Нужна помощь, FunWorld .40 .....
DmitryB
Горе от ума тогда получится по моему…
Бред…
Combat
DmitryB:
Бред…
А ты попробуй 😝
DmitryB
Павел, я исхожуиз того что если бы из этого хоть что-то получалось, это бы пренепременно использовали, однако такого рода микс никто почему то не использует… Используют одновременное отклонение элеронов вниз при посадке в качестве заменителя закрылков, или вверх в качестве воздушного тормоза.
Разнонаправленое отклонение микшируют с рулями высоты когда каждая половинка от своей сервы для усиления крена.
А здесь получается ровно то что ты без проблем можешь сделать сам стиками. Высоты на себя элероны куда хочешь уж, смысл микширования пропадает по моему… Микс он полезен когда сам сделать так не можешь либо же это трудно, либо нужно подправлять типовую операцию. Например на моей мелкой пилотажке конструктивно заложено что нельзя сделать выкос двигателя, соответственно при даче газа самолет уводит и его приходится поддерживать рулем направления на прямой траектории, вот здесь помогает очень микс газ - руль направления, чтобы не отвлекаться на руль направления чтобы удержать самолет на прямой…
Alexander#
В общем качество… сегодня разделся в воздухе. Не до гола, конечно и посадка закончилась сломанным шасси и винтом , но всё равно…(блин, в городе нет 12х4, прийдется на 11х4 летать) а ещё трамваи пускать собирались…
При переклейке крыльев бвло обнаружено большое количество мелких трещин в бальзе…
В общем, судьба ясна: научусь на нем садиться и в топку…
Кстати, обнаружил, что я не могу его нормально посадить… Как бороться с излишней летучестью при посадке? Зимой - поле, сади куда летит, а сейчас не могу вписаться в ограниченную полосу. За время выдерживания он успевает её перелететь…
DmitryB
Странно, на посадке по мне так легче тренера, хотя с посадкой тренера у меня всегда проблемы были. 😃 Может холостой ход слишком большой, хотя на 12*4 все равно должно быть… Учитесь заводить на посадку подальше выдерживая до полосы, да этот самолет и выдерживать то не надо, у земли поддернул и все…
Combat
DmitryB:
Это как в анекдоте про белого медведя за пачкой беломора, не поверите он точно там есть (С)
С чего вы взяли такое утверждение что ни кто не использует?
Может вы меня не поняли немного , еще раз повторю ,именно руля с элеронами в одну сторону и на отдельном выключателе,во первых это дает разворот вокруг фонаря на месте,во вторых что то типа плоского штопора,да и просто я же писал выше колбасить самик прикольно ИМХО.Я его не выдумал сам, а здесь на форуме гдето находил,ломы сейчас искать.
У меня тоже садится как паращут,не больше 5 метров занимает весь процесс,если еще ветерок встречный так вообще вертикально с малой скоростью .
DmitryB
Вы лучше анекдот расскажите про этого медведя, что-то не припомню такого…
А миксы-фиксы, каждый для себя как нравится настраивает конечно, гланое чтоб летало и работало.
Alexander#
Combat:
Я так пенояка сажаю. rcopen.com/forum/f81/topic115943
Навострился вроде, шасси снял вовсе.
Бальзу таким макаром садить пока не пробовал - сцыкотно.
Вообще-то это моя первая деревяшка, которую я усиленно гоняю, на убой. В ангаре ждут своего часа Су-29 30Е от Себы и Як-54-50Е от Гипериона. И, если сухарь такой способ посадки скорее всего осилит, то тяжелый Як - точно нет.
Тем не менее - садить с харриера\элеватора надо попробовать.
Я правильно понимаю, что дя начала надо подобрать режим (угол и газ) с наименьшей скоростью, но без раскачки и перед самой землей навалить газку и приотпустить РВ?
DmitryB
Зачем вот только непонятно… Нормально сажать вера не позволяет? Сажайте нормально, заходите подальше, приловчитесь постепенно… Не путайте фан и пилотажный самолет пусть даже 3Д, это совсем разные вещи…
Alexander#
Не позволяет ограниченность ВПП и избыточная летучесть этого фантика.
Combat
Да это вроде даже не анекдот,ну типа найди на пачке беломора(народ должен помнить) белого медведя,ну естттно его там нет,ну и типа он за пачку зашел вот там он точно есть 😉
А по теме даже не вспомнишь как это делается,я про посадку, как то автоматом по ситуации выходит.Вообще конечно лучше учиться сразу правильно по всем канонам сажать,а то у нас на поле народ после электричек ДВС плюхает с ходу 😉
Alexander#
Combat:
скорее, это фраза из фильма ДМБ
, которая возможно туда попала из анекдота
сажать его “по канонам” получалось зимой, когда не надо было в полосу попадать.
