Два винта-один двс
юзеф
Есть идея, может кто знает, сможет подсказать?
Вопрос в следующем:
  • имеем один ДВС, который ременным приводом должен вращать два винта, как расчитать диаметры и шаг винтов, что бы получить максимально возможную суммарную тягу и не пергрузить двигатель? ☕
    Не хочу устанавливать два двигателя.
Можно пример: есть Зена 23, есть винт: какими должны быть по параметрам два винта?
Порылся по форуму - ничего подобного не нашел.
Сильно не пинать, если покажется идея бредовой. Спасибо.
Добавлено
Что, неужели сильно бредовая идея?
Или никто этой ерундрой не занимался?
Или просто нет никакой информации по этому вопросу? 😕
Скажите хоть что -нибудь!
Или объясните - какой я …!
Добавлено
Парнии, я в замешательстве! 😕
Неужели это трудный вопрос?
Не может быть, чтобы ни кто не задовался этим вопросом?
Ну дайте хоть какой-нибудь совет. Как одним мотором вращать два винта?
Всем откликнувшимся большое спасибо 😃
8 days later
Самолетов
В теории можно воспользоваться следующей упрощенной методикой:
Мощность двигателя - потери на привод / 2 = какя-то мощность.
Ищем мотор с соизмеримой мощьностью и смотрим линейку винтов к нему. Дальше, чисто экспериментально. Изготовление 3х-4х пар винтов с крайними и промежуточными параметрами, замеры тяги с каждым типоразмером укажут путь к оптимальному.
Можно, конечно углубиться в теорию винта, провести расчеты, построить графики 😵 , и только затем заняться экспериментами. 😉
Проще если передаточное число 1:1
Если же привод понижающий, можно за счет увеличения диаметра винта добиться большей статической тяги. С этим вопросом лучше к “Электрикам” обратиться, они любят с передаточными числами играться 😎
юзеф
Самолетов:
Супер, спасибо за ответ. 😃
Но не пойму фразу - “Мощность двигателя - потери на привод / 2 = какя-то мощность.”
Что значит мощность падает в два раза - за счет потерь?
Или мощность, минус потери на привод и делим пополам?
Если применять понижающие редуктора, то понятно, что все - экспериментально, а если стандартные винты?
Есть Zena 23, есть стандартный винт - как из него сделать два? \
Тем более если проще если 1:1?
Помогите ❗
Ustas-Asia
юзеф
именно так.
Из одного винта два никак не получится 😃 А подбирать винты нужно будет уже исходя из той получившейся “половинной” мощьности.
mihaj
Приветствую!
Помнится мне, что лет эдак пять назад я видел статью в Аглитском Flying Scale Models, о модели Каталины с одним мотором и ременной передачей на два винта. Расчётов там может и не быть, но идею можно увидеть в приминении. Попробую разыскать.
Удачи.
Если не секрет… А для чего?
юзеф
mihaj:
Если сильно интересно, могу описать идею через личку - говорить при всех пока не готов - могут не понять.
А по поводу статьи - было бы интересно посмотреть. Пожалуйста.
Самолетов
юзеф:
Помогите ❗
Выглядит это примерно так:
  1. Собираем силовую установку.
  2. Берем стандартные винты различного шага и диаметра (желательно не менее 4х) для кубатуры от 1.5-2см3 (Если я правильно понял Zena 23 = прим. 3,8см3 (не люблю дюймы).
  3. Берем в руки динамометр и тахометр.
  4. В системе координат тяга/об. строим график для каждого типоразмера, следя за тем, чтобы двигатель не вышел на запредельные обороты (с помощью тахометра). Эта диаграмма покажет оптимальный диапозон шагов и диаметров для максимальной СТАТИЧЕСКОЙ тяги в районе максимальных оборотов (со стандартными винтами).
  5. Далее: бруски березы, рубанок, нож по острее и т.д. (деревянные винты легче! можно увеличивать либо шаг либо диаметр от данных из п.4).
Удачи.
П.С. Всеже, чертовски интересно, что же это будет !?!
юзеф
Костя, все понятно, спасибо. Гемороя, конечно куча, а что делать.
Первое - Zena 23 - это 23 куб вертолетный бензиныч.
Второе - кстати, эту идею я планировал использовать при проектировании копии Бе-12, затем отказался от нее совсем, когда увидел Вашу красавицу, ну и , конечно, еще по кое-каким соображениям.
Третье - я не сказал свою идею сразу, поэтому все пошло немного не в том направлении (как бы мне хотелось).
Думаю, все же и это кому - то пригодится. 😃
Эта старая идея СВВП- один ДВС должен приводить во вращение два винта, вентилятора в крыле для создания тяги на режиме ВВП и переходных режимах. Необходима тяга в пределах 10 кг.
Рассматриваю возможность применения понижающих редукторов, а также для относительной простоты - “сравнение” не винтов самолета, для создания тяги, а скорее НВ вертолета -для простоты: НВ верта создает тягу прим. 8-10 кг при диаметре прим 1.2 м и каких-то оборотах, я делаю два винта прим. по 0.6 м и (нужно посчитать) с чуть большими оборотами. ☕
Теперь идея всем ясна, и думаю интерес будет потерян. 😕
Самолетов
Упс! 😊 Виноват! Нехорошо получилось.
А маршевая СУ какая?
Отчего же? Меня, например, очень привлекают нестандартные схемы ЛА.
У меня даже была аналогичная идея, только в крыльях сверхмалого удлинения стояли крыльчатки(нечто среднее между центробежным вентилятором и многолопастным винтом с ободом и лопастями малой хорды), воздух засасывался с верхней поверхности крыла и выталкивался дальше по хорде. Получался ЛА укороченого взлета и посадки, и сверхмалой полетной скоростью.
П.С. А эскизик можно в студию? 😒
