Пытался первый раз полететь на тренере Calmato. Опыта в ДВС нет (до этого только пара электричек).
Приехали с товарищем, заправили, завели без проблем. Топливо 10% нитры. работал стабильно, в любых положениях и режимах мучали. Ездил по земле минут 10. Потом дозаправили. Завели. Дали полный газ. после взлета через 6-10 сек. глохнет двиг! Посадка в пашню - оторваны колеса.
Из за чего может такое случиться? Как правильно отрегулировать и проверить двигатель?
собираюсь в Бутово на выходных, может кто поможет…
Скорее всего раскрутился до больших чем на земле оборотов -обеднился и встал.Ну или переохладился и встал. Попробовать забогатить и если на иглу слишком резко реагирует то надо дожать (поставить прокладку под головкой потоньше) или можно поставить свечу погорячее.
Ничего страшного.
В следующий раз перед взлетом открутите иглу в карбюраторе на четверть оборота побольше .
Читал тут что у одного товарища двиг глох тоже на взлете, при нормально работе на земле во всех режимах.
Причина оказалоась в некачественной питающей трубке внутри бака.
При ускорении грузик растягивал трубку и та, упершись в дно бака, переставала подсасывать топливо.
Двигай в воскресенье на нагорную - с движком поможем- с полётом не обещаем - сами те ещё асы 😎
а где Вы там на “Нагорной” летаете на ДВС ? 😲
Перед взлетом для проверки регулировки двигателя очень рекомендуется подержать модель мотором вверх на полных оборотах двигателя. Если не глохнет, можно в полет. Если заглох или сбрасывает обороты – смесь бедная, нужно сделать побогаче. Бак должен находится как можно ближе к мотору.
У меня такой же ситуевин в позапрошлую субботу случился. Из советов на этом форуме понял, что надо немного богатить смесь после оптимальной регулировке на земле, так как в полете движок раскручивается сильнее и смесь соответственно не достаточно богатая получается.
Тока у меня горючка была 5%-ная.
Кстати можно сейчас на 5-ти процентном топливе летать или лучше взять 10-15% нитры и не париться? Мотор OS Max 25FX.
10% и не париться
Всем спасибо за ответы. я иглу даже и не крутил 😃 попробую поиграться. Так и не понял насчет нагорной, это где и кто туда едет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4203ac363df9550077792454":{"_id":"4203ac363df9550077792454","hid":5933,"name":"malikh_d_a","nick":"malikh_d_a","avatar_id":null,"css":""},"4213762e3df95500777921ea":{"_id":"4213762e3df95500777921ea","hid":6074,"name":"Кэб","nick":"Кэб","avatar_id":null,"css":""},"421dc6cb3df9550077792044":{"_id":"421dc6cb3df9550077792044","hid":6183,"name":"MoonCat","nick":"MoonCat","avatar_id":null,"css":""},"4262d3f03df95500777913cf":{"_id":"4262d3f03df95500777913cf","hid":6932,"name":"Advanced","nick":"Advanced","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"435c994d3df955007778eab9":{"_id":"435c994d3df955007778eab9","hid":9765,"name":"fugitive","nick":"fugitive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"43734374997073007701962e","hid":31173,"title":"Заглох на взлете gx40 (на Calmato 40)","views_count":2566,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"437343749970730077019dda","first_ts":"2005-11-10T12:56:20.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"4374839f9970730077019dee","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-11-11T11:42:23.000Z","last_user":"4213762e3df95500777921ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
