Собираем Sebart Katana S 50E ДВС
25 days later
Gefi
Здравствуйте. Модель практический собрана. Осталась мелочёвка. Вот не знаю, всю голову сломал. Куда установить топливную горловину. Чтоб была удобна в использовании и не портила внешний вид. Может поделитись, покажите где Вы прячите заправочные горловины?
Astap78
Обычно топливная пробка устанавливается на капоте в удобном месте, главное оставить кембрик с запасом сантиметров пять(что бы удобно было заправлять).
Примерно вот так.
Gefi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из чего можно изготовить дефлектор для глушителя. Для того чтоб самолёт сильно маслом не пачкало. Спасибо.
Astap78
Gefi:
В модельных магазинах продаются специальные силиконовые трубки для глушителей, главное подобрать соответствующего диаметра, что бы не “задушить” мотор. Можно подобрать что нибудь самому.
Gefi
Дело в том что модельных магазинов в нашем городе нет. Самый близкий в Воронеже , Пилотаж. Но там тоже таких вещей нет. Заказывать нет смысла, стоимость дефлектора 80 руб. А пересылка стоит 500руб. Поэтому и интересуюсь из чего можно изготовить самостоятельно. Спасибо.
Astap78
Тогда стоит поискать на автомобильных разборках или магазинах, именно так раньше и поступал, помереть наружный диаметр вых. трубы и подобрать что нибудь похожее лучше всего с тонкой стенкой.
Gefi
Я понял что это должна быть трубка. Но из какого материала?
Andreich=
Наверно силикон, я кусок аквариумного шланга (от фильтра) ставил, нормально.
Gefi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно я настроил дросселирую заслонку в карбюраторе. На видео показано на сколько приоткрыта заслонка когда ручка газа находится в нижнем положении. То есть это должны быть холостые обороты. Дальше показано открытие заслонки , полный газ. Далее опять холостой ход. И в конце нажимаю на кнопку глушилки. Так вот у меня вопрос? Заслонка должна полностью перекрывать футорку карбюратора или не обязательно. И достаточно того сечения отверстия которое показано у меня. Двигатель я ещё не заводил. Или же всё станет ясно после первого запуска двигателя. Движок сам покажет где холостые обороты, и где он глохнет.
evg-sko
С таким закрытием заслонки двигатель не заглохнет.Желательно настроить длиной качалки или расходом сервы газа полное закрытие дроссельной заслонки.
Merinok
Когда ручка газа в нуле, зазор должен быть около миллиметра! Глушилка должна полностью закрывать заслонку. Вам сразу станет ясно и понятно когда заведете мотор…
found
глушиться так скорее всего не будет, регулировочный винт выкрутить, что бы заслонка до конца закрывалась. Я регулировалтак, стик газа в центр, и заслонку на карбе в центр(примерно), так затягивал тягу, потом проверял как работает и если нужно,регулировал на пульте, нужно было всегда.
Gefi
Здравствуйте. У меня вопрос про топливный бак. В конверсионном наборе был топливный бак 380мл. Опытные люди утверждают что 380 мл. для модели 50 класса с двигателем OS 55AX это много. С чем я вполне согласен. Хотел установить топливный бак меньшего объёма но до магазина всего 124 км. Ну и как то тащится туда чтоб потратить 250 руб. Не особо хочется. Ну вот у меня вопрос. А нельзя ли оставить 380 мл. бак на месте, а заправлять его не полностью, а всего лишь 260-280 мл. Топливо которое будет бултыхаться в баке, не будет оказывать дисбаланс на центровку модели. И при запуске двигателя будет ли создаваться давление в топливной системе для нормальной работы двигателя. Хотя с другой стороны рано или поздно в любом баке топливо заканчивается и оно там тоже бултыхается и модели летают без всяких проблем. Всё равно хотелось бы узнать может у кого нибудь была подобная ситуация. В плане того что бак был большого объёма , а заправляли его не полностью. Спасибо.
skynet59
когда будете двигатель запускать, пальцем глушитель заткните, и крутите стартером пока схватывать не начнет. я на своем тренере всегда глушитель затыкаю при запуске, ибо бак ниже уровня жиклера находится, и нормально запускается, правда немного дольше это происходит.
san_AA
Вашему моторчику 190-200сс улетаться. У самого такой моторчик. Заливайте пол бака и летайте, всё пудет пучком. Потом сами поймёте, по остатку топлива при посадке.
4 months later
Gefi
Здравствуйте. Сегодня на полётах оторвало половинку хвостового оперения. Пока летал классику всё было хорошо. но как перешёл на 3D пилотаж вырвало половинку. Очень красиво это получилось. Жаль видео не снимал. С одной половинкой стабильника модель посадил без проблем. Вывод: нужно было слушать старших. Говорили мне что нужно хвостовое оперение усилить, и тогда было бы счастье. Ну что сделано то сделано. Хотел заказать хвостовое оперение вот здесь www.aviator-rc.ru/shop/UID_1662.html Но там только для Katana S 50E V2 а у неё хвостовое оперение профилированное, мне не подходит. Придётся где то искать бальзовые рейки и делать новый стабилизатор.
eremishka
делайте с ямадой 63 и будет вам счастье
Andreich=
Gefi:
А старый разве нельзя склеить? Да же как временное решение?
Gefi
Я ещё не решил что делать буду, старый восстанавливать или новый делать. По любому перемычку между двумя половинками руля высоты нужно усиливать. Есть пару решений в процессе работы по ходу действий буду принимать один из вариантов.
eremishka:
А что еслиб у меня была Ямада то хвостовое оперение не сломалось бы?
В чём секрет подскажите.
8 days later
timikosx
Всем здравствуйте! Хотел узнать, кто-нибудь собирал себавскую катьку v2 под двс? Есть ли там какие-то еще различия окромя того, что там сразу предусмотренно место под серву газа?
Спасибо.
P.S. Собираюсь ставить на нее ямаду FZ-70S
Gefi
По конструкции это обычная Katana S 50e с некоторыми элементами доработки. Как профилированный стабилизатор и киль, фонарь крепится болтиками, бортовой выключатель вынесен на левую боковую поверхность фюзеляжа ну и у капота с низу нет выреза для обдува. И всё. Ямада 70 хороший двигатель, оно самое для конверсии этой модели.
Вот мануал с картинками.sebart.it/…/Katana S 50E V.2 - PHOTOINSTRUCTION.pd…
