Железный самолет
Arkanoid
У таймеристов есть технология изготовления крыльев: наружний слой вбшивки - дюралюминевая фольга. Крылья получаются ОЧЕНЬ прочные на изгиб и кручение. Просто ломовые крылья. И это в сочитании с небольшим весом и красивым внешним видом.
Теперь вопрос:
Почему крылья радиосамолетов не делают по такой технологии?
SAN
Наверно технология не очень простая?
Рассказали бы поподробнее.
Arkanoid
SAN:
Все просто как мир. Пластины бальзы которыми обшивается крыло, предварительно, на стекле, наклеиваются на фольгу. И затем, после высыхания клея, уже на готовый каркас крыла. И красить не надо.
toreo
Arkanoid:
Теперь вопрос:
незачем. у рс толщина профиля больше и замкнутый контур создаваемый зашитым лобиком и полкой обладает большей устойчивостью к кручению и изгибу. А в таймерках профиля тоньше и скорости приличные. Хотя в F3B планерах встречал такое.Можно, но не нужно
Arkanoid
toreo:
Можно, но не нужно
Привлекает простота внешней отделки - красить не надо. И смотриться достойно.
Павел_Филиппов
Arkanoid:
Простота тольло кажущаяся. ГЕМОРОЯ будет выше крыши. Ремонтопригодность нулевая. Кстате опыт такой уже был если не ошибаюсь в Свердловске.
Taboo
Такие крылья легко царапаются травой. У таймеристов они служат один, максимум два сезона. У радио моделей количество посадок значительно выше.
Короче. Непрактичные они.
malikh_d_a
Видел планер - копию А15 по такой технологии. Я тогда в ХАИ учился. Так вот ни одна аппаратура на нем стабильно не работала. Это было году в 92. Может конечно РСМ спасет но вряд ли. Фюзеляж там тоже был дюралевый. Дальность не более 200 м получалась на Varioprop C8 (0.8 ватта). Та же аппаратура на стекло(и угле)пластиковом планере F3B работала на километр по земле.
Arkanoid
Taboo:
Такие крылья легко царапаются травой. Непрактичные они.
Так ведь взлет и посадка на RC самолете осуществляется на ВПП, а не в траву.
Добавлено
malikh_d_a:
Так вот ни одна аппаратура на нем стабильно не работала. Фюзеляж там тоже был дюралевый.
Так ведь я предлогаю сделать только крылья. А фюзеляж по классической технологии.
toreo
Arkanoid:
Добавлено
никто не говорит, что так не нельзя делать на рс.Можно, дерзайте.Просто такая прочность поверхности избыточна для профилей в рс. В клубе в свое время пытались делать радиогонки по такой технологии, прочно, красиво. Но назвать эту технологию простой нельзя. Ушли в в выклеивание корочек в матрице.
Tauren
А никто не подумал что фольга будет отбивать радиоволны?
Как зеркало работать.
По этому и не рекомендуют обтягивать модели (РЦ) метализарованым лавсаном, а вольгой - темболее.
Радиус сразу резко уменьшится.
Если не прав - поправте.
С ув.
toreo
Tauren:
С ув.
и кудыы она их отбивает??
работало нормально. зашит был лобик крыла 10-12 см. антена снаружи фюзеляжа.апппаратура граупнер 27 мгц fm. Гонки между пилонами, далеко не улетали.Недолго эта модель прожила, но не из-за аппаратуры.
возмоно если большие поверхности зашивать и фюзеляж снижение радиуса будет
drDen
Нужно:
  1. бальзу ровноплотную
  2. фольгу дюралевую
  3. эпоксидку хорошую
  4. вакуум приличный
  5. время много
  6. шаблоны точные
  7. и наконец каркас крыла под всё это дело рассчитанный…….
    Я всё это не понаслышке знаю ……присутствовал при изготовлении таймерных моделеи Чучукаловым Л.И………
Геморой это ещё мягко сказано…….
Dendy
А по поводу радио, дык не только дюраль, но и уголь их будь здоров экранирует. Антену в угольную балку лучше не совать. На больших композитных моделях-копиях вообще антены штыревые делают.
Arkanoid
drDen:
Нужно:
  2. фольгу дюралевую
  4. вакуум приличный
  5. шаблоны точные
  6. и наконец каркас крыла под всё это дело рассчитанный…….
Перечислены условия НОРМАЛЬНОГО изготавления модели кои должны выполняться при ЛЮБЫХ работах. Иными словами - качество и культура производства. Ничего сверхсложного и невыполнимого в них нет. Так что на счет гемороя - это Вы зря.
Павел_Филиппов
Arkanoid:
То что перечислил drDen -10% трудностей которые возникнут при изготовлении крыльев по такой технологии. Уверяю Вас- геморой будет и оочень большой потому как не наблюдал этот процесс издалека, а делал своими ручонками. А вобщемто пробуйте-если получется буду искренне рад за Вас!
Arkanoid
Павел_Филиппов:
А мой тренер (мастер спорта по таймерным моделям) утверждает что трудностей никаких. А что касается попробовать, то это обязательно. Потом расскажу.
Марат
Tauren:
Успехов!
Есть ещё один подводный камень, который мешает применять эту технологию на РС моделях.
При перегрузках на изгиб на крыльях образуется гофр, который устранить не- возможно. И вероятность возникновения таких перегрузок у РС модели очень высока.
У таймерок таких перегрузок в штатном полёте не бывает, только в критических ситуациях, когда например неправильно сработала перебалансировка. Но это уже исключительный случай.
С уважением
Arkanoid
Марат:
С уважением
Ага, а как штыри 6,5 мм из каленой стали гнуться Вы видели? И на крыле никагого гофра!
hinkar
Arkanoid:
Это те, на которые крылья одеваются??, в тот момент когда на скорости 2М прет вертикально вверх?..никого не хочу обидеть, просто в уме ен укладывается… 😕
Sputnik
Arkanoid
Гофр гофру рознь. Штыри ведь гнет лонжерончик угольный, угольный да двутавровый, жесткость этой большой черной диковины, гораздо выше чем у фольги дюралевой, вот и работает лонжерончик, чуть прогибаясь под высшими аэродинамическими силамми, да передавая их ближайшему самому жесткому элементу - штырю, а дюраль пока устойчивость не теряет, гофр и не успевает появится, но ситуация сия не самая страшная, когда высота есть да времечко, а вот уж когда земля близка, да зело тверда земля, вот тут то крылышко нежным ушком зацепившись за твердь земную не то что гофром пойдет, а вообще на составные элементы рассыплется 😦.
На мой взгляд крыло радио самолета, по площади и толщине в несколько раз большей чем у таймерной, выполненное по технологии как у таймерной будет тяжелее чем нынешние композитные, так как для обеспечения жесткости фольгу потолще придется использовать, хотя может быть и не намного, да и работа со стеклотканью при выклейке корок гораздо более грубая чем при выклейке панелей с фольгой, потом криволинейные зализы и законцовки, легко выклеиваемые из стеклопластика, из фольги очень трудно повторить, .
Но вот на моделях копиях такие крылья и фюзеляжи встречаются, для копийности металлической обшивки.
alex144
Господа! Есть аналог флайт-металла ( см на одноименном сайте). Применима для отделки копий и прочих подобных штук. Есть из себя клейкая алюминиевая фольга формата 0,25м х 15 м. Но все соответственно значительно дешевле чем у буржуев. Принимает форму и одинарной и двойной кривизны при соответствующем подходе и исполнении. Пробовал сам, смотрится - закачаешься!!! Самому 8 роликов много , может кто в долю войдет?
