Есть там режим ФС, только в РСМ режиме с родным FM модулем на 9 каналов. Только этот модуль никто, нигде и никогда не видел.
Вы какую аппаратуру имеете ввиду? У меня на WFLY-9 есть такой модуль (он был в комплекте), всё работает, как вы пишите выше.
А при потере питания как калилку заглушить?
Так же. Активировать файлсейф.
Я наверно не прав. При потере питания борта наверно надо вот это www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2512 не реклама. Точно не знаю сам не пользовался.
Никак. Без питания не сработает ничего.
Хорошо бы найти нормально закрытый электромагнитный клапан (пока есть напряжение - он открыт) и поставить в разрыв шланга из бака в двиг. И на 5-6В, чтобы брать питание с приемника. Нет питания на приемнике - нет топлива. Правда потреблять питание будет при работе… Пока такие клапаны видел самое меньшее на 12В.
Может я ссылку не на тот Файлсейф дал, но где то я находил что именно файлсейф доводит серву при отключении питания. Может в нем какая то микробатарейка установлена.
аппаратуры Юра,то бортовое доведёт сервуху.а борт отключился-то всё “замрёт” или что то нужно в цепь борта вставить(где то,что-то было о этой системе).
но там написано от низкого напряжения борта.а если разъём отлетел-что делать,а батарея ещё полна?
Вот и я спрашиваю-что делать?😁
Мне кажется, что при потере питания, что глуши, а что нет результат один. Поэтому мудрить не надо.
Правило всегда работает -> чем больше всяких электро/механических и электронных гаджетов на модели стоит тем она меньше живёт и наоборот.
Можно сколхозить из низковольтной релюшки, чтобы шланг пережимала. Усилие небольшое поэтому видится так, в ручную взводим (прижимаем якорь к эл магниту) открывается трубка, врубаем питание. При пропадании напруги якорь отпускается и под действием пружинки трубку пережимает. Это так, теория, делать не пробовал, но прикинуть конечно можно.
Я думаю ничево мудрить ненада , если очень хочетса при потере питания заглушить калилку поставте пружинку небольшова усилия на качалку газа , серво она ненврадит а как толька она потеряет питание , вибрация мотора и пружинка закроет заслонку - там и резинка поидёт. при наличи какои та вибраций усилие нада очень маленькое.
Eсли хочетса мyдрить клапанами , то легче не закривать шланг а наоборот зделать Т и пустить воздух в питaние двигателя, то есть заправочный не обратный клапан а электроклапан - заправили , включили борт , воздух перекрили. Ну с клапанами марочитса я би нестал , падсосои … глохнет будет больше когда ненада.
С пружинкой на качалке газа самый простой и оптимальный вариант!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49a30b173df9550077771656":{"_id":"49a30b173df9550077771656","hid":44609,"name":"Wladimir_Th","nick":"Wladimir_Th","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"50cda3f03df955007773cb4d":{"_id":"50cda3f03df955007773cb4d","hid":131184,"name":"mbgr","nick":"mbgr","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"526625563df95500771412b0","hid":340057,"title":"как заглушить мотор при потере сигнала.","views_count":7576,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":65,"first_post":"526625563df9550077141665","first_ts":"2013-10-22T07:12:22.000Z","first_user":"4d371a153df95500777572cd","last_post":"54663e803df95500771416e5","last_post_hid":65,"last_ts":"2014-11-14T17:40:16.000Z","last_user":"526c96083df95500777309cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":65,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
