Запускаю, прогреваю… Холостые держит. Даю полные обороты на 5-7 сек, перехожу на холостые - глохнет. Помогает только триммирование газа. Приходится сажать на повышенных оборотах. В чем собака зарыта? Что крутить? Игольчатый клапан отрегулирован на максимальные обороты. Винт холостого хода не трогал вообще. Я новичок в этом деле, расскажите поподробнее что надо крутить, так чтоб даже чайник понял.
День добрый, попробуй сделай следующее, сними с карбюратора топливную трубку и подсоедини к карбюратору банку с топливо открути винт количества топлива и под давлением промой карбюраторпод давлением, возможно у тебя просто маленькая грязинка попала, на больших оборотах топливо проходит а на холостом ходу нет. У меня такая проблема решилась именно таким образом…) удачи. 😁
Попробывал, продул, промыл… УРА ЗАРАБОТАЛО!
Спасиб за совет, а тоб я б не догадался где собака зарылась =)
Хороший способ: заливаешь полную футорку топлива (впускное окно коленвала закрыто) и шприцом тянешь из питающего штуцера. Кстати в чистом шприце неплохо видна вылезшая грязь.Удачи!
Недавно обнаружилась страшная проблема. Из глушителя вылетает черное масло. Раньше такого не наблюдал, топливо из одной и той же конистры. Дымность как обычно. Разбирал, внутри все как обычно, компресия не изменилась, мерил манометром через отверстие для свечи. В чем может быть проблема?
Вполне возможна проблема не с двигателем, а с герметичностью глушителя - его половинки плохо прикручены, трутся друг о друга и дают такой цвет маслу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"43c5da1b3df955007778d69e":{"_id":"43c5da1b3df955007778d69e","hid":11240,"name":"МАЯТНИКФУКО","nick":"МАЯТНИКФУКО","avatar_id":null,"css":""},"458a51ca3df9550077787496":{"_id":"458a51ca3df9550077787496","hid":19104,"name":"САН","nick":"САН","avatar_id":null,"css":""},"464329d43df9550077784619":{"_id":"464329d43df9550077784619","hid":22974,"name":"SpeedStep","nick":"SpeedStep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46664c849970730077f335c5","hid":70417,"title":"Проблема Kiosho GX40","views_count":1795,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46664c849970730077f3383b","first_ts":"2007-06-06T05:56:20.000Z","first_user":"464329d43df9550077784619","last_post":"46748a7d9970730077f33845","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-06-17T01:12:29.000Z","last_user":"4379a5773df955007778e5ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
