размах крыла
FLED
какой размах крыла подойдет для мдс-15 ❓
Viper91
Смотря для какого самолета - 60см для пилотаги 90 см для тренера
Марат
Viper91:
Да? А у меня вот есть такой с размахом 120 - и не плохо летает 😁
Правда моторчик - ЦСТКАМ 2,5 с радиокарбом - но думаю он не сильно от МДС отличается.
С уважением
FLED
Спасибо!!!
наверно буду строить на метр!!!
ALM
Марат:
Правда моторчик -  ЦСТКАМ2,5 с радиокарбом - но думаю он не сильно от МДС отличается.
С уважением
Никогда не подумал бы,что в Германии пользуються совецким ЦСТКАМом 😃
Марат
ALM:
Этому ЦСТКАМу уже больше 25 лет, а он всё трудиться 😁
Правда капитальных ремонтов было уже очень много 😛
А ещё у меня есть МК12В, КМД- образца 1977 года, Jena - всё это железо с собой прихватил, когда на ПМЖ выезжал - и в принципе служит 😛
Да и для хоббийных дел (а RC у меня как раз хобийное дело) вполне подходит.
Ну а для спорта естественно и техника другая.
С уважением
Steppen_Wolf
FLED:
Спасибо!!!
Ага-метр-самое то для мотора такого объема. При таком размахе вполне можно уложиться в нагрузку граммов 50-60/дм2. Я недавно сделал из кита кордовой пилотажки под 2.5 мотор приличный радиосамолет для своего AP-09. Размах-один метр 😃
FLED
Steppen_Wolf:
вот примерно такой я и хочу!!! а а его чертежи у вас есть?
Добавлено
а профиль крыла для тренера какой лучше?
что даёт V-образность крыла?
какой ширины должны быть элероны?
Steppen_Wolf
FLED
Бумажка есть, только она вам не поможет: это был кордовый самолет, там половина переделана, причем “по месту”…
FLED
На тренерах обычно несущий профиль, небольшая V-образность и сравнительно маленькие элероны. Все это призвано сделать полет более устойчивым. Ширина элеронов на тренере-думаю достаточно 1/5 крыла.
Glinco
ОФФ. Святогор ваш? Берегите!
Стараюсь, но от этого никто не застрахован. 😃
Удачи!
new225
Вот ссылочка: www.rchobby.kiev.ua/index.php?go=Afisha&in=view&id…
Статья для тех, кто хочет самостоятельно спроектировать и построить модель. В ней даны основные пропорции и базовые параметры радиоуправляемого самолета.
cyklop
Марат
С уважением
Извиняюсь, но с радиокарбом ЦСТКАМ - это как так?
А насчёт размаха - 900-1100 мм, самое оно будет…
Профиль чтото вроде Clark Y… Ну или что нибудь подобное “плоско-выпуклое”…
NailMan
new225
От спасибо! Как раз то что мне нужно было. Сверил со своим проектом - аккурат уложился во все параметры пропорций.
Кстати никто не подскажет, у меня профиль CLARK Y 14.5%. Профиль рисовал по крижке Вилле(Летающие модели-копии). Там профиль выглядит плоско-выпуклым и плоской частью положен на ось хорды, тем не менее в инете(ссылку не помню - вобщем база всех профилей) этот профиль положен так что ось хорды проходит через максимальную точку носка и через максимальную точку задней кромки, тобишь на рисунке выглядит двояковыпуклым. Как ставить крыло на фюз? Если устанавливать(центроплан) так чтобы плоской частью профиля он был парралельно оси самолета, то получается статический угол атаки крыла ~10 градусов. Сие правильно или нужно будет уменьшать(носок опускать относително задней кромки)?
ЗЫ: делаю тренер.
FLED
new225:
спасибо за ссылку!!!
но после прочтения появилось ещё больше вопросов:
1.что такое “Удлинение крыла”?
2.в статье написано что:“Ширина врезного элерона 1/4 хорды крыла, размах элерона 1/4 размаха крыла” вопрос: если ширина элерона будет 1/6 и размах элерона 1/2, это будет равносильно первому примеру?
посчитал и у меня получилось что при хорде в 200мм элерон ~ 45мм, это верно или нет?
NailMan
FLED
Отношение размаха крыла к его хорде(корневой нервюры).
Насчет элерона:
Я сделал площадь элеронов как и рекомендуется - 12% площади крыла и удлинением элерона 9, тобишь он длинный и узкий, так как он у меня еще и флаперон.
=Nikolay=
10 градусов это не правильно. Профиль нужно не просто рисовать, а найти в справочных материалах таблицу его координат и вычетить под длину необходимой хорды крыла.
Удачи в постройке.
NailMan
***Nikolay***
Ну я собственно по таблице то и нарисовал и отмасштабировал под свою хорду. Но видать дядя Вилле таблицу дал так чтобы профиль “лежал”, а не по “ГОСТу”, чтобы резать было удобно. Вобщем буду уменьшать до 3 градусов - все равно центроплан можно как угодно поворачивать относительно фюза.
FLED
cyklop:
а почему именно плоско-выпуклое? с таким профилем он сможет вехт ногами летать?
ещё вопрос, какой толшены должна быть бальза для нервюр?
Спасибо!!!
Марат
cyklop:
Естно ЦСТКАМ-ов с радиокарбами в природе не существует.
Карб от убитого ОС 0.15
Пришлось только переходную втулочку на токарном станке выточить.
Выглядит вот так:
cyklop
FLED:
Насколько я понимаю, на тренере учатся летать, а не летать вверх ногами… Или это не тренер?
Марат:
Супер 😃 .
Как будет убитый ос, обязательно проведу эксперимент 😃
Марат
cyklop:
Супер  😃  .
Передавай всем Фанпилотовцам привет 😁 (особенно Диме)
С уважением
FLED
вот примерно так я представляю свой тренер
если не трудно скажите что в нем ни так и будет ли такая модель летать?
giantflier_2
Как ставить крыло на фюз? Если устанавливать(центроплан) так чтобы плоской частью профиля он был парралельно оси самолета, то получается статический угол атаки крыла ~10 градусов…
угол атаки на плоско-выпуклом профиле нужно делать от нуля до 1 градусов, не больше. одним словом плоская сторона должна быть параллельна строительной оси самолета.
10 градусов - это какая то дикая ошибка. на таких углах атаки самолет нормально не полетит.
сделайте 0 градусов для начала. если покажется мало - добавить всегда можно при помощи прокладок. но поверьте - при нуле все будет летать нормально. если захочется перевернуть на спину тоже полетит - даже тренеры летают на спине.
Добавлено
FLED:
правильно люди говорят, это скорее тренировочный пилотажный или гоночный самолет.
если вы только начинаете летать - не изобретайте велосипед, построй высокоплан. конструкция таких тренеров уже давно отработана.
высокоплан - наиболее устойчивая система. она простит вам почти все ошибки.
FLED
giantflier_2
спасибо за совет! как раз читаю статью об атаке крыла
