Доброго времени.В теме rcopen.com/forum/f101/topic141273 , рассказал про свой опыт с импеллерным МИГ-15. Теперь встал вопрос по его ремонту. Предположительно, буду усиливать крылья и фюзеляж (по стыкам ) карбоновыми пластиночками, и выполнять из кабона же , вроде как “силовой шпангоут”. Предположительно, толщина карбона будет 0.4-0.5 мм. Планирую положить лист (разумеется очень облегчено) вроде как вдоль фюза, по профилю “обвода”, т.е. по разъему левой и правой половинок.Вопрос. Пожалуйчта, подскажите, чем карбон соединять с другими карбоновыми элементами, и чем с пенопластовыми элементами фюзеляжа.Еще вопрос. Какова плотность карбона, чтоб посчитать, сколь потяжелеет модель. А бальза?Еще вопрос. Где целесообразнее использовать бальзу, а где карбон? Можно ли исполнить этакий вариант карбоно-бальзового композита, в отдельных элементах?
у нас народ обматывает кевларовой нитью на циакрине или смоле. на месте склеки - намотка виток к витку, в пенопласт - намотка в хорошую разбежку.
Спасибо!
А про плотность не подскажете? И про осознанность вобще подобного ремонта?
ну насчет ремонта не знаю =) а вот бойцовки усиливаются знатно =)
Вадим, есть еще вариант приклеивания карбона к пене - клеем “Титан”. Например, так обычно приклеиваю трубку - лонжерон к крылу. Трубку зачищаю мелкой наждачкой, потом протираю и наношу “Титан”. Далее - по инструкции к клею. После краша МиГ-21 трубку удалось извлечь только полностью разломав крыло - склейка нигде не разошлась!
Уважаемый Александр, не могли бы Вы подсказать про технолгию ремонта “вдавлин” на пенопласте? Как я понял, Ваш миг-21 так же пенопластовый?
За подсказку спасибо!
И еще маленький вопрос. После всех неприятностей крыло при нагружении (слегка, от руки) начало слегка хрустеть ( речь об одной консоли ). Визуально оно целое, но не могу сказать, цело ли оно структурно, под краской.
Увы, технологии такой не знаю. Если же серьезно поврежден участок поверхности (вмят, вырван кусок и т.п.), то острым ножом вырезаю поврежденный участок, стараясь, чтобы он был простой формы с ровными краями и вклеиваю на “Титане” донорский кусочек пены примерно или равной “по происхождению” с модельным. Потом зачищаю стыки, при необходимости формую и крашу художественными акриловыми красками (спреи редко попадают в цвет). Грубые вмятины можно закрыть акриловой шпаклевкой для дерева с последующей аналогичной обработкой.
Что касается крыла - внимательно осмотрите его, аккуратно нагружая крыло - звук такой не есть гуд! Может, увидите трещинку. Если трещина внутренняя и недоступна для ремонта, то желательно, от греха подальше, в таком случае услилить крыло, сообразуясь по месту (карбон, проклейка…).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"49bce6113df9550077770924":{"_id":"49bce6113df9550077770924","hid":45442,"name":"УченикЧкалова","nick":"УченикЧкалова","avatar_id":null,"css":""},"4c51a83e3df955007775e15d":{"_id":"4c51a83e3df955007775e15d","hid":69669,"name":"Havoc","nick":"Havoc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4ca5a4a43df95500777536f9","hid":204764,"title":"Чем клеить карбон и пенопласт к нему","views_count":4858,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ca5a4a43df9550077753e06","first_ts":"2010-10-01T09:06:44.000Z","first_user":"4c51a83e3df955007775e15d","last_post":"4cacb37d3df9550077753e12","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-06T17:35:57.000Z","last_user":"49bce6113df9550077770924"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
