двс pro-40 или почему он не втягивает самолёты!
в общем очень давно купил себе про 40,затем последовал самолет zlin-50,при первом взлете не втянуло двигло ,что мне делать с ним ,подскажите пожайлуста ,заранее благодарен
Втягивает? или вытягивает?
если так, то даже исходя из названия самолета “zlin-50” - (50-й класс), ему необходим мотор минимум 46-ой, а лучше 52-ой. Просто самолет тяжелый и мотор для данного аппарата слаб.
думаю так.
а что значит “не втянуло двигло”? недостаточно тяги?
Полететь самолет может и с таки двигателем, блинчиком много тяги не надо, пробежка чуть больше только и всего, а то что взлетал очевидно первый раз вот и “не втянуло” это уже другой разговор…
Нет. Это название самолёта. Ничего общего с классами не имеет.
Вы на возраст посмотрите,не втянуло это типа не торкнуло 😉
Вы вопрос корректно поставте!😉
повторение мать учение,1.даю полный газ,он поднимается и сваливается на левый бок пролетев 6 метров.Может туда 15 кубов впихнуть???
А может быть Вы его слишком задираете во время взлета вот он и валится на крыло не набрав необходимой скорости, точнее ее потеряв во время резкого набора высоты. Попробуйте модель во время взлета так сильно задирать в верх, а дать модели набрать скорость. А вообще масса модели какая? Какая нагрузка на крыло?
Да, надо дать разогнаться. После отрыва самолет переводится в горизонтальный полет, ну или с небольшим набором высоты, все это на полном газу, потом когда скорость будет достаточна уже поднимаете выше, но опять же аккуратно без подвешивания.
А у вас был явный срыв на крыло из за упавшей скорости.
и еще, размеры самолета озвучте, а то гадание на кофейной гуще получается.
злин50 может быть любого размера. Неплохо бы ссылку на производителя если это АРФ набор.
еще винт какой пользовали? может шаг маловат?
да ,вы правы,я его как дурак сразу на нож поставил,незнаю как оно получилось,а вобще самолетик на сайте планете весит,там можете почитать краткие характеристики.А в общем самолет запускался с руки,может поэтому PS.ан 2 занял полосу в горской!!!ХИХИХ
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Объем, куб.см.: 6,52
Вес, гр: 455
Диапазон оборотов коленвала в минуту: 2000 - 17000
Мощность: 1,22 л.с. при 16000 об/мин
Рекомендуемые размеры пропеллеров:
11x5, 10x6,
а рекомендуемый вес самолета 2450 велик для этого мотора, поэтому тяги мало и он валиться на эволюциях, на эту самолетину нужен как минимум 46 или еще лучше 55 мотор. Методом тыка в авиации только …пробуют, нужно немного и теорию читать.
короче все ясно,поставлю туда 15 кубиков и дело с концом
И задницу свинцом пригрузишь,а получишь быстролетающий кирпич.Тебе взрослые дядьки дело говорят - 46-52-55,а ты хохмишь.
а в чем разницап между 46 и 40
Разница почти в 1куб.см.объема.
А еще лучше видео и фото полета… Тогда может еще и разберемся…
ПОСТАРАЮСЬ!!!вот как этот кубик влияет на полет,может камунить нужен этот самолетик
Опыт полетов есть,или это первый самолет?
опыт 2 года
у меня было 5 самолетов,этот куплен год назад так и неразу нормально и не летал
преподаватель говорит ставить 90 мотор но я сомневаюсь
Ты видео полета покажи то… так легче разобраться…
двигатель не поставлен,уже как год целый,пока что на словах
Если он не поставлен, то как вы узнали что он не тянет самолет. и как вы летали на самолете без двигателя!!! 10😵😃😵
Когда вот будет стоят действительно двигатель и будет самолет лететь, тогда и пишите на форум… а то мы гадаем так сказать на кофейной гуще
ИМХО, прощуц прощения если кого то обидел
я же сказал что после падения я его снял,что тут не понятного,а счас он без движка лежит!!!
И где же это написано??? 😵 В первом посте ты написал что просто пролет а он не тянет и все…
