Aermacchi M-346 125мм EDF
Прочнист
Двойная обшивка вообще на ура будет работать. Даже не считая ничего. Бортовую и крайнюю (где кончается труба) нервюры усилять. По опыту скажу, что пена срезается при нагрузке 1-1,5 кг/кв.см. Исходя из этого можно прикидывать потребную площадь накладок на нервюры.
Airliner-rc
Прочнист:
накладок на нервюры
нафига все это? Че вы с ума то сходите 😃😃😃 Народ на простом пенопласте летает и ничего не рассыпается, а тут и обшивка рабочая (нсли стелом с обоих сторон) и наборчик не совсем редкий. Не дрова же колоть этими крыльями 😃
Udjin
Вес какой будет?
Airliner-rc:
Угу. Спорить не будем.
Нужно считать. А для этого необходимо знать вес модели. Полный, полетный.
Ну и не помешает знать стиль пилотирования.
Airliner-rc
из той пены из которой делается модель считать даже не надо. ИМХО
Udjin
Airliner-rc:
В чем “фишка” задействованной пены?
Есть линк на ее мех свойства, на посмотреть, чтоб?
Udjin
Я не уверен в ее каменности. Меня вполне устроят ее мех параметры.
А дале можно и прикинуть.
И, если она является альтернативой скажем того же BASF, да еще имеется ее источник на территории России, то с удовольствием задействую ее в своих проектах.
QQHeaD
Airliner-rc:
XPS от Технониколь.
В точку.
Крыглые накладки сделаю, но только уже на втором крыле, первое готово. Спасибо за подсказку.
Класть стекло на обшивку буду только с внешней стороны, понятно что сэндвич будет гораздо прочнее, но думаю не получится так сделать по всей площади. Если только на некоторые плоские участки.
FAV112
а я подумал что пеноплекс обычный…
Airliner-rc
QQHeaD:
В точку.
😃 вот и я говорю, че его трогать 😃
Стекло только снаружи тоже нормально будет работать, так что никакого карбона там не нада.
QQHeaD
Udjin:
Вес какой будет?
Импеллер с мотором - 1кг.
Акки - 1,3кг.
Электроника и стойки - 0,7кг.
Планер - ? Опыта нет, надеюсь на 1,5-2 кг.
Итого: 4,5-5кг
FAV112:
Пенопласт я использую такой
Udjin
Посмотрел. Спасибо.
Теперь нужен полетный вес модели (дано) желательно хорды крыла (концевая и корневая) и можно будет просчитать нагрузку на корневую нервюру.
Аналогом этого пенополистирола (если брать самый плотный в линейке XPS-Carbon) являются Европлекс-40, Styropor PS30, Rohacell 31.
Предел прочности на сжатие 0,5 N/mm^2.
PS
Пенополистирол, который вы используете является аналогом европлекса - 20.
с прочностью на сжатие 0,2 N/mm^2.
Я вам до того, как посчитаю, могу сказать - делайте накладку на корневую нервюру.
Если нет бальзы, фанеры, то пусть это будет просто пара слоев 80-го стекла на смоле.
Суть в том, что любая, более прочная на сжатие накладка “выключит” пену.
Таким образом или выбрасывать из расчетов плотность пены, для расчета корневой нервюры, или тупо увеличивать толщину корня.
Если вы обратили внимание, то по чертежам корень вырезан из фанеры 1 мм
Так, как более плотный и более прочный материал “выключит” более слабый, вам необходимо использовать минимум 1,5 мм фанерную накладку.
Фанера имеет прочность на сжатие примерно 12 N/mm^2
QQHeaD
Udjin:
175 и 470мм
Udjin:
Я слабо разбираюсь в самолетостроении, но ведь нагрузка за счет карбоновой трубки распределится на большую часть крыла?
Прочнист
Udjin:
Хдеж вы такую фанэру непрочную нашли??
