Требуется совет по "фанычу"!
Sanya
tlvct:
Опять нестыковочка: возьму да возьму… а чтож сам-то камикадзе делать начал??? это дешевле влипа и фунтастика на много будет  😎
Кто ж это Вам сказал что Я Камикадзе строю? 😅 😂
Maxxis
Кэб:
Еще раз спасибо!
Мой к сожалению уже без обтекателей! 😦
Про ветер понял,только  как он на него реагирует?
Как держит минимальную скорость полета?
Какой винт лучше под 46 мотор?
По количеству самиков согласен,я себя конечно же считаю новичком! ☕
Но пока есть желание учиться летать,буду продолжать!Хотя для меня лето менее комфортно чем зима! Все что было огромной площадкой для полетов превращается в воду! Остается только гидрик!
Удачи и мягких посадок и вам!
Александр.
Летал на фантастике с OS .46AX, винт под этот мотор лучше 12x4. Можно и 12.25x3.75, но тогда его можно легко покоцать при посадке - шасси недостаточно широкое. Кстати, мотор в 7.5 кубиков восе не предел, мой с трудом делал вертикаль. Я бы поставил OS .50 вопреки тому, что тут уже рекомендовали. У фантастика проблемы с центровкой, насколько я помню. Я переносил сервы назад.
Кстати, а что случилось с обтекателями? 😒
romychs
Летал на фантастике с OS .46AX, …
Странно, если фунтастик действительно меньше 2-х кило, то вертикаль должна быть нормальная. Я, правда на фан .46 не ставил, но на пилотаге полетным весом 2300 мне .46FX (11х6) вполне хватало для нормальной унлимитед вертикали. Хотя, вру, ставил я .48 (причем МДС) на Sig SE, те же 2300, вполне нормально вела себя на вертикалях, правда это был мой первый фан, сейчас бы наверное уже не хватало 😃, сейчас хочется висеть на 1/3 газа 😃, иметь нормальные переходные режимы и быть уверенным, что мотор тебя не подведет… А это опыт и четырехтактник… Я это к тому, что на первый фан, .46-го хватит, а там будет видно, аппетит приходит во время еды.
Или, как всегда, на сайте указан вес “пустого” фунтастика (1950гр.).
Roman99
romychs:
Полностью готовый к полету фунтастик без топлива все стандартное с OS50 2201 гр.
romychs
IMHO 2200-2300 - это предел для фанов .46 калибра, тут дакинул лишние 50 г., двиг чуть не так настроил, и все, не летит как надо, не говоря уже о винте.
Когда фан весит до 1800, гораздо больше возможностей, можно поиграться винтами(в пределах допустимого), все равно полетит, чуть хуже/лучше но полетит 😃
Кэб
С грустью сообщаю,что полетные испытания Фантастика закончены ввиду его перехода из целого состояния в состояние дров! 😊
Жалко конечно,хороший был самик,красивый!
Но понял,что Фаны пока не для меня! ☕
Самик очень строг в управлении и капризен к сильному ветру,но это скорее это недостатки пилота чем самой модели! 😲
Фотки не делал специально,сердце кровью обливается глядя на то что от него осталось! 😠 Вобщем как говорил великий Вова,учится-учится-… ☕ !!!
Ну а теперь о насущном!
Есть мысли попробовать себя на пилотаге! Поэтому жду очередных советов опытных пилотов! Для обсуждения предложу понтавившееся мне варианты,но если будут еще советы, с удовольствием послушаю! 😇
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=25&ID…
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC0064/
Спасибо,Александр!
tlvct
ну ты блин даешь…
На самом деле пилотага на много строже фана. посему… а твои метания в поисках лучшего, может пока что-то одно долетать?
По поводу разбитого - любой фан на зажатых расходах, он как тренер - летит и каши не просит, и по ветру и с ветром в морду. 😊
Вячеслав_Старухин
Кэб
Куплю (недорого) остатки планера и мелочевку Фантастика.
eliz
Кэб:
Спасибо,Александр!
и на чем упали??
просто так, если держишся в небе, не падают. Обычно это случается при попытке чего нибудь изобразить типа …глядите как я умею… 😲 .
А пилотаги они пошустрее фана будут. Эдакие стремительные напильники 😋
klava
Кэб:
Советую - попробовать себя на тренере ! 😁 Лучше всего на картоныче.
Без шуток. Я из Ваших постов не понял - у Вас уже есть полетный опыт
(не на симуляторе) или нет ?
Кэб
Вячеслав_Старухин:
Вячеслав,извини!
Но целым осталось только половина крыла и все что после кабины!
Остатки отданы коллеге соседу для тренировки воостановления битых самолетоов! Аппаратура переставится на следующий самик!
Думаю вряд ли он подлежит грамотному ремонту,вернее оно того не стоит!
Если нужен на з\ч,могу попросить отдать его вам,но не раньше выходных!
Александр.
Добавлено
klava:
Ну если судить по этой ветке,конечно!
Тренером владею достаточно уверенно,да и на симе тренируюсь с завидным упорством! ☕
Самик вошел в землю конечно из-за моей ошибки! 😈
Отпустил далеко,перевернул на спину и не заметил этого!
Ошибка в том что надо было на элероны ставить мизерные расходы для первых полетов! Когда привыкаешь к Тренеру,Фан уже как бешенная табуретка! 😲
А из-за ветра не получилось держать на малых скоростях!
