Су-37 (Flanker-F)
askad
Nevai:
Какого размера самолет строить, есть какие нить соображения?
Есть, надо размер проектировать из расчета, так, чтобы площадь входного отверстия для воздуховода была 110% от площади входа импелера.
А там какой размер получится. Лучше поставить импелер меньшего диаметра, но с более высоким кпд.
Я для себя расчитываю именно так.
Помоему в этом случае тяга к весу и лобовому сопротивлению будет наилучшей.
Плюсы, меньше вес всей силовой установки с некритичными нагрузками, меньше нагрузка на Дм2,
Минус увеличивается лобовое сопротивление, надо будет больше уделить работы на уменьшение сопротивления.
Airliner-rc
Nevai:
Если по композитной технологии, то под 14-16 кг тяги - две 80ки или два 120-130мм импа. 😃
Ну а если пенолетик, то меньше конечно же 😃😃😃
RUCCI4
Я купил су 35 кинговски там в инструкции есть некоторые чертежные изображения могу от сканировать если нужно длинна его 1.6м
askad
Если есть возможность снимите место крепления всех шасси и систему управления руля высоты.
7 days later
Vogel
HardRock:
Вот тут выложил модели семейства Су-27:
rcopen.com/forum/f7/topic305463
есть в том числе Су-37.
Может пригодится…
HardRock, спасибо)))) пригодилось. Я взял сделал скрины высокого разрешения из bCAD. Их объединил в фотошопе и закинул 3 вида в солид. 25-30 часов непрерывной работы (начал я 11 января) и вот результат. Спасибо вам большое за ссылку.
Я не занимался экспортом линий из одной программы в другую, а сделал все “ручками”. Сейчас обдумываю способ изготовления мастер-модели. Есть мысль МДФ фрезеровать. Есть еще варианты?
Nevai
Роман, надо бы над моделькой потрудиццо ишшо маленько)) Из чего фрезеровать зависит от размера, если большой, то из МДФ тяжелая очень получается, неудобно работать. Можно из пены сделать, легко и на влагу не реагирует.
delfin0510
и по моему профиль крыла не очень,судя по видео крыло там вообще практически плоское
Vogel
delfin0510:
Да вы абсолютно правы - толщина весьма невелика. И сие чудо летать не будет. Я его конечно изменю под “летающий профиль”. Еще стоит вопрос по предкрылкам… но скорее всего их уберу - управлять срывом потока с помощью них на таких моделях и скоростях бессмысленно. Возможно будет просто канавка на крыле как намек на разъем.
delfin0510
Vogel:
осмелюсь с вами поспорить,чуть выше по постам я выкладывал полет су 37 на импах 64х,так там крыло вообще плоское,и чертеж шуматовский,заточенный под моторы с пропами,однако судя по видео летает,эи довольно таки неплохо,с шасек правда еще не пробовал,погода не позволяет.
Vogel:
абсолютно с вами согласен,масштаб не тот,да и скорость поменее будет,чтоб они работать начали,в общем помеха да и вес лишний
Vogel:
канавку продавить можно обыкновеннвм простым карандошом,с жалом заточенным под пулю от макарова.а поверх канавки можно пройтись тонким маркером для CD дисков,сейчас как раз строю из потолочки сухаря под 2 мотора под фпв,близко и низко,но на истребителе:)
7 days later
alv54
Vogel:
действительно, “нужных сечений” на эту тушку из общедоступных источников мало.
Добрый вечер всем ! Принимайте еще одного “больного” в компанию. Тоже пробую ваять эту модель. Работаю (громко сказано, только пробую осваивать) в “Компасе”, особых успехов в самой программе нет, да и цели “полного исполнения” модели в программе не ставил. Хочу только добиться правильных обводов фюзеляжа. Пробовал разные чертежи, и уже, чесно говоря, запутался - действительно не все состыковывается. Потому скринами хвалится не буду, выложу только то, что пока получилось - неошкуренный зародыш.
Flanker_13
Надеюсь вы пробуете работать в компасе не пробуя при этом делать 3д модели. Я работаю в компасе. Но 3 д модели она делает плохо, только простенькие. Если вы начинаете только осваивать программу и выбрали компас, очень советую обратить внимание на СолидВоркс, логика та же, но более умная программа ( увы я с 2004-го года на Компасе, привык уже, а изучать Солид лень. Плохо 😃)) )
Однако работа на фото совсем неплохая, 3д модель была нарисована в компасе? Или взяли готовую и разрезали? Какая длинна фюзеляжа?
alv54
Flanker_13:
Александр, добрый день ! Именно благодаря Вам занялся этой технологией и Компасом (Су-30, С-55). Как таковую полностью 3Д модель не делал. Взял “оригинальные” чертежи Су-37 (с разных источников), перенес сечения в Компас (ручками, по точкам с миллимитровки), получил модель фюзеляжа (все, только без оперения - все равно это все делается отдельно). Пробовал и солид, понравился больше конечно, но не нашел русскоязычную версию. Сейчас имею два более-менее “ровных” варианта. Этот что на фото - не совсем удачный, накосячил немного с нижней передней частью фюза и началом мотогондол - но это поправимо. Второй вариант более “ровный”, уже нарезан, но пока лежит - тренеруюсь на этом по компоновке. Резал тоже все руками.
22 days later
RUCCI4
Всем привет как дела с постройкой ??
askad
alv54:
Александр, осмелюсь спросить, а что дальше с пеной делать собираетесь?
delfin0510:
Как дела Вячеслав? Что свояли, поделитесь…
delfin0510
askad:
Юрий,пока ничего не своял,времени нету на постройку.теплицы начались.
askad
delfin0510:
Да сечас день год кормит…:)Вот и мне пока не добратся до сушки “Сапсан” все время забирает…
alv54
[QUOTE=askad;3984685]Александр, осмелюсь спросить, а что дальше с пеной делать собираетесь?
/QUOTE]
Пока все лежит как есть, осталось подклеить три последних секции к тому, что на фото. Ищу фрезеровщика. Хочу попробовать реализовать полный вектор тяги (360 град) на одном моторчике. Пену потом или стеклом 18 гр на аквалаке, или просто аквалаком. Как будет прогресс, отпишусь в теме по СУ-37 rcopen.com/forum/f81/topic92780/601 и, если интересно, можно и здесь.
Кстати, всех с праздником !
4 months later
alv54
askad:
“Зародыш” приобретает очертания изделия. Пока готов к “фаршировке” и облету. Делать полную копию - такой цели не ставил
2 months later
