Разноцветная обтяжка модели. Как это сделать?
Здравствуйте.
Извиняюсь что не написал в тему по технологиям изготовления, но по количеству тем данный раздел более посещаем и ответ соответственно более вероятен.
Как оформить самолет разноцветными пленками? В интернете видел много моделей с классной яркой расцветкой, но не довелось еще рассмотреть вблизи как это сделано. С одноцветной обтяжкой отдельных частей модели, таких как стабилизатор, рули и т.д. все понятно. А вот как выполнить крупные и мелкие надписи на крыле, сделать широкие и узкие полосы произвольного направления непонятно. Если крыло обшито бальзой, то хоть как-то можно утюгом приварить края, а что делать если крыло наборное? Ведь приклеиваемая полоска пленки будет сама натягиваться и ее края станут неровными. Кроме этого, край такой полоски или надписи будет постоянно стремиться отклеиться.
Видел в модельных магазинах, что есть пленка в цветную клеточку. По ней тоже вопрос: а не сильно ли исказятся клеточки после натягивания пленки?
Заранее спасибо за помощь.
При наклейке “узоров” надо выставить температуру на утуге как можно меньшую, но при этом ее должно хватать для расплавленияклея. Ее можно определить опытным путем, положив кусочек пленки на утюг, при нужной температуре пленка начнет чуть-чуть гофрить. Таким способом спокойно приклеиваются буквы высотой 8 мм. Если не переборшить с температурой никаких “кривых” границ не будет. А всякого рода уголки пленки будут постоянно отклеиваться, и это неизбежно поскольку самолет после полета всегда будет в масле, а масло “дырочку” найдет всегда. Надо просто вовремя их подклеивать.
Действительно, одно из самых ярких решений этой проблемы ORACAL. Компютерная разработка эскиза, раскрой для плотера, резка, оклейка модели. Подробнее о работе с этой плёнкой на сайте www.sterh-avia.inspirestudio.ru раздел “Технологии”. В результате получается примерно так:
На фото мои самолёты, так что чем смогу, помогу. Ели спросите ,конечно.
AeroLEX.
Конечно спрошу.
Про отделку оракалом читал в сататье про wizard 3D. Там говорится про нанесение оракала “мокрым” методом, т.е. перед нанесением поверхность оракала и обтяжки крыла покрываются жидким раствором мыла или шампуня. В связи с этим несколько вопросов.
- насколько прочно держится таким образом нанесенный оракал? Мыло то скользкое.
- нужно ли давать время для “просушки” или можно в полет сразу?
- какая толщина у оракала и бывает ли разная? Сколько примерно весит по сравнению обычными пленками Monocote, Superfilm. Пару лет назад купил в магазине хозтоваров оракал, но он оказался настолько толстый и тяжелый, что я его отложил в сторону и не использовал.
- насколько прочен оракал. Можно ли его использовать вместо модельных пленок? Можно ли его натягивать утюгом/феном. Клеящая сторона клеится сразу или после прогрева?
- Где можно купить оракал подходяжей толщины? Говорят что в фирмах изготавливающих рекламу на транспорте. Но ведь они занимаются изготовлением рекламы а не продажей материала. Есть ли альтернатива?
- Где можно разрезать раскройку или проще и дешевле ножницами? Есть плоттеры которые режут?
Пока это все. Спасибо за будующие ответы.
Конечно спрошу.
1,2,3,4-ПОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ!!! Ссылка выше.
5. У нас те фирмы ,которые занимаются рекламой(изготовлением) торгуют плёнкой “на развес”. Наверняка у вас тоже(спросите хоть в одной фирме).
6. Опять же, те фирмы, которые изготавливают рекламу наверняка имеют плотеры для резки.
Не поленитесь , пробейте ситуацию в СВОЁМ городе! Если лень, приезжайте в Брянск. Я лично Ваши проблемы решу часа за три(покупка, резка). Не ленитесь, побегайте чуть-чуть, и будет Вам счастье!
Уважаемые коллеги!А не проще купить плёнку ORASTICK?Она самоклеящаяся,любой рисунок нарежете.Тряпочкой рагладили и чуток феном погрели.А утюгом-это лишнее!Ведь его следы остануться,тем более,если нет опыта.Да,и легче она ,чем Оракал.