Александр.
Добавлено
tlvct:
ну ты блин даешь…
Ну не летел он как Тренер и что поделаешь!
На Тренере я испытываю комфорт и начинаю хулиганить,но не хватает меневрености с низкой полетной скоростью,начинает срыватся! 😋
Может еще центровка виновата,поменял двиг с 36 на 46-ой,а про центровку забыл! 😈 Вот его на малых скоростях и клевало носом?
alexlord
Кэб:
Один 3Д пилотага второй копия пилотаги… Давольно неплохой вариант www.hobbycenter.ru/index.php?name=product_info&pid…
правда он с мотором уже идет… Это пилотажный тренер. может многое при этом прощает ошибки которые нормальная пилотага не простит.
А вобще после тренера любой самолет бещеная муха… главно не торопится а дать облетать и настроить опытному пилоту.
Кэб
alexlord:
Спасибо!
Но хочется что то,как я уже писал, типа Сар 232 3D!
Уж очень его поведение в RF G2 мне нравится! Он и на почти мизерных скоростях надежно планирует,и не на долго на винт подвесить можно!
Правда есть ли такой вариант в модели воплощенный,не знаю? 😵
Ну и еще остается все таки попробовать Flip из Фанов,правда стабильнее ли он Фантастика еще вопрос??? ❓
Александр.
lyoha
Есть. Но денех стоит адекватных. В полном комплекте будет 1500 зеленых минимум. Это если вы хотите именно большой 3Д самолет. И в симуляторе отличия от реалий есть все равно.
tlvct
Кэб:
Александр.
А не хотите за дешево взять да попробовать мой эджик? rcopen.com/forum/f1/topic20997 то что профильный - не проблема. Уж куда фанистей-то? зато летает как надо и на малых скоростях не падает 😉
Либо ещё можно предложить аналогичные но в виде набора.
Кэб
tlvct:
Мысль наверное разумная,готов обсудить в личинке!
Интересует сам планер т.к. остальное есть в наличии,только вопрос по сервам! Подходят ли стандартные? У меня 4 шт. Футаба 3001 и на газу Найтек 80,и съемное ли крыло?
Александр.
Maxxis
Пилотажка, как тут многие замечали уже, не является более легкой в управлении, чем фан. Я летал и на фантастике и на пилотаге (Great Planes CAP 232). Так вот мое личное мнение - с зажатыми расходами летать на фантастике ичень просто и сажать его гораздо легче. У фана меньше срывная скорость. А ветер не мешает, а только помогает. Сажать против ветра можно практически с нулевой скоростью. У фана только один существенный недостаток по сравнению с пилотажкой - большая хрупкость. У фантастика очень нежная конструкция, как и у флипа. При сильном ударе рассыпается в щепки. Я свои фунтастик так и разбил - упал с высоты метра три (делал перевернутый харриер - заглох движок). Целым остался только стабилизатор 😃
А пилотажки более скоростные и такие же нервные, если расходы не зажать.
Кэб
Maxxis:
Да,уж! Рассыпался он сердито! Я не представляю что бы от него осталоссь как при моей аварии на тренере! 😲 Один за другим два столба поймал- только лоб крыла до середины и винт! Конечно Тренера покрепче будут 😃
Да я,Фаныч и не виню в своей смерти! Сам про расходы вспомнил только когда он крутится начал,элероны то чумовые! Но вроде справился на несколько кругов а дальше…!!! 😢
Но до сих пор не понял почему он не держался в возжухе на малой тяге? Склоняюсь к нарушению центровки!
Александр.
Добавлено
Maxxis
Про Сар 232 3Д я говорю образно!
Если есть Риал Флайт в нем такая самолетина присутствует! Так вот ее поведение на симе мне очень даже подуше!
Вот и хоца чето такого поиметь в реале! Совсем голову сломал над заботой! 😃
Но от фанычей не отказываюсь,мож просто первый блин такой? 😇
Roman99
Свой фунтастик и джилес стараюсь запускать с большим интервалом - на столько разное поведение что перестроиться сложно. От жилеса спина потеет сильнее. Прикладывал его раз 5. самолеты GiantScalePlanes которые видел и которым владею отличает неимоверный вес и странная прочность – в воздухе отрывается стабилизатор (не руль высоты а все вместе) а при посадке (скорее плавное падение) повреждений практически нет. Причина конструктивный дефект интересующимся могу показать если не прав то поправят. Уточни какой у САP вес указан. Я думаю что для пустого. У ребят из хобби есть весы они в подсобке в отделе животных кормов в прошлом году стояли. Публика там приятная. Думаю не откажут.
Кэб
Roman99
Я повторюсь еще раз!
Сар 232 или Джилес это для меня просто названия а не поведение самолетов!
В симе Р.Ф. одних Сар-ов штук 5 наверное,и все они летают по разному!!! 😲 И назвал я Сар 232 3D только из-за понравившихся полетных качеств на симе! А интересует меня реальная модель с любым названием но схожим поведением в воздухе!!! ☕
С уважением,Александр.
lyoha
Тогда флип. Голову и руки на место быстро поставит. Хотя 46-го для висения явно не будет хватать.
Либо tlvct предложил реально очень хороший самолет. Не очень дорого, но весьма сердито.
