Где взять импеллер диаметром более 130мм ... .
Смотри первый пост 😁 .
Уважаемый Сергей, я лишь решаю одну из задач в постройке самика для пилотажа. Вы дали ссылки на вполне подходящие импеллеры, за что Вам большое спасибо. Дальше буду смотреть, что и этого наиболее подойдет.
Тогда еще пара ссылок (так, для мук творчекских…)
ductedfans.com/Schuebeler_ HST_ from Ducted Fans.h…
www.vasamodel.cz
www.extremerc.com.au/estore/index.php?main_page=pr…
может так проще челу помочь…
Именно… 😁 . Еще раз спасибо.
вот еще кандидат нарисовался - в россею отправляет
От таких шуток плакать хочется… .😃 .
от счастья???
поторгуйся - я не думаючто сильно дорого выйдет, а уж переходник сделать - как 2 пальтса…
вот немного (правда для 5-ти лопастного)
Не понял прикола… . Или у меня ссылка не так открывается!?
Скорее всего начну с этой:
www.jettechmodels.com/servlet/the-913/…/Detail
www.airshowrc.com/120mm_edf_unit_rc_lander.html
он же, но со скидкой
Меня на этом сайте кинули, будьте осторожны.
Я на этом сайте брал Л-39 Топган 90 мм , все пришло ЕМС вовремя
Всякое бывает.
по поводу кулеров для компа никто не задумывался?
forum3.ru/descriptions/descr2/91501.jpg
интересно,тыщ 10 об/мин оно выдержит?(диаметр 135мм)
у них пластик совсем мягкий
скорость вращения - - 800-1500 об\мин
зы
тут где то в темах про тепловые импеллеры было видео миг-а - так мне показалось там именно компьютерный вентилятор стоит и судя по звуку - обороты небольшие
Крыльчатку делают из наполненного углеродными волокнами нейлона (мягкая, но прочная), из карбона выклеивают и точат из дюралю. Кулер раза в три менее прочный, соответственно 10000 оборотов это для него теоретический предел с большими деформациями. Тяги с него не более 1 кг в лучшем случае.
Немного не так. Испытания проводились, разорвало его на 25 -28 тысячах. Тяга сравнима в обычными турбинками.
Тот миг у Вадима, действительно на куллере, он тоже испытывал, и тоже пришел к выводу что 25 тыс. это предел. Да, к стати, установка в его миге 15 имеет замечательный кпд. При низких оборотах, вихревых потоков минимум, об этом говорит звук, его почти нет!!!, тяга более чем, так что, действительно, есть над чем задуматься.
Ну если разорвало на 25 тыс, то рабочие обороты 15-20 тыс можно себе представить, а там уже и пару кило можно выдавить. Это гуд. Нужно только статор с 12 спрямляющими лопатками замутить. Хотя по моему лучше промышленный вентилятор для этого найти. Бывают крыльчатки даже с металлическими лопатками, которые можно установить на любой угол. Диаметр до 600 мм. Вот уж КПДища-то!!!
Просто комментарий:
Кулер = охладитель, холодильник. Состоит - применительно к теме - из вентилятора (fan, ducted fan, или по “нашему обычаю” - импеллера) и плюс радиатора. На миниатюре показан именно вентилятор. Конкретно - низконапорный вентилятор, предназначенный для перемещения рабочего тела с малыми скоростями (для малошумности). Тип вентиля тора “К”, что соответствует термину “impeller” с цилиндрической проточной частью. Он, аэродинамически, ничем не лучше и не хуже большинства “импеллеров”, используемых моделистами, т.к основные модели “импеллеров” - это упрочненные вентиляторы кулеров ПК для использования в моделизме.
Основное принципиальное отличие - для вентиляторов ПК изготовители прикладывают расходно-напорную характеристику, иногда даже с наложением графиков по частоте вращения, что позволяет предварительро подобрать характеристику сети ( в нашем случае канал и сопло) в области максимальных напоров и КПД (вентилятора) с окончательной подстройкой по конкретному образцу вентилятора (площадью сопла). А с помощью спеца по БК-двигателям подобрать двигатель с нужной внешней характеристикой (максимальные КПД вентилятора, БК-двигателя; потребные и располагаемые мощности вентилятора и двигателя не совпадают по частоте вращения и требуют разумного компромисса для конкретного профиля полета). Для “модельных импеллеров” такие характеристики изготовителями не приводятся, как и внешние характеристики БК-двигателей, но могут быть сняты самим моделистом (хотя бы с “импеллера”).
Следует учитывать, что “раскрутка” низконапорного вентилятора до частот вращения, используемых в моделизме, переводит его в классификацию средне- и высоконапорных, где аэродинамика внутренних процессов всей силовой установки меняется и достаточно сильно.
По частоте вращения - многие модели вентиляторов для ПК выдерживают увеличение скорости вращения в два раза, гораздо меньше - в три-четыре. Но это уже работа с большим риском разрушения лопаток при эксплуатации. Рекомендуемый запас по частоте вращения должен быть не ниже 20…25% от частоты вращения разрушения (по результатам “разгонных” испытаний).
Нужно только статор с 12 спрямляющими лопатками замутить. Хотя по моему лучше промышленный вентилятор для этого найти. … Вот уж КПДища-то!!!
По статору разумно и может только приветствоваться. По КПД - откуда такое ликование?
Почитайте начало топика, тут зарубы были по КПД исходя из максимального диаметра фана, других доводов автор топика слушать не хотел (уж пусть он меня простит за критику)
Извините. Не понял юмора (в ликовании).
;3084188]установка в его миге 15 имеет замечательный кпд
а какая нить количественная х-ка имеется?
из видео про данный миг можно отметить его крайне малый вес и нагрузку на крыло - посадка чуть ли не как у фана 😃 а вот про кпд судить сложно
Ну вот эти моменты и дают повышенный полетный КПД. Сейчас сам над этим работаю.
Господа, давайте не путать теплое с мягким. КПД системы - это, надеюсь все понимают что такое, а время полета это несколько иной параметр. Можно например поставить супер космическией водородно-плутониевый мегааккумулятор, и летать на нем сутки, можно один и тот же аккумулятор разным пилотажем разряжить за 3 или за 10 минут, а можно для чистоты нашей темы задаться конкретными показателями (например вес импеллера, двигателя, регулятора и аккумулятора в отношении к производимой работе данной системой, скажем на 50% газа). В этом случае можно подбирать оборудование таким образом, чтобы на определенный вес системы приходилось определенная работа выраженная в джоулях. Летные характеристики самолета опускаю, т.к. это отдкльный разговор и в данную тему относится косвенно.
ПС. Думаю, что даже если из принципа озадачиться повышением КПД именно движителя, то предположу, что повышение характеристики на 20% принесет повышение бюджета на 200 и более %. Я лично исхожу сначала из бюджета (можно взять фены по 70 баков а можно и за 700 с естественно разными КПД, ну не готов я за 20 лишних процентов выложить 630 президентов)
Уважаемый Жорж, тут не кружок лингвистов… . А компьютерный фен уже давно в простонародии называют куллером, ибо сам фен, установленный на какой либо из сненок кейса собственно и является ни чем иным, как куллером, т.к. вдувая или высасывая воздух из корпуса, охлаждает весь комп, а Вы взяли лишь CPU куллер, а это всего-навсего частный случай.
Это я к тому, что поучения и советы, заметьте, разные вещи… .
Значит,этот 135мм имеет право на тест.Эх,найти бы сил и времени на попробовать…
