KDS Flymentor 3D
omegapraim
честно говоря понятия не имею, я просто видел не мало роликов про него и квадрик, трикоптер.
MikeMDR
targetorsk:
кто попробует подключить вместо датчика flymentora ?
А смысл? У WMP цифровой выход, а у датчиков flymentora - аналоговый, следовательно, придётся прикручивать микроконтроллер с ЦАП со всеми вытекающими: погрешностями, задержками и т.д…
omegapraim
ну как минимум смысл в том что датчики перестанут терять нейтраль. А вообще ветчинка выделки наверное не стоит.
HikeR
MikeMDR:
пробегали ведь фотки куда надо подпаяться, чтобы снять аналоговый сигнал. но там вроде бы меньше 5В, то есть все равно надо прикручивать согласователь, дабы не терять в разрешении.
MikeMDR
HikeR:
В данный момент ( в ветке про МультиВии про это пишут с января этого года ) относительно-дешёвые WMP присылаются с цифровыми гиро-сенсорами! Это Нунчаки ещё бывают с аналоговыми акселерометрами.
8 days later
Pilot494
А кто знает как настроить переключение режимов на turnigy 9X на тумблер 3 поз. (NOR,ID1,ID2) ???
10 days later
omegapraim
Крутотень, тока зачем оно надо без флайбара то, вт еслиб хотяб мертвую петлю на нем тоды другое дело, (хотя я делал)
sashaNar
omegapraim:
Копии. Видел полет большого Апача с хеликомандом, летает как настоящий. Но там и фюзеляж был загляденье.)
omegapraim
рискнул бы только если б копию только 4х-5ти лопостную собирать, они поустойчивее будут.
sashaNar
Это да. А 2х лопастную копию флайбар не испортит, особенно если вместо лопаток поставить грузики потяжелее.
omegapraim
Ну да вот еслиб реально вместо гироскопов к флайментору мемсовские датчики от нунчака прикрутить вот этоб весело былоб, тогдаб и дрейф пропал бы и много е бы решилось, и хватилоб даже 2х канального без хвостовой гиры. Надо cylllka идейку подбросить мож он кого подобьет чтоб нам для конвертера прогу написали)))) тогда вообще не флайментор а сокровище будет собственно аналогов наверное пока нет)
omegapraim
кого купит? ааааа все понял ну он помоему токо лолой пока балуется и на более взрослых зверей переключаться не хочет)
Rakshas
Pilot494:
Если вы имеете ввиду переключаться выравнивание/удержание - нельзя. Можно только включать/выключать флайментор в одном из заранее выбранных режимов:
PRO123\PROG MIX3 - активируете, вешаете master куда угодно, slave на AUX (туда же цепляете на приемнике чувствительность [синий] флайментора), делаете активным SW в NOR/ID1/ID2 соответственно в каком режиме вы хотите включать флайменор, в curve ставите везеде 100%.
При такой настройке в REVERCE в передатчике можно переключать флайментор выравнивание/удержание.
В полете переключаться выравнивание/удержание можно если повесить флайментор на GEAR, но тогда нет возможности его выключить.
Еще можно прицепить на чувствительность гироскопа и крутилкой переключаться 😃, в полете почти невозможно.
P.S. Говорят, turnigy 9X можно перепрошить и она становится как профессиональная аппа где все можно переназначить, как ее перепрошивать и где взять прошивки - я не неашел.
Если найдете какой нибудь удобный способ управлять флайментором с turnigy 9X - напишите пожалуйста мне в личку
bogdan68
А кто скажет,кто-то пробовал сие установить на 250 ку,великовато будет,потянет ли вертолет его?
omegapraim
Потянуть то скарее всего потянет но это чисто полетать блинчиком наверное слишком много лишнего весу.
bogdan68
Еще,я так понял,можно модернизировать,блок с гироскопами всунуть в блок управления и камеру туда же присобачить?Просто в руках его не держал,трудно ориентироваться в размере.
omegapraim
можно но если камеру вкорячить в этот блок то это получится на мой взгляд убого, лучше просто блок с гироскопами впаять, и то только с 2мя, с 3мя это тоже сложно.
targetorsk
просьба поделиться конфигом flymentor установленном на esky king3
NARAJANA
bogdan68:
Вот мексиканские товарищи попробовали, Помимо Флайментора и мини-DV камеру прицепили- тянет.
www.youtube.com/watch?v=4JAslp5eSRE
bogdan68
Спасибо за видео,интересует вопрос,если плату гироскопов поставить(без гироскопа хр)в основной блок и поставить как на видео выше,смогу я все настроить,или все же гироскопы должны стоять определенным образом?
NARAJANA
bogdan68:
Гироскопы можно внедрить в основной блок, но смысла не вижу, ибо придётся ещё куда-то деть оптический датчик(ИМХО, абсолютно не нужна функция удержания в точке, работает коряво, но датчик отключать нельзя, ибо мозги у Флайментора тогда глючат). Всё прекрасно и в стоке на 250й умещается.Просто прикрутите как есть, попробуйте, не факт что долго будете с ним летать.
Bublik_89
targetorsk:
Тоже интересно посмотреть. На днях придет сие чудо.
Вопрос к знатокам-экспериментаторам. С установленной системой и снятым флайбаром, голова стоковая или фбл? на видео в 702посте я чтото не разглядел.
Rakshas
Bublik_89:
Естественно ФБЛ-голова, а что касается конфига, так все отлично работает с установками по умолчанию и максимальной чувствительностью, вам надо только выставить как сориентированы датчик+камкра, куда крутится винт и тип автомата перекоса. Идите в мануал 😃, там все просто.
