Simple Extra 230 TTR4251
Zond
Кто собирал паркфлаер Simple Extra 230 TTR4251
с применением на нем ДВС ?
  • Какой именно ДВС можно/лучше применить ?
  • Какую аппаратуру попроще-подешевле можно на нем использовать ?
  • Приемник/машинки ?
Заранее благодарен.
vpan
Zond:
    Заранее благодарен.
Я собирал этот самолет по чертежам, но поскольку это был первый самострой, то сделал я его слишком тяжелым и поставил на него 0.10 OS. Самолет не полетел 😦 уж слишком оказался тяжелым 😁 теперь стоит дома как памятник раздолбайству и избыточной прочности.
Что касается аппаратуры, то туды нужно ставить все в исполнении микро (машинки, приемник и аккумулятор), чем легче получится самолет, тем выше вероятность, что он полетит. Видел некоторые аппараты из этой серии в воздухе, надо отметить, что носятся они как бешенные табуретки и весьма непросты в управлении.
1 year later
tatata
Коли уж есть такая тема, решил отдельную не плодить.
Самолетик покупался как первый не почти 2 года назад. Летал на электротяге. Летал довольно таки скверно, тк был тяжел и быстр. Полетный вес не помню, тяга примерно равна весу… В общем прочный такой утюг =)
Потом как-то купил двигатель в техноспорте 0.10, что бы в мир ДВС попасть… В общем собрал, посчитал очень тяжелым, получил переднюю центровку и не стал запускать.
Недавно ездил пускать планер в Руднево и увидел мужчину с таким же самолетом. И он у него летал!
За пару дней привел самолет в боевую готовность и сегодня (уже вчера) днем облетал. Он летает! Шустро, страшно но летает =) Летал недолго - сел накал =)
В общем впервые в жизни возвращаюсь с этим самолетом с поля неразломав. От рычания ДВС одни положительные эмоции.
Сажал в травку… Думаю шасси вообще снять, на дорожку его сажать на такой скорости страшно =)
flykoss
да и электро летает. у меня катана с примерно теми же ТТХ (полкило, короткие крылышки). расходы 40% и стиками не дергать и все будет красиво летать.
tatata
Думаю у вашей катаны нагрузка сильно меньше. Тут сухой вес 670г, площадь 12 дм2. Тоесть нагрузка от 55 =)
Сегодня еще 3 бака отлетал. Всетаки ДВС значительно меньше игрушкой воспринимается…
Нравится что не надо с батарейками мучаться - отлетал 10 мин, сел, залил бак и сново в небо =)
flykoss
tatata:
ну если сухой, то да. у меня полетный даже чуточек меньше 😛 а с ДВС это да. хотя мне 3х АКБ хватает чтоб налетаться. но тут уж дело привычки наверно…
27 days later
tatata
Летал этот самоль еще и в Руднево. На большом поле летать комфортно. Садится на полосу не очень сложно.
Вот думаю о покупке еще одного самолета данной серии - simple ultimate. Изначально его хотел купить, но в магазине не было, сейчас увидел.
BOPK
tatata:
Тоже такое желание есть… только обратите внимание, что ему уже моторчег .15 нужен!
Смущает крыло из пены, как оно в плане прочности вам показалось?
Думаете сложно будет его из бальсы скопировать?
tatata
BOPK:
Как раз вчера в техноспорте взвешивал ASP 0.15. По массе выходит немногим больше ASP 0.9, который стоит на экстре.
Самолет у меня по полю колесом ходил, крыло пока живо. Если все же займусь бипланом, то обклею переднюю кромку бумагой на ПВА или еще как-нибудь усилю.
Сделать крыло из бальзы не сложнее чем любое другое крыло. Ничего там выдающегося нет =)
7 days later
Д_Заточник
У меня такой же серии ultimate. Крыло из пены тяжеловато, если сделать по классической технологии - много легче будет. Фанерка тройка на фюз - туда можно 46 двигатиль ставить при такой прочности! Очень тяжелый самолет! Но при должном подходе вся серия летает, и неплохо. А движок туда - 0,15 рекомендуется, хотя есть инормация, что люди и 0,25 ставили. Правда это уже совсем пуля будет.
pavlin
собирал этот кит два года назад. ставил на него TT GP-10 - самолет не полетел, поставил 0.15 - стало лучше, но всё равно, удовольствия от полета никакого. Был еще 0.25 мотор, но уже не стал изголяться. Пенопластовое крыло крайне непрочно, но если вместо пленки применить бумагу на ПВА - прочность возрастает в разы.
мое мнение - если при сборке аппарата приложить многолетний положительный опыт строительства авиамоделей и добиться уникального веса - то с .10 мотором оно неплохо полетит в зале или в штиле. но надо что б оно весило грамм 250-300. Реально, если хорошо постараться. Хотя проще новый построить ))))
29 days later
tatata
Что-то это самый долгоживущий самолет у меня.
Сегодня пришел к выводу что конкретно на мой экземпляр установка более мощного двигателя не нужна: придется переделывать руль высоты и усиливать крыло. Руль высоты очень сильно скручивает, а от него и самолет на резких маневрах. Поставь больше двигатель - нагрузка возрастет.
Крыло изначально не усиливал, поэтому пролетев рядом с собой на большой скорости увидел что оно гнется в полете. Страшно что сломается с большей массой и энерговооруженностью…
