Видео на вертолёте?
inspektor
Возможно ли установка видеопередающей аппаратуры на вертолёте(электричке), в смысле у кого есть подобный опыт и разработки? В таком варианте возможности видеосъёмки гораздо шире в практическом применении. Но с какими проблемами можно сталкнуться при реализации такого проекта и на какой верт, минимально допустимый по весу и размеру, можно устанавливать видеопередающую аппаратуру?
Может у кого были подобные мысли и задумки по похожему проекту?
foxfly
inspektor:
Возможно ли установка видеопередающей аппаратуры на вертолёте?
Принципиальной разницы вертолет-самолет нет.
За исключением “пустяков”- на вертолете сильнее вибрация и, если предполагается самостоятельный полет (ДПЛА), автопилотов реально управляющих вертолетом- никто толком не видел.
А так- никаких проблем 😃
Думается, если есть необходимость съемки в “статике”- может обратить внимание на дирижабль?
Там и время полета на порядок больше и вибраций- 0.
Тем более, что рекламщики освоили применение небольших дирижаблей : добавить туда пару моторов и приемник…
Конечно, есть зависимость от ветра- но она у любого летательного аппарата есть…
Панкратов_Сергей
Фирма Yamaha (видимо, малоизвестная нашим техническим специалистам) еще с 1988 года открыто продает беспилотные робогеликоптеры R-50 и R-MAX,
Японский аппарат Yamaha R-MAX сейчас стоит около 30.000$ в версии с GPS автопилотом (R-50 еще дешевле), работает на автомобильном бензине и может запускаться дистанционно с любой горизонтальной площадки 3х3 метра размером. Максимальное полетное время R-MAX - полтора часа, полезная нагрузка 27 кг при собственной массе около 50 кг (R-50 поднимает соответственно 15 кг при собственной массе около 30 кг). GPS автопилот R-MAX позволяет аппарату автоматически стабилизироваться в любой точке пространства с точностью около 1 метра по всем координатам. Для транспортировки аппарата достаточно обычного фургона типа нашей “Газели” или прицепа к легковому автомобилю.
Шифт
Тут на форуме проскакивало видео с полетами человека по камере на вертолете (к сожалению у меня ссылки нет а искть влом, попробуйте сами найти, ну или здесь если не найдете попробуйте на яндексе/гугле/ютуб, на ютубе наверняка есть подобные видео, на нем вообще все есть 😁 ) - ему было очень сложно чуствовать и соответственно компенсировать боковые скольжения и скорость и высоту, но в принципе летал. Судя по его отзывам первый полет не вызвал у него ощущения того что “возможности видеосъёмки гораздо шире в практическом применении” потому как висеть просто на месте было практически невозможно, не легче чем на 3Д самолете по камере )) Но может если долго и упрорно тренироваться, а тем более если посавить по гироскопу на все 3 оси то кто знает… в общем пробуйте! Потом нам расскажете. В принципе попробовать довольно легко - нужно купить вертолет, я думаю даже тирекс 450ый справится с этим но лучше конечно трекс 600 для лучшей устойчивости или какойнибудь рапотр 50-90 в электроварианте (но это все очень дорого), учитесь летать на нем так, без камеры, (если вы пока еще не умеете, если умеете можно сразу переходить к установке видеооборудования) покупайте комплект видеооборудования и беспроводной передачи, покупайте очки или камеру чтобы смотреть на ней картинку с бортовой камеры и вперед! Нет ничего невозможного, тем более что даже самому ничего делать не надо все компоненты продаются в магазинах
foxfly
“Наши специалисты” не только слышали, но и видели и в руках держали эту самую Ямаху. Еще лет 5 назад 😃.
В ОКБ одном, ныне- покойном.
Только вот беда: она продается как сельхоз- опылитель ( у японцев поля маленькие) и летает- не выше 15 метров.
А на такой высоте ее держит четырехканальный лазерный или УЗ высотомер.
Такая же примерно штуковина (без вертолета) продается совершенно свободно в магазине Столица Хобби в г. Москве, на ул 1905г 😦 Только без GPS.
www.capitalhobbies.com/catalogue/262.html
inspektor
Сколько будет весить комплект бортового оборудования (вместе с акком), с возможностью передачи видеоизображения в сумерках и дальностью действия примерно 1 км, с нормальной резкостью картинки? Посоветуйте какое оборудование приобрести. Исходя из этих данных буду выбирать вертолёт.
3 months later
Brandvik
Да, FPV и вертолет совместимы. Вот товарищь летает на 450ом. www.vimeo.com/1233966. Вот пример что можно снимать с вертолета 😉 Montgolfier правда ротор тогда был еще не сбалансирован.
toreo
inspektor:
шо, вот прямо сразу, нужно посчитать, штап на километр в сумерках улетал и давал тв картинку?? прям вплодь до акка??
шоб сложить усе в коробку и полететь??
бюджет вот этого проекта имхо лихко переваливает за 5 знаков и пару лет каждодневной кропотливой работы. и даже сейчас верт не улетает на километр.
www.flyingcam.ru
Сергей_Вертолетов
Коллеги, посмотрел ролики с flyingcam…Красиво снято. Заинтересовало, что за оборудование видео TX/RX они там используют? Приемник кажется RangeVideo?
Voldemaar
Eagle:
Вот мой полёт по камере на верте 😃
Я может чего не разглядел, но где устройство, по которому осуществлялся “полёт по камере”?
6 months later
Дми-III-й
где устройство
Да не, был, был мониторчег… В него глядючи видимо и летал автор
Smollet
Дми-III-й:
Мониторчик - для оператора подвески (камеры).
Вообще довольно тяжко по мониторчику летать на верте, особенно если на борту нет систем стабилизации. Попробуйте как-нибудь - поделитесь впечателениями с коллегами. 😵
