Тетрис Су-27
Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлогается ТЕТРИС - набор для изготовления нашего славного тяжелого истребителя Су-27.
rcopen.com/files/4d9b8e979970730077f06440
Пока он в таком виде, в дальнешем будет освещаться его постройка. Длина корпуса 180 см, размах 115см. Ориентировочный взлетный вес 1кг. Вопрос- какие импеллеры под такие антропометрические данные можно поставить, если есть у кого какие соображения прошу высказываться.
а диаметр и площадь сечения канала какие? кстати, площадь сечения на входе в импеллер не должна увеличиваться или вообще изменяться на протяжениии канала, получите сильное падение мощности на копийных каналах. площадь сечения не должна быть меньше ометаемой крыльчаткй в сумме с пощадью кока импеллера
проектировалась моделька под 86-94 имеллеры. а по мощности, его запас карман не тянет.
в принципе можно поставить, как меньшие фены с проставками, так и больше 94мм, с проточкой каналов.
А какой вес получился тетриса? В 1 кг вы не вложитесь однозначно, будет где то вес не менее двух килограмов.
Если ставить и ретракты то еще больше…
Что планируете ставить? Чем усиливать?
тушка, воздуховоды, оперение, все склеенное ПВА, вес вышел 610гр.
пена урса, плотность 35.
Я тоже загорелся этой идеей и вырезал тушку. Вес тушки склееной монтажной пеной вышел 320 грамм, но после обтяжки стеклом он увеличился до 570 грамм, когда я сделал просчет дополнительных конструкций и аппаратуры ентузизм потихоньку улетучился. Выходило более двух кило…
Чем собираетесь усиливать конструкцию?
шариковый белый?
так, а что остановило? если фены дадут по 1,1-1,3 кило, будет не плохо. вес набежит, уверен, до 2-2,4 кг.
Фены у меня выдают без каналов, номинал 900г максимум 1100 г, но аппаратура весит кило двести естественно конструкция должна быть достаточно жесткой и еще одна проблема, затормозившая меня, я нигде не видел располжение фенов и акумуляторов в конструкции у ребят сделавших такой самик. Поэтому сижу за Солидом, пытаюсь просчитать, но пока ничего путного не выходит. Боюсь промахнутся с ЦТ. Вы что думаете по этому?
а какие фены?
Фены Φ65×H58 Ducted Fan регулятор 80 ампер Lipo 2200 4S 20C
у них внешний 69,4мм
надо что-то под 90-96мм подобрать по-мощнее.
Абсолютно верно! Но я прикидывал сечение каналов и думаю что 90 мм могут задыхатся плюс для них надо аккомы мощней, а это уже другой вес…
Просчет кострукции по ЦТ не делали?
по Брандвику, резать каналы, чтобы не задыхались фены.
Вечером Сергей подтянется, расскажет, что знает по ЦТ и как расчитывал.
а на счет 90мм, сейчас смотрю, типа этого нужно:
EDF-90MM Complete with 36mm Outrunner Brushless Motor 1600kv
по прожорливости великоват, впрочем выбор есть.
Я внимательно просаматривал ветку по су-30 и почти все там жаловались на нехватку сечения в каналах.
Поэтому решил попробавать сделать сушку такого размера чтобы размер сечений был достаточен, но надо проверять конечно эксперементально…
а не выйдет. либо копия и не сильно летучая, либо нечно похожее на СУ и летающее. + вырезы перед импеллерами на трубах. задохнуться не должны.
мои пять копеек в тему. Сам клеил СУ-30 на 1,5 метра по такой же технологии.
Перед склейкой надо предусмотреть карбоновые трубки и слои склеивать с ними. трубки в местах ретрактов, пару тонких от носа по бокам, и одну от хвоста к центру тушки… и желательно с их перехлестом… весу немного добавит, а вот прочность будет этот скелет давать…
ну и обклейка стеклом… не толстым…
я свою без трубок клеил, потом не раз пожалел об этом.
например мой акумулятор на 4S 5000 20C весит около полкило, без укрепления чуть жесткая посадка - нос оторвет под своим весом.
растем 😃
Перед склейкой надо предусмотреть карбоновые трубки и слои склеивать с ними. трубки в местах ретрактов, пару тонких от носа по бокам, и одну от хвоста к центру тушки… и желательно с их перехлестом… весу немного добавит, а вот прочность будет этот скелет давать… ну и обклейка стеклом… не толстым…
Какой взлетный вес был вашей сушки?
Взлетный вес ну грубо скажу 1800. Тяга в статике на пике 1700. Но полета еще небыло… зимой неполучилось по причине погоды. Скоро будут испытания.
ждем Александра, топикстартера, из отпуска 😃
явно слои напутал при склейке. но ничего, это поправимо
Склейка слоев как набиралось выше, так что все путем, это дефекты резки.
Сборка крыльев, килей и стабилизаторов
А зачем так над крылом издеваться? Что станок вдоль листа не режет?
