00000000000
Kalbmar
А что тут советовать?
Саито, ослы или более дешевые китайские аналоги. Лично мне больше моторы саито нравятся.
Выбирать уже вам исходя из ваших финансовых возможностях.
Так же считаю, что лучше добавить денег и купить нормальный мотор. От хорошего мотора получите больше удовольствия
Юра_Мотор
alnite:
(желательно более бюджетный)
Ага, а потом тема на несколько страниц типа не запускается, плохо работает, карбюратор не сасает, маховик земля бросает и т.п
alnite:
Производитель рекомендует для этой модели 4Т двигатели .52-.56 cu in (8.5-9.2 куб. см).
Минимум Saito82
alnite:
летать планирую “блинчиком” и минимум классического (копийного) пилотажа?
Это быстро надоест
Alx1m1k
Юра ты прав,но пусть бюджетник попробует.
Sanni34
Alx1m1k:
ASP FS 61AR.
Самолет под 3 кг, явно мало этого будет…Сайто 82 в притык.
Тогда уж ASP FS91AR
Alx1m1k
Sanni34:
Тогда уж ASP FS91AR
тогда он должен быть готов летать в любую погоду с фигурами высшего пилотажа.“блинчики” попутно.
Sanni34
alnite:
ASP FS 61AR
Был у меня на пилотажке ЭДЖик 540 весом 2600 и размах 1450. Движка было мало, вертикаль только с разгона, а так да только блинчиком полетать, работал вроде сносно.
Сайто 82 4х тактник вещь! Как настроил 3 сезона назад, так и ни чего не трогал, как часы…стоит на сушке 26 от Голдвинг, размах 1450, вес такой же где то 2600-2800. Идеальный движок под самолет до 3 кг. Чисто мое мнение, не навязываю.
HS125
Sanni34:
Модель указанная топиком не 3Д пилотажка и не пилотажка просто. Это спортивная полукопия и летает она именно так как нужно топику. Не летают на ней тапкой в пол.
Грэйт плэйнс, достаточно уважаемая и известная контора. Если они написали рекомендации, то стоит к ним прислушаться. А всякие рационализаторства он попозже научится делать по мере приобретения опыта.
Serjrv68
alnite:
Пока что ориентируюсь на ASP FS 61AR (по всем параметрам соответствующий инструкции).
Слабоват будет данный моторчик для вашей модели. Этот моторчик стоял у меня на модели от G P www.greatplanes.com/airplanes/gpma1200.html, сам планер достаточно тяжелый, но летал весьма не плохо, потом я его благополучно разбил, сейчас данный моторчик стоит на: www.greatplanes.com/lanier/gpma1010.html, в принципе хватает, но для этой модели рекомендован 0,70 четырехтактник, по этой причине пришлось грузить нос свинцом, для вашей модели нужно однозначно брать моторчик 0,82-0,91 по объему, Saito или ASP решать вам, могу сказать как бывший обладатель Saito 0,82 и тот и другой моторчики работают хорошо, один раз настроил и забыл, но у саиты аппетит конечно по больше из за чего в свое время и поменял ее на бензин DLE-20, хотя теперь честно говоря жалею, саитка была проще в настройках, да и модель под нее была компактнее, а летала так же, а так найдите у себя в городе модельную тусовку, сходите посмотрите, пообщайтесь и все встанет на свои места, знаю что у вас в городе и зимой летают.
Sanni34
HS125:
Тапка в пол будет с АСП 61ар, т.к. недостаток тяги. А так да, самолет будет легче, посадочная скорость меньше, жор дорогостоящего топлива поменьше…Попробуйте, если что поменять двигло не …😃
Tolvay
Написал в “личные сообщения”…
HS125
Sanni34:
Вы знаете, в большой авиации (гражданской), соотношение тяги к весу примерно 0.3, ну где-то чуть побольше на мелких самолетах.
У планера вообще нет мотора, и тоже успешно летают.
Понятие недостаток тяги очень условное. Самолет летит не за счет тяги, а за счет подъемной силы.
