Katana 40 - посоветуйте сервы
Driver-NN
У меня сейчас на этой Катане именно 422-е и стоят, вроде хватает 😃 .
Василий_Афанасъев
Zetmax:
Абсолютно согласен с ‘lyoha’, ибо сам наблюдал как в полете ломались 85 именно на этой модели.
Советую Hitec HS-225MG - мощные, скоростные, легкие и прочные.
Весьма неплохие машинки ! Но …
У 225-ой ,как и у 5245(в особенности) есть один нехороший момент … Это их ресурс ! Дело в том , что у серв этой серии есть небольшие конструктивные недочёты в местах фиксации осей редуктора в корпусе . Это возможно исправить некоторой доработкой НОВОЙ машинки , но разговор не об ентом !
Попробуйте для начала поставить на этот самолёт , что нибудь типа - HS 475HB , с бортом обязательно на 6V .
Удачи ! 😃
alex_awa
Василий Афанасьев
Вы писали
А можно об ентом? Хоть в личку, а можно и новую тему. Думаю не мне одному интересно, так как давно присматриваюсь к 225 и на тебе инфа. Про 85MG- два года летают на полутора метровой пилотажке и пока все ОК(тфу, тфу и об дерево), по машинке на элероны и по одной на половинки РВ.
В ветке про Катану я давал свою камплектацию
(И так господа, коллеги, вес планера 1560 грамм, а в моей комплектации:
рульмашинки все Graupner на РВ и РН С7421 по (4,5 кг/см), на элероны С 508 по (3,9 кг/см) и на газ
С 341(ну немогу на газ ставить СТАНДАРТ), приемник Futaba 149, акки 1800мА)
очень хорошо но не бюджетно эти аналоговые РМ от Graupner соизмеримы по цене с бюджетными цифровыми от Hitec.
toreo
У меня сначала стояли 422 везде. Для начала очень неплохо, но питание 6В обязательно.
Потом поставил 81 на газ и 5925 на РВ и РН.
Сейчас хочу раскошелится на цифровые сервы на элероны, но жаба душит. 5625 вроде по цене нормально, но скорости мало, 5925 дорого.К тому же 4 цифровых сервы это уже нужен новый никад или липоль с регулятором.
lyoha
От цифры на элеронах мало что получишь. Посмотри сначала люфты, прикинь вес элерона. Потом подумай - как все это хозяйство выставить в ноль? И прикинь пользу от потраченных денех.
toreo
lyoha:
Влияние даже незначительных люфтов в 3D, я уже усвоил. Поставил везде шариковые наконечники и на машинку руддера аллюминевый хорн. Эффект заметен.Оставшийся люфт на элеронах у меня образуется от осевого люфта на машике. Чтобы его уменьшить нужно переставлять тягу на меньшее плечо хорна, но тогда упадет скорость и точность.От цифры я жду в первую очередь скорости и точности позиционирования. Я не в том направлении думаю, подскажите? К тому же, я только начал летать на саите 100 и с газом у меня далеко не все в порядке.Как бы в 422-ой редуктор не развалился в полете.
lyoha
Я не понимаю для чего на элеронах именно этого самолета точность позиционирования. У меня он полетел совершенно неоднозначно. За три подлета я еще даже не приблизился к пониманию - хорошо это или плохо. И, как правило прецизионные и быстрые машинки лично я ставлю на оперение и газ.
А редуктор 422-й довольно крепкая штука. Можно купить редуктора от 5х5-й серии, подшипники и затюнить то, что имеется. В свое время я так и поступал.
toreo
lyoha:
Точность, конечно не столь, актуальна. Скорость важнее. У меня иногда складывается впечатление, что на некоторых маневрах машинки просто тормозят из-за слишком малого усилия и скорости перекладки.
Но опять таки, ИМХО. Мне еще свою голову тюнить и тюнить.
Эхх… вот на поле бы встретиться, провести работу над ошибками, так сказать.
Хмм… полезный креатив, спасибо. Если все влазит в 422 корпус, то думаю можно попробовать, все равно машинки уже видавшие виды.
lyoha
Влазит. У 422-й подшипник скольжения имеет те же линейные размеры, что и шарикоподшипник для 5-й серии.
Corsar
За 2 дня отсутствия столько пришло инфы, спасибо всем
Цифра для меня пока рановато, а вернее дороговато, опустим.
