Опыт работы с импеллерами разных фирм
Vasafan 70pro motory
Но только непонятно что за мотор с каким k/v и какой мощности на него ставить и какой ток он кушать хочет? Одни размеры движка и вала…
там вообще-то целая таблица с тестами на разных моторах
HET-овский фан мне понравился - теперь есть и в оригинальном в алюминиевом стакане www.highendrc.com/index_ecat.php?cPath=4_28
Яб не заморачивался и взял бы китайский клон ландера с ХС. Полтора кг думаю с него можно вытянуть, да и цена радует…
Я с ческим не дружу поэтому и не понятно!
Можно только они весят много…
чем “дизель” отличается от “бензинового” движка
Я тут на днях понял в чем разница 😃 дизель тарахтит громче.
Тогда надо задать менее жесткие параметры. У меня есть настоящий Ландер 68мм. Тяжел гаденыш, честно говоря, можно было и полегче что-нибудь придумать.
Хорошо, вот конкретный вопрос, диаметр 70мм, тяга от 1,5 кг, бюджет расматриваются все предложения! 😃
Такой же вопрос,но диаметр 120-127мм,тяга 3,5-4 кило…
Свершилось- вот оно счастье 😃
пришли деталюшки для конверсии BYRON FAN в электро
конфиг - 10S, 95 Ампер, тяга - 6900
1.8 кг\кВт!
А регулятор у Вас тут на фото турнижи де люкс? Как он Вам? Прошу прощения за оф топ.
пока нареканий не вызвал - работает, не греется 😃
правда пока его гонял только на 8-10 банках
а на какое питание рассчитываете?
выбирайте
www.extremerc.com.au/estore/index.php?main_page=in…
6-8 банок.Предпочтительнее 6.
такого диаметра на 6 банок наверное врятли найдете, они все уже идут на 10-12
Для такого класса импелеров в одну линейку УЖЕ можно поставить и турбину… соотношение цены выйдет назначительно…
на 6 точно не получится
4 кг это 3 кВт-а, - ток порядка 135 ампер на 6-ти банках
если бюджетно -то www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… + hobbyking.com/…/__17617__High_Performance_4_Blade_…
или
hobbyking.com/…/__11143__Turnigy_T600_Brushless_Ou… +
hobbyking.com/…/__4242__EDF_Ducted_Fan_Unit_7_Blad…
должно что-то около 4 кг получиться на 8 (9) банках
а вообще если 3.5 кг - может есть смысл взять Leopard L90EDF-8B1(он же ландер)
goodluckbuy.com/leopard-l90edf-8b1-2800w-ducted-fa… -
www.wrenturbines.co.uk/engines/turbojet/44-gold - практически так же 😃
О, нашел наконец-то:
- Voltage: 30V
- Current: 50A
- Efficiency (g/W): 1.97 - Thrust (Kg): 2.95
Подскажите тоже импеллер, полностью готовый, работающий в не “насыщенном” режиме, максимально легкий, и с максимально статической тягой, баранка 100-120мм, 8-10 банок, тяга 3,5-4,0 кг.
На крайняк что бы можно было собрать из разных частей, но с минимальной балансировкой.
п.с. на Шублер денег нет )))
А что значит баранка??
Типа - диаметр.😃
А типа просто написать диаметр автору слабо было???
ТАКИХ НЕБЫВАЕТ 😁
ТАКИХ НЕБЫВАЕТ
Да… погорячился с вопросом и желанием. Порыл в инете - нема. А Леопард диаметром 100мм бывает?
Получается что все производители гонятся за максимальной тягой, и почти не существуют моделей с максимальным соотношением тяги к мощности.
Получается под мои хотелки надо самодельный импеллер делать, сделать форму лопатки и в перед.
Печаль.
А как-то можно собрать такую таблицу:
диам. имп / кол. лопаток / кол. спр. лоп. / обороты / тяга / …/
А то в основном дают только тяга и мощность.
п.с. заменил слово “диаметр” на слово “баранка” и сколько негатива то =)
По баранкам - не засоряйте эфир, он и так засоренный.
По хотелкам - любой импеллер на полгаза (даже китайский) с хорошей губой выдает 2-3 г тяги на Вт мощности. Хотя конечно в итоге намного важнее максимальная тяга. А под ваши конкретные хотелки еще нужен показатель скорости полета, правда это особо ничего не изменит, т.к. шаг у импеллеров все равно большой и мне пока не встречались особо импы с малым шагом (слегка тянет на это шублер ХСТ, но стоит как турбина)
Да, да, да… тоже присмотрелся, но цена велика.
А вот еще вопросик, допустим две системы:
а) с одним большим импеллером, диаметр примем за 1;
б) с двумя имеллерами, с диаметрами равными 0,7
Какая система будет эффективней по соотношению тяги к потреблению?
Теоретически при прикладывании одинаковой мощности большой диаметр лучше чем два маленьких, на практике еще несколько зависит от производителя и губы. Губа это вообще тема! У меня на опытах китайских фенов доходило до 3,28г тяги на Вт. Правда масса СУ при этом выходила великовата для такого параметра, зато для горизонтального полета самое оно!!
У мну была таблица. Год назад исследовал импы 110-127 мм диаметром. К-ва лопаток конечно не было, однако был показатель цены за кг тяги. Самый самый получился VASFAN
У мну была таблица.
Было бы здорово хотя бы клочок увидеть.
Да уж, есть над чем помыслить. Судя по данным, под 6 банок(бюджетно) всё же 90мм фен само то. Не зря я кинул свой взор на
http://www.ebay.com/itm/Brushless-Motor-1924KV-90mm-EDF-6B1-LEOPARD-Model-Ducted-fan-/190594533639?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item2c6051c907