А если вам нужна скорость, то да туда можно и бензинку 50 кубов воткнуть и носиться он будет как в попу ужаленный на режиме 20 процентов от максимального, если остальные параметры и прочность не подкачают.
Опять же тяга не прямой показатель. Можно двиг оч. мощный воткнуть и винт хреновый и лететь будет хуже чем на рекомендованном двигателе. А вот КПД винтомоторной группы это да нужный показатель, но поймать его эмпирическим путем без знаний теории сложновато.
Serjrv68:
Ссылки у Вас на пилотажки (хоббийные) которые действительно требуют для опытного пилота мотора помощнее, что и сказано в рекомендациях.
А топик показал на модель - спортивную полукопию, которой не нужны такие параметры:
HS125:
Лишний раз почитав их рекомендации и посмотрев видео в роликах убеждаюсь что они достаточно продуманно их дают.
Serjrv68
HS125:
А топик показал на модель - спортивную полукопию, которой не нужны такие параметры.
Да, согласен с вами, тогда 0,61 или 0,62 четырехтактник, посмотрел тягу ASP 0,61 2,5 кг, ASP или Saito решать топикстартеру, но я бы выбрал Saito, тем более что разница по цене между ними не глобальна, сразу с двигателем покупайте тахометр, без тахометра настроить четырехтактник крайне сложно.
Serjrv68
alnite:
Разве что, еще кто подскажет других производителей аналогичных моторов (например, магнум упоминают)
Магнум это тот же ASP, для Американского рынка.
Alx1m1k
Магнум-это АСП.за океан с таким названием идёт с крашеной крышкой клапанов.в Россию и различные страны Европы как ASP.
Sanni34
HS125:
Наверно, но честно не помню про кпд вмг… а вот кпд винта , так себе нужный… , в этой теме. 😉
HS125:
Вот если бы Пайпер в 3кг было бы еще нормально, для асп 61, чисто мое мнение, а спортивная полукопия, как знаете, но спортивная)))…
Юра_Мотор:
Это быстро надоест
То же так думаю.
Есть еще Os MAX четырехтактники…
Губанов_Игорь
HS125:
Совсем не продуманно! Обычно ставим больше в том же весе. Модели несколько отличаются от большой авиации. Собственно, если бы в авиации можно было за просто так поставить двигатель в полтора раза мощнее, все бы так и делали. Но к сожалению, у них мощность тянет за собой вес.
Однако, как только появилась возможность поставить на истребители четвертого поколения двигатели с тягой 1, сразу забыли про рассуждения о тяговооруженности в 0,3-0,5 и начали пользоваться возможностями большой тяги.
Применительно к моделям несколько иначе, есть тонкости. Например, все 91 двигатели сделаны в картерах 61 и весят примерно столько же, но мощность имеют гораздо большую. По этой причине никто 61е и не покупает. так как есть такой же (почти) по весу 91й, но намного мощнее. А газ прибрать “кривой” всегда можно.
Другой вопрос, что топик-стартер совсем не опытный хоббист, и ничего дороже ASP ему смысла нет покупать - все равно сломает.
Alx1m1k
Может и не сломает а сам переход с электрички на шумно регулируемовонючее с подбором пропов и применение стартера с заправкой топливом.как пройдёт адаптация.авось забросит,авось пойдёт…
Губанов_Игорь
Первый мотор точно сломает, это нормальною. Думаю и второй тоже. Если не найдет наставника их спорта
Alx1m1k
Губанов_Игорь:
наверно наставник есть.
Юра_Мотор
Ну не знаю чего там ломать. Отрегулировать и не разбирать лишний раз. Инфы на форуме море. Просто сильно бюджетный мотор как хочет Алексей может отбить всё желание летать на ДВС.
Alx1m1k
Юра_Мотор:
НО весь Мир (авиамодельный) летает на нём.будем надеяться что и двигатель и людское окружение при начале эксплуатации будут адекватными.