Пока больше склоняюсь к HS-255MG, вот только интересует:
  1. будут ли у них точность отработки лучше, чем у 422?
  2. Если ставить 6 вольтовое питание, то как отреагирует на это приёмник? А то с хайтековским супримом экспериментировать не очень хочется.
  3. Народ, а как вы относитесь к машинкам GWS? Видел такие, и х-ки неплохие, и цена не кусается, в чем и подозрение, уж больно дёшево (на фоне Hi-Tec). Если не ошибаюсь, то 3кг при 0,12-0,15с стоят около 800р
Driver-NN
Corsar:
Раньше относился нормально, пока жизнь не научила… 😕
Hitec не сильно дороже, а спокойнее с ним на порядок 😃 .
12 days later
imported_лелик
Н-да… по моему я переборщил, на РВ и РН HS-605, а на элероны 77BB low profile вкарячил уже. В отпуске был, темку эту не видел…
slekh2
Тем кто использует цифровые рулевые машинки машинки от хайтек рекомендую проделать доработку для уменьшения радиального люфта выходного вала редуктора. Вынуть выходной вал и в зоне посадки на него внутренней обоймы верхнего подшипника небольшим керном сделать накернения. Дело в том, что именной в этой зоне существует самый большой технологический радиальный люфт. Количество и величина вмятинок подбирается индивидуально, не переусердствуйте, необходимо чтобы подшипник садился на вал плотно, его можно там и оставить. Операция почти не требует инструмента и может быть сделана “на коленке”. После этого на моих экземплярах люфт сократился очень заметно.
И еще: не рекомендую устанавливать модные металлические качалки на выходной вал хайтека - из-за невысокого качества сопряжения деталей вы внесете дополнительный люфт. Лучше ставьте пластмассовую качалку - она плотно надевается на вал и не вносит люфт. Пластмассовая качалка легко выдерживает нагрузки по-крайней мере 2 м самолета.
По поводу “От цифры на элеронах мало что получишь” смею не согласиться. Вся теория управления говорит о том, что чем быстрее исполнительный механизм тем лучше. Руль высоты и крен - два самых быстро реагирующих канала самолета. Руль направления - достаточно инерционен и именно он может быть выбран для экономии на цифровой машинке. Но если есть возможность ставьте цифровые, быстрые, сильные везде где позволяет бюджет.
Для эксперимента разгоните небольшой пилотажный самолет (1.5 метра) до близкой к максимальной скорости и поделайте быстрые фиксации по 20-30 градусов по крену, с частотой 2-3 фиксации в секунду. Эксперимент проделайте со стандартными машинками на элеронах а потом быстрыми цифрыми (например 5925). С цифровыми сервами невооруженным глазом даже не виден момент перехода самолета из одного положения в другое - очень интересный эффект, храповик.
Конечно же при увеличении размера самолета роль скорости РМ падает. На ТУ-154 думаю было бы достаточно РМ с параметрами 2 секунды на 45 градусов при усилии 5 тонн-см. Шутка…
По поводу “85MG-два года летают на полутора метровой пилотажке и пока все ОК(тфу, тфу и об дерево)” страшно даже представить. Не хулиганьте.
По питанию - из практики: HS5925 на элеронах и РВ, стандарт на РН, микро на газ, фанфлай 10см3, аккумуляторы 5 шт GP2500 металгидрид с остатком хватает на 2 часа интенсивного полета. Проблем по питанию не замечалось. Предыдущие GP1600 дохли в ноль за, примерно, 1.5 - 2 часа.
Ну и спрошу уж, не пойму что-то. Что сейчас в Москве продаются за машинки HS5925 выходной вал которых, чтобы прокрутить нужно приложить недюженное усилие физически тренированного человека. У меня теже машинки двухлетней давности, так там качалку обесточенной машинки мизинцем толкнул - он дальше сам до упора едет - настолько малы потери в редукторе. Технологию производства что-ли китайцы сменили или подделки нам везут?.. Или может как в анекдоте:
“Мужик в разговоре с товарищем, - Слушай, что-то не пойму - раньше свой член при эрекции двумя руками от пупка отгнуть не мог, а теперь гну одной как хочу - сильнею наверное”.
Что-то меня понесло. Ну что не так - извиняюсь, высказал свое мнение, в дискуссию вступаю.
