Центровка пилотажки NPM Leader 40 подскажите плиз
ximeg
Посмотрите фотки.
Обтекатель не на месте, просто прицеплен, чтоб посмотреть центровку.
Центровка нашлась…как раз на оси рулевых машинок…
Мне кажется, что это ооочень задняя центровка.
Вот фотка крыла, на крыле видно где стоЯт РМ
Andry_M
ximeg:
Центровка нашлась…
И что Вы от нас хотите? 😃 Если не нравится, сдвиньте ЦТ в любую сторону! 😎
Saveliy
Измерьте корневую нервюру (это то место, где крыло своим торцом соединяется с фюзеляжем), вычислите 25%, отмерьте получившийся результат от передней кромки корневой нервюры и по этой линии отбалансируйте самолёт.
Для первого полёта пойдёт, далее будете искать центр тяжести по полету.
Saveliy
Я знаю, но для начала можно и 25% корневой сделать. Для примерного нахождения ЦТ пойдёт …
Andry_M
Creolka:
Ващет 25% САХ, а не корневой.
Да какая разница! 😁 На худой конец 25% фюзеляжа тоже пойдет. Главное, чтоб 25 прОцэтнофф… 😎
ximeg
Чото странно как то… Вычислил ЦТ, чтоб в него поместиться привесил на 130граммовый груз, а она все равно задняя… С мотором ASP46.
Для прикола привесил грузик потяжелее-то что было под рукой-O.S.MAX FS81! А центровка не попадает в диапазон 25-30%… Асп весит 480гр, ос 81 680гр… Что то тут не здесь…
Губанов_Игорь
Если по САХ правильно вычислили центровку, значит слишком грубо собрали. Лишний вес на хвосте, не достаточно вынесенный мотор вперед. В любом случае нужно свинцом выводить центровку. Очень желательно уместить в 25 процентов…
ximeg
Я удивлён как он у продавца вообще летал эти “не более 10 полётов”? Собственно по этому тему то и начал, вдруг думаю это какой то особенный тип самолёта, о котором никогда не слышал, у которого допустима такая центровка…
Сегодня в моделке высказывались разные мнения по этому вопросу. Один человек сказал, что раз он так летал, так и надо лететь. Ведь производитель не мог ошибиться так сильно.
Были версии вынести мотор вперед. Прицепил мотор на 2 см вперёд-тоже маловато…
Завтра пойду эксперементировать дальше.
тренер46
Производитель мог ошибиться. Был ЭДЖ этой фирмы,самая длинная моторама,АСП-52,мотор впереди капота получился. Тогда полетел более-менее нормально.
ximeg
Ого. Вот ещё мысль была-а что если шасси вынести вперёд см на 10? Есть какие то минусы в этом варианте?
bencha
ximeg:
При посадке будет козлить.
тренер46
Крепить шасси как,уже посмотрели? Или грузить нос,или мотор вперёд. Чудес не ждите.
ximeg
тренер46:
Да. к месту крепления шасси прикрутить пластину, а уже к ней шасси.
тренер46
Пробуйте. Я шасси не двигал,просто колёса бОльшего диаметра ставил. Это надо пробовать.
ximeg
Я на оба самолёта летом поставил самые большие колёса-смотрится странно, но хорошо прям по полю едут)) Этот тоже переобую.
Губанов_Игорь
Вынос стойки шасси ничего хорошего не даст, и на центровку не повлияет. Большие колеса тоже. Ну на сколько их можно больше сделать, обычно на 120сс 112мм диаметром, на 50-70 сс примерно 89 мм. Куда еще больше? Гораздо эффективнее временный груз на самую морду прикрутить и по ходу облёта смотреть. Внешне самолет похож на пилотажку. Значит центровка должна быть как можно более передняя. В идеале самолет должен “прилично” висеть на ручке в инверте. Как только полетит сам ровно на спине, это уже слишком задняя. Поэтому очень выгодно сначала временной загрузкой определить нужную, а потом под нее перестроить оборудование в самолете.
pentajazz
ximeg:
да бросьте, он не летал или летал с трудом.
крылышко за фонарем кабины такое эротичное, уууу…
вы знаете, почему продают почти новые самолеты?
я открою вам тайну - потому что они говно.
рад буду ошибиться, но…
ximeg
pentajazz:
Не знал.
Брал пару не летавших тренеров, всборе, полностью собранных, но в воздухе не бывавших. Хорошие самолёты, кальмато и пилотаж.
pentajazz:
Продавец вчера ещё раз подтвердил, что летал.
Andry_M
pentajazz:
я открою вам тайну
Согласен! 😃
Тока добавлю еще один пункт: потому, что не смогли его “приготовить”. 😦
Ну и дальше, исходя из впечатлений и пока еще не поколотили - скорее отправить “в народ”… 😕
vlad_den
Помнится мне, что этот производитель вообще отличается полным отсутствием понятий:(. Кто-то тут пару-тройку лет назад с Як-54 ихнем му… чался;). Чуть не пол-кило в нос пихал на 60-м размере. Как у них Фурия получилась, ума не приложу!😃
ximeg
Так вот и тут молоток на морду нужен������������ грамм 350-400…
Vladimir_T
Ничего тут не надо делать. вы посмотрите на модель сверху. У ней горизонтальное плечо порядка 3 средних аэродинамических хорд. Это много, норма 2,5. Поэтому фокус модели находится в районе 45 процентов от средней хорды. А центровка модели в районе 35…40. Запас устойчивости 5…10%. Лучше не придумаешь. Да еше на фюзеляже накойто бантик. Он может сместить фокус модели еще немного дальше. Все нормально.
Andry_M
Vladimir_T:
Ранее смотрел по виду сверху. Просто глазом ничего криминального не увидел. На первый взгляд ЦТ должна получиться.
3 много 2,5 норма… Бррррр… А посчитать? Никак? По честному, мне лень считать… ТС считал. И что? А ничего… 😦
Vladimir_T:
Первый раз увидели? Он даже название имеет… ☕
На фотке крутые перцы - бантиководы:
