Пытаюсь запустить двигатель O.S. Engines MAX-15LA.
Делаю все по инструкции.
Открываю на три оборота подачу топлива.
Заводиться.
Убираю регулировочным болтом обороты (примерно на 1 оборот заворачиваю).
Довольно стабильно работает.
Но топлива льет из глушителя!
Все руки мокрые и корпус.
Это нормально ?
в принципе да, масло то не сгорает.
после полета минут 10 фюзель или крыло замызгано довольно сильно бывает.
Привет! Уточню, как получится. Движок имеет две фазы жизни - сначала обкатка, затем рабочий период. Инструкции подробно описывают обкатку - это важно сделать правильно. В общем случае при обкатке рекомендуют установить повышенный расход топлива (богатую смесь), то есть открыть иглу на большее, чем при эксплуатации, число оборотов. И стараться держать средние обороты. Тогда движок интенсивно смазывается. Естественно, при этом излишки “выплевываются”, грязи много. Поэтому обкатку лучше производить НЕ на модели. После обкатки, для полетов, движок регулируется по-другому, на обеднение смеси - на максимальную мощность, и особой грязи не будет. Чтобы было еще чище, используйте эластичный наконечник на выхлопной патрубок (дефлектор, что ли?..).
Это нормально ?
Нормально. Этож двс.
Чтоб борт особо непачкался я надеваю на душитель трубочку от балона с пеной. Но чистую проблематично найти.Неплохо идут трубки от коктелей большого диаметра.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4033d96c3df955007779514f":{"_id":"4033d96c3df955007779514f","hid":2910,"name":"OVK","nick":"OVK","avatar_id":null,"css":""},"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"427d116f99707300770484e6","hid":22458,"title":"O.S. Engines max-15la выплевывает топливо .","views_count":2446,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"427d116f9970730077048aad","first_ts":"2005-05-07T19:05:19.000Z","first_user":null,"last_post":"427e2e2f9970730077048ab5","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-05-08T15:20:15.000Z","last_user":"41b31a363df9550077792f62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
