L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
LDmitriy
LDmitriy:
есть у кого опыт пилотирования вот этого Альбатроса? hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
флапероны там сильно будут востребованы?
получил, собрал… импеллер балансировать надо, наклейки наклеены криво, элероны как попало болтаются… короче, самолетом доволен… 😃 фотографии сделаю позже
кстати, регулятор вынес в правый воздухозаборник, меньше греется в статике после 5 минут завываний (мотор, кстати, 3950 кV)
vlbelugin
Sasaj:
Когда первый полет? Видео будет?
Будет. Нет пока регулятора и батареи.
Кстати о наклейках. Пленка снимается со слоем бумаги. Может кто подскажет что сделать?
alex-27
Все просто, этож переводные картинки .В теплую воду опускайте через 3 минуты берете нужный вырезаный элемент и с бумаги на самолетик переводите.
vlbelugin
alex-27:
Спасибо. Век живи, век учись и дураком помрешь. Я по аналогии с другими моделями искал самоклеющуюся пленку.
vlbelugin
Заказал себе ретракты banned link однако вопрос по передней стойке.
Она же поворотная и как будет убираться?
Или убираемая или поворотная?
Может не въезжаю?
Sasaj
А что в стоковом варианте шасси не убирающиеся?
Володя! А регулятор пришел? Когда первый полет увидим?
vlbelugin
Нет не убираемые. Регулятор, батарея и ретраки заказал. Жду.
Rajbek
Rajbek:
при сравнительно небольшом токе достаточно сильно греется
Извините, был неправ. Выставил правильный тайминг и рег больше негреется, да и мотор стал помощнее.
17 days later
vlbelugin
Alex-27
Как установили регулятор. При установке на штатные места не хватает длины проводов.
Удлиняли?
alex-27
НЕ не удлинял,вполне хватило длинны до проводов движка от рега.
Поставил еще БЕК отдельно ,боюсь что как бы рег не сгорел,подозрительный он.
vlbelugin
alex-27:
Если не затруднит фотки установки движка и регуля. Пожалуйста.
10 days later
techbeer
vlbelugin:
Или убираемая или поворотная? Может не въезжаю?
и все-таки возможен варинат поворотно-убирающейся передней стойки? Интересно бы посмотреть на конструктив как это будет на модели)))
vlbelugin
techbeer:
Спасибо. Пришли ретракты. Там все по уму. Поворотно-убирающаяся стойка.
techbeer
vlbelugin:
Владимир, а ссылочкой киньте пож. И еще вопросик - стойки в ретракты родные будете устанавливать или что-то другое планируете? А регулятор на 60А планируете?
alex-27:
Вот мой папелац
Только сейчас заметил. что БАНО неправильно смонтировано- правый должен быть зеленый. левый красный!!!
vlbelugin
Ретракты banned link
Стойки из комплекта. Только переднюю расверливал. Шток ретракта по диаметру больше родного.
Немного подтянул заклепки.
Регулятор banned link
Батарея banned link
Sasaj
Володя! Мотоустановку включал уже? Тягу не мерял?
vlbelugin
Sasaj:
Нет. Не могу придумать как установить регулятор. Если на штатном месте, то не хватает длинны проводов.
techbeer
vlbelugin:
Батарея banned link
а 6000 не многовато при рекомендуемых 4400? Вес все-таки вес и центровка соответственно?
А вообще про данную модель это единственная ветка на форуме? Охото больше информации. Сам запал на неё, вот сижу руки потираю, думаю брать, не брать? Где хорошее видео бы посмотреть? В Ютюбе набирал, но там не то… в основном ребята из поднебесной.
KotBarbos
Модель очень хорошо летает, очень устойчивая. НО… после 5 минут полета выгорел штатный регуль!!! причем не знаю с чем связано((
Sasaj
KotBarbos:
О каком штатном регуле идет речь? Ведь модель не комплектуется регулятором! Или речь идет о другой модели?
vlbelugin:
Установи так, чтоб регулятор хорошо обдувался. Можно даже снять часть термоусадки со стороны радиатора для лучшего теплоотвода. Возможно, что 60А для 90 мм импеллера будет недостаточно и в этом случае хороший теплоотвод может оказатся спасительным!
Sasaj
Володя! Если тебе сейчас нет возможности замерить тягу, то можешь замерить вес снаряженного с акком и без? На сайте какая-то чушь написана в 450 грамм.
askad
alex-27:
Вот мой папелац
Алексей а какой приемник у вас стоит?
18 days later
Sasaj
Может кто-нибудь сказать какой вес у модели?
8 days later
VVU
Sasaj:
Вес получился 2530 гр, тяга в статике 2 кг. Акк 4000 мАч
В прошлые выходные облетал, летит супер!
В третьем полете сгорел двигатель, причина пока непонятна.
С ХК пришли ретракты родные от топ-ган.
hobbyking.com/…/__12667__Servoless_Retractable_Lan…
Теперь шасси будут убираться.
Сейчас подбираю силовую установку, буду заказывать скорее всего вот этот комплект:
…com.au/…/lander-90mm---ledf90-2a17--motor1700kv-6…
