тяга из...меди
hobbit
народ, как вы думаете, можно ли сделать тягу на газ из меди. жесткость там вроде большая то не нужна, зато в случае падения тяга просто гнется не ломая серву.вариант с отлетанием мотора в сторону не рассматриваем:)
ask
Может проще гибкую тягу (боуден) пользовать?
MinHerz
Думаю идея бесперспективная, совсем не замечая можно погнуть со всеми выходящими отсюда последствиями.
BALAL
Тогда уж из алюминия, из монтажного кабеля, или железа, из канцелярских скрепок… Просто, медь - самый тяжёлый из представленных материалов! (если золото не использовать! 😅 ).
hobbit
Tomahawk:
можно еще и так  😁
все бы ничего, да вот как-то боязно вешать серву сразу за мотором. как говорится от сумы да от тюрьмы… а сервы лишними не бывают:)
vovic
hobbit:
Посмотри мой обзор Питтса. Там серва газа очень правильно стоит. Не за мотором, а рядом с ним. 😛
hobbit
vovic:
да главное, что она в носу стоит… я себе не доверяю пока на столько, чтобы позволить себе поставить серву в нос, а потом покупать новую:) не нравятся потенциальные лишние расходы.
Tomahawk
hobbit:
Да ладно тут как раз не чего бояться, моторама сламается скорее всего после двиготеля, там уж про машинку ни кто и не подумает. Это в случае если самолет колом входит, а если под углом то моторама так удачно ламается, что двиг в сторону отлетает…
ask
Tomahawk:
…моторама сламается скорее всего после двиготеля, там уж про машинку ни кто и не подумает. Это в случае если самолет колом входит, а если под углом то моторама так удачно ламается, что двиг в сторону отлетает…
Эт смотря какая моторама. Если такая как у тебя - то не факт. У меня позавчера четырехтактник на такой мотораме просто назад уехал и сломал крепление карба и трубу от карба к цилиндру. А моторама, гадина, живехонькая…
Tomahawk
ask:
А как он мог с крепления слететь не сломав мотораму? может затянули плохо? Я чесно говоря такого даже представить не мог…
ask
Tomahawk:
Не, он не слетел, и скользнул по мотораме под прижимными планками. Я их правда до выгибания дугой не затягивал, видимо надо было…
Tomahawk
ask:
Мне терь стремно стало, есть мысли мотораму продырявить и на болтах закрутить… Чет совсем не хочется машинку тем более цифру отскребать от задней стенки…
ask
Tomahawk:
У меня тоже сначала такая мысля была, потом - раздумал. Сомневаюсь что такая моторама вообще сломаться может. А если затянуть дугой прижимные планки, как у тебя сделано - то ИМХО двигатель назад не скользнет. Может быть, лучше пластиковую поставить? А еще лучше - отвесных “морковок” метров с 30-ти избегать 😃
Tomahawk
ask:
Железная жестче и тепло от двигателя рассеивает немножко 😈 , хотя канечно это левые отмазки, просто на нее удобней машинку ставить, и мотораму поменять прям на поле без проблем можно. На счет прочности не соглашусь, ломаются как маиленькие, ониж хрупкие…
Ну морковок конечно можно избегать, но надо ведь землю переодически на прочность измерять…
hobbit
все уже. нашел стальную проволочку. вопрос решен.
