Цифровой флайбар SK-360
Я тоже планирую поставить на 90-й V-Max Раптор.Щас приспособлюсь на 500-ке. А к весне Касама обещал сделать голову “флайбаркапут”, будем пробовать.
Ну что,господа, попробовал на 90-м Рапторе. Температура воздуха -13. Верт собран в тестовом варианте. Полетел “как родной”.😁 Завтра попробую описАть подробней. Только не знаю,в какой теме лучше.Здесь, или в “рапторовской”? 😃 Есть видео,если получится - выложу. Но общее мнение - будем летать и “не жужжать” 😁 😁
С Рождеством!
… на втором-третьем полете при -5-7 серво начинают заметно подтормаживать, а на фигурах с резкими пируэтами очень опасно не успевать - ошибаться. я боролся 2 недели, пару раз “приложил” вертолет и плюнул, отложил до “плюса”.
Если честно, то зимой летать по несколько полётов не интересно. Я хотел просто проверить идею полётов на 90-м Рапторе с SK-360. Считаю задачу выполненой. О чём и докладываю!. 😁 😁 А косяки подправим потом. В хлолод я не стал регулировать мотор, убирать бабочку и т.д. ,понял одно - если так полетел, то потом настроим!😁 С рождеством!
Заинтересовала системка. Пара вопросов:
- Насколько я понимаю, поставить на CCPM и H1 системы проблем нет.
- Что скажете про установку на Трекс450 с аналоговыми серво на тарелке перекоса? У меня Hitec 65MG. Или стоит задуматься об апгрейде на цифру?
- Есть ли способ приобрести дешевле, чем за 279$? 😃
- ставится без проблем на н1 (1серво), ссрм120, 140 (3серво) и 90 (4серво)
- вопрос скорее в точности и скорости серв. лучше быстрый и прецизионный аналог чем медленная и грубая цифра
- ищите б/у
Посмотри у этого чела. Быстро и доставка бесплатная.
helifreak.com/member.php?u=61609
Ребята, со своим СК на Рапторе столкнулся с такой трудностью: при тик-таке его несколько поворачивает по элеронам и теряет траекторию на петле. Получается, что при подаче отрицательных шагов на О.Р. эта ситуация проявляется.
В настройках Хиллер гайн элеватор 45, элерон - 40. Чуствительность Хиллер потенциометром на корпусе поднята до 20% больше не получается, начинает “юлить” (колебаться как юла).
Может подскажете? Что предпринять?
Сервы элеронов - элеватора ДС 1313 (0.13 с/60гр). Не мало скорости?
Прошу, сильно не пинайте.
С уважением, Дмитрий.
Может фазу проверить?
скорее всего проблема в Тайл Дампинг. у меня было подобное, но там и ход серво пришлось настраивать (для Хели3, а у вас как понимаю Хели1), а потом у же Т Дампринг. ну и про люфты и жесткие демпфера не забудьте.
Вот-вот! Возможно чего напутал!!! Но функционирует вроде правильно…
В программе настройки на экране изменения значений в окошках всё правильно, всё соответствует… Нет соответствия по знакам значения в inputs from Receiver со знаковыми значениями показаний окошек Gyro internals и Output to Servos
**** Спасибо, Deem.
Демпфера красные. Для максимальных ходову серв плечи качалок максимально уменьшил.
Есть ещё такой момент, возможно он как-то влияет на ход серв. После всех настроек, чтобы справляться с резвым характером зверя, пришлось сильно уменьшить значения дуалрэйт в передатчике. Это может как-то сказываться? Может не уменьшать дуалрейты, а изменить значения контр рэйтов в СК?
по фактическим значениям пользуйтесь окошком Show Actual Gains - там все очень наглядно.
как настроить Dumping см на rcheli.com.ua
по работе серв - добейтесь при 100% отработке серв д/р 100% для 3д (примерно на статике д/р 70%). если при этом чересчур резвый - уменьшайте Control Rates и соответственно немного Bell
Написал свой вопрос в Рапторах. Повторюсь. Сегодня пытался сделать первый полет с SK-360, потерпел фиаско. Дома на столе все работало нормально. На поле при первом взлете вертоль сам по себе завалился на бок. В минусе лопасти. При проверке выяснил, что SK не проинициализировался (мигает светодиод).Сделал несколько попыток - тщетно. Привез домой, верт прогрелся, все работает как часы. На улице было -2. Че за фигня? Или эта штука не любит мороза?
-2 Не показатель. Летал при -13. Замёрлзла гира 611я либо серва, рабираться не стал, т.к. всё заработало после прогрева. Но СК инициализировался и работал при этом.
Проверяйте всё, возможно не правильно выставили “ориентацию” СК (это как вариант).
Но дома все нормально работает. И инициализируется, гад. Завтра засуну в холодильник.
Пишу есчё ,и подробнее! Когда темп. воздуха 0 или -ХХ,сначала дайте аппаратуре “придти в себя”.тоесть выдержите верт минут 10-15 на улице.после этого включайте и летайте,Резкие перепады(это без подробностей)температуры негативно влияют на работу электронники.
да нет, включается и на морозе, только будет работать “кривовато” (см пост выше). не инициализируется в нескольких случаях:
- двигался пока шла инициализация
- тумблер Флай-Сетап не преключен
- низкое питание
- нет сигнала радио
ищите…
Я думаю это датчик!
Датчики IDG300 очень капризные при запуске!
Действительно иногда не запускается одна из осей
а иногда и обе!
В этом случае надо отключить питание и подождать!
Потом включить и лучше ВЗЯВ за ПРАВИЛО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ
РАБОТУ ПОКАЧИВАЯ ВЕРТОЛЕТ!!
Коментирую применительно не к SK 360!!
Просто сам такое же построил, и с датчиками очень не дурно знаком!
Я думаю это датчик!
а иногда и обе!
Эта версия мне нравится больше. Очень похоже на правду. Буду следить за сведодиодами.
Ура!! Сегодня поднял своего Раптора в воздух. Вертлявый по елеронам и элеватору как сто китайцев. Надо разбираться с настройками, для меня получился слишком резвый. Кстати, как убрать раскачивание верта по элеронам и элеватору?
Вот-вот! Именно такая трудность и присутствует! Чтобы предотвратить раскачивание, хиллер всего 10-15% потенциометром выставлен! При увеличении - начинается раскачка “юлой”. Сейчас попробовал поменять сервы по элерону-элеватору. Поставил 0.108 С/60 (стояил 0.13). Но проверить не даёт погода.
То же не все так радужно - нашел непропай в потенциометре белла. Пришлось разбирать и пропаивать. Щас думаю как собирать обратно.
Специально у себя подключил комп и посмотрел,50% и Белл и Хиллер.ВО! и НЕПЛЯШЕТ.
Я тоже думал, что у меня 50 и то и другое. Средняя точка резистора Белла висела в воздухе и менялся хаотично от 20 до 100. Жаль заметил поздно.
Проблемму всёже решил?!А я изначально когда преобретал СК-360.зная что продукт совсем свежий,сразу ещё до установки разобрал усё прощупал.пронюхал,поменял виброподложку под сенсорами.протряс на вибростенде.потом в термопечке убрали возможные непропаи.потом опять всё проверил и только после этого на верт.
