаны.
Маленький - не значит проще управлять. Наоборот!
Маленький - не значит, что нужно меньше места для полетов.
Обязательно нужны ловкость пальцев и хорошее зрение. Ну и налет на нормальных самолетах с размахом от метра 😃
Alexander53
Romant1k:
Прислушайтесь к словам более опытных людей. Они всё правильно советуют.
Все эти микро и мини в конечном итоге ведут к неоправданным затратам средств и времени, а зачастую и к потере интереса к моделизму.
Если Вы начинающий, то в первую очередь необходимо «полетать» на симуляторе. Чтобы не ушатывать передатчик, можно приобрести пульт для симулятора, например X-Power 8-Ch USB RC Flight Simulator Kit (Левый дроссельной заслонки (не реклама), с ним же идёт диск с бесплатным симулятором FMS. Для начала вполне подойдёт.
Затем необходимо присмотреть аппаратуру. Если Вы так уж тяготеете к «микро» и желаете заняться этим в дальнейшем, то лучше разориться на Spektrum (на какой денег не жалко) или Turnigy 9X 9Ch передатчик без модуля (Mode 2) (v2 Firmware) и модуль к нему OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz модуль передатчика (JR / Turnigy совместимый). Дело в том, что самые лёгкие приёмники из широкодоступных как раз «заточены» под модуляцию DSM2. Лёгкие приёмники также из серии Orange.
Такую аппаратуру можно использовать на любых самолётах - хоть на трёхметровом, хоть на микро.
Из самолётов могу порекомендовать для начала что-нибудь из </SPAN>**RCFFLASH-1000-KIT-**NEW, </SPAN>SUPERZOOM ​2 ORANGE или </SPAN>**RCFSU-29-1000-**KIT (не реклама). Все они сделаны из ЕРР. При несильных ударах практически не страдают, при сильных легко ремонтируются. Перемещением центра тяжести и переключением расходов рулей их можно использовать и как тренер, и для выполнения 3D пилотажа.
Ваша площадка для полётов вполне подойдёт и Вы получите массу положительных эмоций от полётов и научитесь уверенно летать.
А уж потом можно попробовать и «микро».
С уважением
Александр
sergey29
Александр поддерживаю на все 100% ,я так же поначалу, непослушал совета людей , купил мини Сесна от найн-игл ,в итоге пульт валяется ,зарядка так же ,самолетик по запчестям ушел ,потом собрал денежку купил потехоньку аппу движки и все остальное и получаю наслаждение , модельки сам делаю ,довольно примитивные но летают ,будут деньги можно и хорошую взять модель ,главное ,что электроника не привязана к одной данной модели.
Perepel
Romant1k:
Помогите выбрать маленький недорогой самолетик. Я присмотрел пару моделей Nine eagle yak - 54 Nine eagle xtra 300 Что вы думаете насчет этих?
Я понимаю, почему Вы заинтересовались мини-самолетами. По-видимому, у Вас ограниченные финансовые возможности. С этим приходится считаться при выборе моделей. На мини-самолетах нельзя научиться ХОРОШО летать, но некоторые полезные навыки приобрести можно. Например, я учился на мини-самолетах, только это были модели-тренеры, типа Piper, J-3 Cube и т.п. Названные Вами самолеты для обучения не годятся.
У мини-самолетов есть ограничения из-за ветра, зато им требуется площадка меньших размеров. В ремонте мини-самолеты обходятся дешевле больших, если стараться делать его своими руками, а не бегать за каждой мелочью в магазин. Учиться на мини-самолетах труднее, но если приобретете некоторый опыт, легче будет осваивать большие. В мини-самолетах есть своеобразный кайф, о котором любители больших моделей даже не подозревают. 😃
9 days later
Vladimir777
Вариант для новичка - маленький биплан. Тихоходность для начала очень приятна. Есть время подумать куда повернуть. Если центр масс максимально опустить то летать будет как неваляшка. Правда пилотажные свойства могут пострадать. Но всё поправимо.
BolshoyArt
Тихоходность это не от схемы крыла, а от нагрузки на крыло…
с ними не так важен ветер и падения, а это важнее и удобнее чем маленькая скорость…в облегченной комплетации удобно летать только в штиль, а в утяжеленной - ветер не помеха…
я для себя однозначно сделал выбор в пользу Найнигл Сессны и Экстры, из всех перечисленных выше они одни неубиваемые и ремонтопригодные, они сделаны из Элапора, а все что из пенопласта и депрона - очень легко ломается, крошится… единственное что я не использовал совсем - это их родную аппу, не досталась,
первый пульт был Спектрум ДХ6, тут важно именно для обучения чтоб обязательно были экспоненты, с ними и без них летать, это как разница между классикой жигулей и мерседесом…
Но можно купить сразу Экстру, полетать в родной комплектации, а потом усовершенствовать…
варианты комплектации тюнинга в профильной конфе есть…
к слову… я так и не начал летать в симуляторе, но благодаря этим аппаратам через полтора года регулярных полетов летаю и на импеллерниках и на пушерах…
причем полеты регулярные только летом, и зимой только выходные и по погоде…
9 days later
Andrew1978
Vladimir777:
Не вариант… ибо бипланы весьма шустры по элеронам, а при размахе менее 60 см это пуля, которую нужно постоянно вылавливать - поэтому расходы ставлю менее 40% (питтс 60 см 220 гр + микро 4-сайт в сравнении с Р-40 от Кокс 50 см)
Саша
мне понравился как вариант - У дома
SPITFIRE
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8456&…
Правда моторчик поставил посильнее и акки меняются через съемный фонарь , а не как в инструкции - снимая крылья.
С 2S 200мА/час летает легко , с 2S 800мА/час - пуля (114гр.)
