Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
smg2000
ммм:
готовлю пока всё для обклейки
Машинки, тяги и кабанчики “прятать” будешь? Или все тяги снаружи пойдут?
ммм
сегодня разбогател на хороший кусок стеклоткани толщина шесть соток ,да машинки буду прятать ,хотелось бы поподробнее рассмотреть на вашнм примере дабы много и лишнего не накромсать
ммм
сегодня было контрольное взвешивание
фюз-444г
консоли 196г.
как вес вам ?
qwerty1000
супер гуд! я прикидывал, от разных вариантов склейки, можно получить вилку 580-700гр.
ммм
теперь самое сложное для меня механизация и корка ,Диму дождусь надеюсь поможет с расположением машинок чтобы лишнего не накромсать ,Егор я там выше писал про стекло такое подойдёт есть ещё карбон оналогичный
qwerty1000
должно подойти. заранее прикинь сколько стекла уйдет и взвесь.
штангелем мерил толщину?
ммм
мерил спец прибором на работе 0.600 мм ,кусок у меня метр шириной и 4 длинной весит 428г
qwerty1000
мне кажется многовато…
тоньше не нашел? я пользую 0,15. зализы и сложную геометрию обходит и ложится нормально. а из 0,47-0,6 я сидушку делал в лодку 5 метров 😃))
ммм
тоньше одной десятки нет ,где брал если не сикрет ,смог найти ток 6 сотых милеметра ,я спрашивал быть может вы используете стекломат
qwerty1000
повезло на одной из работ… просто стоял тубус со стеклом. открыл, понюхал, понял, что надо брать 😃
погляди по модельным магазинам, точно есть 0,1мм.
ммм
ты мне предлогаешь 0.1 (в одной десятке 10 соток) у меня толщена 6 соток не пойму логики или я чего то не допойму у нас скудноватые магазины ток бальза и то по заоблочным ценам ,хочу FPV единственный вариант для меня это интернет к нам такого рода веши не завозят ,а жаль
qwerty1000
0.6 вроде больше чем 0,1… в нашем случае толще. я покрываю 0,1 в 2-3 слоя. с 0,6 будет тяжелее гораздо.
а попробуй пошукать по инет магам с доставкой. вроде шлют хоть на луну и вполне успешно.
ммм
я понял тебя Егор мой косяк у меня 0.06 я опечатался ,сежу тут голову себе и тебе забиваю 0.600мм это почти милиметр ,а у меня и десятки нет по толщине))))))))))))))))))))))))))
ммм
)))))))))))))))))))))))))))))))))) есть вопрос если я консоли вытравлю после обклейки не критично будет при полёте,боюсь вес набрать ,скоро буду заказывать силовые установки ток не определюсь не как что брать ,овт под вопросом, а вот FPV буду точно лепить пусть может и не сразу
qwerty1000
консоли я бы оставил как есть. впрочем не трави пока ничего. обклей и взвесь, дальше будем думать что выходит.
askad
Колеги, как дела стоят с компоновкой модели кто что просчитывал?
ммм
я пока не считал пока довожу планер до ума
askad
ммм:
A что за проблемы?
ммм
проблема в том как грамотно сделать механизацию убранной не сталкивался боюсь накосячить с этим красавцем
askad
Вот, вот, это и есть сама главная проблема! Ни у кого нет отработаной схемы расположения механики и обородования!
Поэтому и нет ни одной (за исключением моего земляка с СУ-30 композитного) летаюшей Сушки!
Тушку собрать легко! Наверное надо сделать АРТ вариант из композита! Сначала облетаного и настроенного!
qwerty1000
проблема кроется в лени и недостатке времени на хобби. глаза боятся, а руки делают. делать нужно. формула простая 😃
от меня не требуйте, я режу.
askad
Егор вы тут ни причем! Вы делаете прекрасный комплект для сборки! Но “модельеру” минус за работу! Он мог просчитать расположение леталей. Но видно ленится. В трехмерке это не сложно, зная геометрию деталей и его способности!
И еще, я когда когда вырезал тушку понял, что это вырезать и склеить, не самое главное, сложнее всеправильно расположить, ведь цена ошибки фатальна… У китайцев в моделях худо бедно, но это все просчитано, а чем мы хуже?
qwerty1000
askad:
заступлюсь за моделлера. импы здесь можно вставить от 86-98… отсюда разная начинка. это лень сборщика 😃 скорее всего нахватка времени
😦 увы, мне это знакомо.