Попробую центровку вперед подвинуть, будет лучше садится, но вертеть будет хуже.
Поставил чуть покрепче пластиковые петли на шасси, морально приготовился к вылому площадки.
Кстати, перетянули крылья нормальной плёнкой. Пытался подтянуть феном плёнку на фюзе… ещё хуже стало.
Alexander#
Alexander#:
… и выломал таки!
но в результате нештатной посадки, заглох на взлете.
В нормальном режиме садить более-менее получается на “полосу”. Пока не получается при боковом ветре. очень сильно парусит киль. Садить его надо не на ХХ а на малом газу и не на планировании, а не ручке.
Кстати, шурупами, что крепят шасси пробивает батарею! ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ. Будте бдительны.
Alexander#
Кто усиливал площадку шасси? Поделитесь опытом, пжт.
Геннадий2610
Усиление площадки шасси может привести к разламыванию фюзеляжа,некоторые делают конструкцию,где при жесткой посадке шасси складываются назад.Винт минус,и то не всегда,но все остальное цело.Летаю на фане DIABLO,по ТТХ сильно схож с обсуждаемым,тоже легкий и ажурный.Посадки делает и классические,и с лифтеа умеет тоже, площадка шасси не ломалась.
rcopen.com/files/4bb8ec5c9970730077e0293f
Combat
У нас на поле два таких ,так мы шасси на растяжки сделали,одну между,типа буквы А , а потом из тех мест где крепится поперечина буквой Л в перед к фюзу где моторама.Летаем давно щасси всегда на месте 😉
Могу сфотать если кому надо.
Sotsium
Combat:
Выкладывайте ☕
11 days later
Сергей-К
Вчера облетал своего фанчика. Мотор pro-36, винт 11х5, вес 1650грамм, в небо уходит уверенно и легко. Со стойками шасси ничего не делал - оставил в штатном варианте. Была даже посадка с заглохшим двигателем, и ничего не погнулось и не сломалось. Самолетик очень понравился - летает отлично!
16 days later
Сергей-К
Зря хвастался! При посадке на травку высотой 10-12 сантиметров позорно сломались две пластмассовых накладки крепления стойки шасси. Заменил на стальные из оцинковки, которые закрепил винтами М 2 с шайбами. Из недостатков: плохая читаемость на удалении, во всяком случае для меня - далеко лучше не отпускать. Если на капот попали капли топлива - стирайте сразу, иначе остаются белые пятна, но и то это может быть только на моем самолете - обобщать не буду. Так как на поле вожу самолет не разбирая, в задние бобышки крыльев вставил булавки, предварительно их просверлив тонким сверлом, а крылья стянул двумя пластиковыми хомутами - стало намного жестче и надежней.
DmitryB
Зачем же в траву такую сажать? 10-12 этож высоко… Что вы ждете от шасси с такими колесиками в такой траве?
По остальному все очень правильно сделали…
Правда классно летает? 😃
Сергей-К
Правильно - сначала косить, потом летать, но только после триммера руки трясутся. А посадка практически к ногам - очень послушный самолет. Больше на травку сажать не буду, а винт с крыльями позеленели.
Combat
Сергей-К:
Зря вы заменили пластмасу на металл ,теперь если что, сломается в другом более не подходящем месте.Наклейте по низу пару ярких полос или наклеек очень помогает.
А трава, если скорость не большая, милое дело как подушка 😉
Про капот интересно,что у вас за топливо такое?
Я для крыльев пару конвертов сделал из подложки под ламинат, по периметру скотч.
Давеча летал усиленно,смотрю снизу висит какая то шняга(еще и народ пальцем тычет), подлетел поближе смотрю а это бортовая батарея,пленку прорвала(попало топливо и отклеилась) хотя была в поролоне.Спасло не поверите что,такая штучка которая одевается на разъемы,чтобы сами не раскрывались,что меня дернуло туда ее поставить,так валялось несколько штук.Посадил на травку чтобы батарею об асфальт не пошоркать.Если бы не это, небыло у меня больше моего любимого самолета 😭
DmitryB
Круто… Аккумуляторы надо крепить лучше, это дело такое. А фиксаторы разъемов я везде использую, забот чуть, а надежности добавляет капитально.
