Как я строю МИГ-29 из потолочки
Flanker
Не понял “что протянул” и “чем превязывал” 😃
askad
Я сделал как Юрий, удлинил вертикальную часть крепления рулей( на фото я у вас видел только горизонтальный крепеж) до поперечного относительно фюзеляжа, лонжерона крыла и приклеил эпоксидкой прямо к нему, тем самым усилил всю хвостовую чать от смещения при вертикальных нагрузках.
Вопрос.
Импелеры не сжимают возуховоды при полных оборотах?
Какая тяга у них получилась?
Попробуйте измерить тягу, я лично это делал путем установки самика на весы носовой частью и давал полные обороты…
Flanker
Нет. На максимальных оборотах каналы не деформируются.
Тягу я мерил на весах только самих импеллеров без каналов. получилось 500г.
Flanker
Ну вот наконец выдалось время кое что доделать. Шасси решил пока не ставить. Осталось выдумать носовой обтекатель.
Для фонаря подошла бутылка 1.5 л от жигулевского.
Serzhant
Flanker А кили это просто две склеенные потолочки или сначала как-то обработанны, на фото вроде родной рисунок плиток ничем не вышкурен а толщина от основания до вершины вроде разная :blush:
Flanker
Serzhant:
Flanker А кили это просто две склеенные потолочки или сначала как-то обработанны, на фото вроде родной рисунок плиток ничем не вышкурен а толщина от основания до вершины вроде разная 😊
Вышкурены внутренние поверхности потолочки.
В общем вчера закончил все, что планировал сделать до облета.
На виде сверху синяя метка обозначает получившийся ЦТ. Получилось 29% корневой хорды. Кто что думает по поводу центровки?
Пока не взвешивал, но на вертикали висит получше сушки.
EVIL
Центровка, вообще-то выставляется относительно САХ… В вашем случае, по грубым прикидкам, получилось 20% САХ. Это нормальная центровка для подобного плана моделей.
УченикЧкалова
Flanker - по поводу дифстабилизатора. Управляется самолет с ним нормально, правда, по крену несколько вяловато. Однако при максимальных углах отклонения порядка 35 градусов хватает для выполнения бочек даже на небольшой скорости. У меня был МиГ примерно такой же размерности с ДВС и сейчас, для полетов на небольших площадках - аналог плосколета с паркджета с размерностью 1х0,65 м. Динамика полета соответствует оригиналу и просто завораживает (жаль, времени нет совершенно на видео).
Из “хитростей” - крутка крыла, выполненная за счет отклоненных вверх и зафиксированных примерно на 2 градуса элеронов, что, кстати, при горизонтальном полете имеет место и на настоящем МиГе. Желателен опыт управления бесхвосток типа пилотажевского “файтера”.
Центровка слишком задняя - будете ловить горизонт, а то и уроните модель. Надо учитывать наплывы. По корневой нервюре сделайте поначалу процентов 7-10, а там уже поиграйте для комфортного управления. Уж лучше пусть будет в первых полетах “висеть” на ручке.
Да, все материалы (уголь, изоплин, фурнитуру) можно найти в сети. Например (не ради рекламы!) - www.efly.ru
Удачи - ждем облета!
askad
Сергей я вижу вы сделали прорези под элероны надумали всетаки ставить?
Я внимательно посмотрел видео немцев они сделали рекативную копию сушки
и чесно говоря был удивлен, у них управление осуществлялось лиш полноповоротными РВ как у вас и полеты довольно с серьезными фигурами они делали влегкую.Да еще хочу похвалится:) в прошлые выходные научился на своей сущке делать “кобру” видео завтра выложу.
Вес самика какой получился?
Тягу меряли?
А что сопла с сушки не поставите, кпд поднимется да и копийность лучше…
Flanker
Элероны я сделал изначально. Потом решил их не использовать. Пока закреплю в нейтральном положении. Если все будет хорошо, то возможно использую их как закрылки.
Насчет сопел пока думаю. Может ОВТ? 😃
Нет дома весов никаких. Поэтому вес и тягу померяю, когда приволоку его на работу.
askad
Я чесно говоря пока не заморачивался бы с ОВТ попробуйте пока так, а там если полетит можно и поэксперементировать. У меня тоже появилась идея сделать миг
но импелеры у меня колекторные тяга чуть менше чем у бесколекторных.
соберу трубу с соплами замерю тягу тогда будет понятно полетит или нет…
И очень хотелось узнать вес вашего планера, а какой клей использовали при склейке?
Flanker
Конечно же все доработки и покраска будут после оценки летабельности. (или не будут)
Клеил титаном.
Про вес пока могу сказать только, что он менее 800 г. в сборе с аппаратурой и батареей. Как взвешу - обязательно сообщу.
Flanker
Сегодня взвесил и померил тягу.
Полетный вес - 750 г.
Одна банка батареи умерла и тяга получается всего 400 г. 😦
Сейчас подключил самолет к блоку питания. При 11.1 В получил 550 г тяги и ток 17.8 A
askad
Сережа а обтяжку физюляжа делали практическим путем(без шаблонов)?
А тяга и без одной банки приличная… Должен взлететь…
Ждем облета…
Flanker
Да. Обтягивал без шаблонов.
Облетали!!!
Класс!!!
Ветер порывистый 2-6 м/с
Тяги маловато конечно, но взлет с асфальта вполне уверенный. Управление по крену вялое. Сказывается отсутствие элеронов.
Насчет центровки пока не понял, но по тангажу управление уверенное.
Есть видео. Куда выкладывать?
УченикЧкалова
Поздравляю с вступлением в клуб “МиГ-29”!
Ждем видео. И по центровке все ясно будет. С учетом того, что модель не плоская… Однако, видео в студию!
EVIL
Flanker:
1)…Облетали!!!..
2)…Управление по крену вялое. Сказывается отсутствие элеронов.
3)Насчет центровки пока не понял, …
1)Поздравляю!!!😆😆😆
2)На моём Ф-15, я делал отклонение стабилизаторов для управления по крену в 2 раза больше, чем для управления по тангажу.
3)Если не “проваливается” на хвост, при потере скорости, то центровка приемлемая. С помощью центровки я добивался максимально возможного аэродинамического качества. Это дало дополнительную минуту полёта.😁
Flanker
Адназначна задействую то, что изначально было элеронами…
a1eksander
Поздравляю с постройкой! Удачных полётов!
Brandvik
Паздрявляю! Ему бы еще рули направления сделать, тогда бы вообще по настоящему летал!
anatol=
Поздравляю с облетом!
Отличная моделька!
ZamuykAtel
поздравляю с вылетом-класс
Flanker я извиняюсь за дурной вопрос чем открыть dwg-файлы кроме автокада
