Самолет неустойчив по курсу.
Сделай сначала явное схождение на колесах, градуса по 2-3
Как раз схождения и не было, стремился к параллельности.
Параллельные колеса никогда не поедут ровно… Как то на реактивном тоже сделал параллельно. Знал что нельзя но сделал. Пока не исправил, ни разу разбежаться по полосе не смог по прямой
Причина тут:
Размах 210см. длина 130см
Длина должна быть около размаха, ну пусть чуть меньше, но не почти в два раза.
Про стойки *ближе к центру* можно подробнее?
Основные стойки вынесены сильно вперед от центра тяжести что повышает противокапотажные свойства самолета. Но это же снижает устойчивость по курсу при рулежке по земле особенно при боковом ветре. На настоящем самолете тенденция к развороту против ветра в таком случае компенсируется раздельным торможением колес. На модели этого нет. Если поставить стойки чуть позади их нынешнего положения устойчивость по курсу возрастет. Но появится склонность к капотированию на плохомпокрытии ВПП. Придется компенсировать это рулем высоты.
И еще. Чем ближе стойки к центру тяжести тем меньше склонность к козлению при посадке с повышенной вертикальной скоростью.
Причина тут:
Да ну ? (полу)копия же это а не пилотажка. Тут не выбирают пропорции. У реального пайпера j3 размах 10.7 а длина 6.8 метров.(соотв 210/133 на модели) Ан-2 размах 18 длина 12 тоже почти соотношение.
Теперь сделаю схождение, пересмотрю положение передних стоек и увеличу вынос задней стойки. И еще, увеличение площади руля направления нужно в этом случае? В полете реакция на руль великолепная.
это что-то новенькое!он просто “откозлит” вам параллельно земле,без кобрирования.
это правильно.а сами стойки у вас жёсткие?а то схождение сделаете а стойки начнёт крутить наружу…
Хрень какая. О каком схождении вы говорите?😵 Алюминиевое шасси при жестких посадках гнется в раскаряку. Поправишь рукой чтоб поровнее было и дальше взлетаешь. Ну может немного рулем направления подкорректируешь курс. Но чтобы совсем не удержать у меня такого не было.
А может проблема в выкосе мотора? Если влево ведет при разгоне.
Посмотрите на реальные самолеты, как инженеры располагают основные стойки, выбирают компромисс, чтоб и не козлил и на пробеге был устойчивей(как можно ближе к ц.т) и не скапотировал (т.е. не на самом ц.т. выдвигают вперед) , выбирают золотую середину(а то было бы все просто, как можно впереди расположил, а нет,не прокатит)…а при наличие люфтов на оси колес, надо еще учесть схождение, чтоб на пробеге и разбеге люфт выбирался и колеса катились параллельно. А вообще пайпер, у меня меньшего размера, очень, то же неустойчив на взлете , разбеге, короткий фюз и Р.Н. не эффективный в начале разбега, взлетаю, с газом очень окуратно …
основное не это.главное-прочностные хар-ки при посадке.правильное распределение нагрузок на силовые элементы фюзеляжа и мотоотсека.
да нет.что бы схождение стало меньше чем в подвешенном состоянии.параллель не АЙС!.но можно оставить.оптимально :в подвешенном состоянии(к примеру) -2гр ,в взлетно-посадочном-0,5гр.
а на такой “схеме” так и надо взлетать.вы правильно делаете.
Если самолет взлетает с места то конечно значения не имеет. Но если самолет имеет какую то длину разбега то без схождения и жестких на кручение стоек (как справедливо Илья отметил) - никак. Думается что выкос мотора на взлете в принципе не может повлиять на устойчивый разбег, это такая же хоббийная сказка как и влияние выкоса на висяках😁
По идее данный Пайпер должен взлетать практически без разбега.
против ветра и если скорость ветра 6-8 м.с.это планер.только с двигателем.у меня был как-то По-2(1,8м размах).ветер был как выше сказал.поднял правой рукой,отпустил и прибавил немного газа.завис перед мной.ветер усилился -попятился назад.как игрушечный.что хочешь с ним то и делай.прям 3Д.
Разбег ему необходим, двигатель слабоват для старта с места ASP FS80AR. Стойки алюминиевые поменял на титан, жесткости теперь хватает. Выкос двигателя еще на стадии доработки, правильно заметили его при старте влево тянет, но при этом в моторном полете руль направления влево чуть тримирован.
Прочносные? да. Кто спорит. Есть еще такое неприятное явление с такой компоновкой шасси как неуправляемый разворот, на пробеге, при этом пилот уже ни чего не может сделать…самолет разворачивает, 180-360гр и больше, может закончится капотированием. Был даже свидетелем как Ан-2 развернуло на разбеге…причины, в сети можно найти…
Я про схождение писал не про развал.
😃 да.
Вот из инструкции от Great Planes, про шасси.
а я вам и про схождение говорю.развал на этой модели не нужен.в подвешенном-значит в спокойном состоянии,без применения сил при разбеге или пробеге.в этом состоянии схождение должно быть 2-3гр.при разбеге схождение уменьшается до 0,5-0 гр. при посадке и касании колёс- мгновенное уменьшение схождения и желательно до 0,5.Ноль-можно но при малейшем изменении РН модель может резко уйти в сторону.больше Нуля-модель может уйти под 90 гр со взлётки без применения РН.я вот что хотел сказать.
Ну ребяты вы и грузите😵 про схождение😵 Буду звонить на станцию техобслуживания попрошу на свежесобраном самолете сход-развал проверить. пускай механики поржут😁😁😁
-развал
не нужен.
я буду настаивать!!!