QQHeaD:
Не стесняйтесь закладывать вес планера равный весу комплектующих. Легче это точно не получится, особенно если во всех местах будете стеклом обклеивать. По поводу стекла и пены - для вашего пенопласта 18г/кв.м. стеклоткань уже перебор (уж больно технониколь гов…нный) На стенки и полки лонжерона 0,03 тоже за глаза (пена потеряет устойчивость быстрее). Остальное в усилении не нуждается. Ну и для справки - предел прочности у пены как таковой отсутствует, т.к. она под нагрузкой теряет форму, тем самым меняется условия задачи. В ТУ дается нагрузка при которой пена деформируется на 10% от исходного размера. Для технониколя плотностью 35г/см3 - 0,25 МПа, в реале меньше. В любом случае это бессмысленный параметр для данного случая. А вообще, по хорошему, потратьте первое крыло на статиспытания, никаких вам теорий и формул, а результат куда более правильный!
ПС. Вы на какую хоть перегрузку рассчитываете при пилотаже??
Udjin
QQHeaD:
Нет.
Карбоновая труба будет нагружена по размаху. И максимально - в корне и будет убывать по мере удаления от корня.
Срезающая нагрузка максимальной будет в корневой части. Она предается на трубу через корневую нервюру.
А она слабенькая. Треба посчитать.
Ну и на остальных - также можно прикинуть … уже после работы прогоню формулки.
Прочнист:
Исходим из “говна и тряпок” (с).
Потому как лучше “перебздеть”.
Прочнист
Udjin:
В случае со строительной фанэрой согласен. Но это прочность тополиной. Авиационная березовая от 180 до 300 в зависимости от толщины и направления нагрузки
Наикратчайший мануал по нагружению крыла для моделиста:
По перерезывающим силам с некоторой долей ошибки можно принять вес*перегрузку*f (если применяете)/2.
По изгибающим моментам вес*перегрузку*f*L/2. L - расстояние от линии САХ до заделки.
Для данного самолета ошибки не более 10% и никакого вам построения эпюр. Все считается в голове или на калькуляторе за 5 сек.
ПС. f - коэффициент безопасности, используют в большой авиации, но моделисты его не любят. Для данного случая 1,5.
Udjin
Я не люблю коэффициенты безопасности (это в итоге выливается в доп вес), но всегда закладываю. 1,5 минимум. Для отдельных случаев - до 2-х (ФПВ для высоко и в облаках).
VVS2
Есть еще материал Пеноплэкс. Он жесче технониколя имеет более рыжий оттенок.
Автору репект… а я до сих пор из потолочки усиленной бумагой набор делаю. Нет пенорезки, не владею солидом. А из дерева - лень пилить. Хватит, в детстве напилился.
Прочнист
Udjin:
Достойно!!!
По правде говоря сием коэффициентом никто не увлекается из-за любви к нему. Особенно когда цена ошибки вырастает до неприличного уровня.
Concord
Прочнист:
Какая цена ошибки? Вес нормального лонжерона от веса консоли - процентов 10-15. Даже если вы утяжелите его вдвое - этот процент будет 20-30. А в масштабах модели - утяжеление будет в пределах 5%.
На силовых элементах экономить не надо!
Airliner-rc
Concord:
И увлекаться тоже не надо. Цена ошибки тут лишний вес и летающий кирпич (но прочный 😃 ), а не самолет. Именно по этой причине на форуме нормально летающих самоделок по пальцам пересчитать можно. Откуда мода то такая рассчитывать модели на краши, а не нормальную эксплуатацию?
Прочнист
А кто тут самолеты считает на краши? Тем более это условно невозможно сделать.
Цена ошибки для больших моделей - круглая сумма, для реальных самолетов - жизни. В этих случаях можно заморочиться и сопроматом и коэффициентами разными.
Мое личное мнение. Самолет должен быть равнопрочным. Незачем перетяжелять лонжерон и при этом ослаблять стык лонжерона или делать слабонагруженные детали из фанэры 10-ки. Маленький пенолетик, есессно, можно и не считать, особенное если он делается за два дня.
Guennady
Прочнист:
Вот и я говорю 😃 … Слишком стрёмный материал…
Статиспытания несколькими (сотней) циклов а потом - до разрушения 😈 ! Сразу посмотрите, как на циклах работает, ибо характер разрушений будет другой.
Только нагружать нужно правильно. Еще нужно сообразить - как…
Airliner-rc
Ага, давайте еще стенд посоветуйте человеку построить для испытаний 😃
