KDS Flymentor 3D
Барбус
про цветные кабели там все в таблице понятно написано, какой куда
С этим понятно спрашивал именно про ФМ.
omegapraim
На рисунок тарелки перекоса в программе посмотрите и увидите там обозначено, расположение сервы и ее номер в канале флайментора, смотреть надо вертикально, а вертолет к вам должен быть хвостом.
Барбус
Сервы подключил адекватно. При подключении сенсора сервы сами начинают гонять по кругу. Без сенсора работают нормально. Подключил глазок, флайментор вообще отключается от проги пишет “но девайс”.
Чё за фигня?
С уважением Борис.
Fiergo
Добрый день!
Месяц тому я приобрёл FlyMentor 3D, выравнивание тарелки перекоса настроил довольно быстро, а вот проблему с уводом сервы в крайнее положение побороть не могу.
На закладке Gyro все настройки по умолчанию
Слайдер ‘Gyro Sense’ стоит на 70 - гироскоп в режиме удержания хвоста
Серва InnoLab 261 HB - цифровая
Гироскоп использую из комплекта FM
Зелёный провод чувствительности гироскопа от FM выдернут из приёмника, чтобы работали настройки чувствительности из HeliBal
Проявляется так, когда ‘Gyro Sense’ на 70 в режиме удержания хвоста, серва начинает медленно уводить хвост в одну сторону.
Пробовал уменьшать чувствительность до 6, тоже самое.
При значениях меньше 6, гироскоп работает в режиме нормал, и увода хвоста больше нету.
Но хочется то летать в режиме удержания, а не в нормале =)
Стрёмно подымать вертушку с такой гирой, ставить чтоли старую HK-401B? Она по крайней мере работает более менее в режиме удержания хвоста.
Кстати писали где то что перепутаны провода зелёный и синий, мол при подключении надо их менять местами в приёмнике, а у меня такой проблемы нет, если поменять их местами(вставлен зелёный в 7й канал приёмника, синий выдернут), то крутилка на аппаратуре FlySky TH9X которая до этого меняла через 7й канал режим работы FM, перестаёт менять режим ментора, и ментор работает в режиме удержания позиции(зелёная лампочка постоянно мигает).
Скажите пожалуйста, используете ли вы гироскоп из комплекта FM, и если да, то какая у вас хвостовая серва/её тип и какие у вас настройки на закладке Gyro?
И как вообще ведёт этот гироскоп после отрыва от земли, держит ли хвост, работает ли режим удержания?
Перечитал перевод мануала, нашёл следующий комментарий и обрадовался:
прим. пер.: Замечание по последним двум пунктам. Устройство не запоминает входной сигнал канала направления при включении за нейтральный, это значение фиксировано и составляет ~1.52мс. Некоторые передатчики за нейтральное положение принимают сигнал 1.50мс, в результате среднее положение ручки направления устройство принимает за команду вращения. Необходимо заранее настроить сабтриммеры канала направления так, чтобы хвостовой сервопривод при максимальной чувствительности в режиме удержания балки находился в покое (без малейших попыток куда-либо повернуться). Сам вертолет в процессе настройки должен находится в не менее спокойном состоянии
но только не помогло и это, перед включением вертолёта, ставил сабтриммер RUD в диапазоне от 11 до 13.
После включения при 11 хвост в режиме удержания гироскопа очень медленно уводит в одну сторону, при 12-13 уже в другую =)
Выходит что сигнал моей аппаратуры FlySky TH9X даже затриммировав нельзя заставить выдать заветные 1.52мс чтобы ментор удумал что стик руддера в нейтрали: он или меньше 1.52 или больше =)
Выходит если оставить родную от FM гиру, получим 100% увод хвоста, даже если просто висеть на месте в режиме удержания хвоста.
Что это, брак? несовместимость с аппаратурой, ментора с хвостовой сервой или настройки? =)
Барбус:
Чё за фигня?
У меня сервы плясали когда я отключил гироскоп флайментора от его главного модуля, думал заменить на свой HK401B =) позже я узнал что без родного гироскопа вообще не будет работать ментор.
Bublik_89
Fiergo:
у меня работает. Точнее своя гира стоит , но на хвост отдельная.
Fiergo
Bublik_89:
У меня тоже на хвост отдельная гира стоит теперь, но вообще без гироскопа который идёт с FM невозможно обойтись, так как именно родной гироскоп FM отвечает за выравнивание серв тарелки перекоса в режиме стабилизации, или я ошибаюсь? =)
Объясните пожалуйста поподробнее что вы имеете в виду.
Bublik_89
Так и есть.Родной нужен для стабилизации.
Барбус
В общем непонятно куда ещё глядеть. Сервы после того как их настраиваешь не реагируют на наклон верта. НИКАК. С присоединённым сенсором перестают плясать только после того как изменяешь Balancer Gain на вкладке advance до значения 18. При значениях 19 и выше начинают пляску и чем выше цифра тем сильнее пляска. Может в сенсоре датчики неисправны?
omegapraim
Они у вас сами по себе пляжут или при включеннном двигателе?, тут либо наводки либо вибрации, (все провода ментора должны быть в далеко от регулятора, двигателя, антенн), а еще лучше через шлейф ментора продеть ферритовое колечко.
Барбус
Если-бы при включеном двиге. Но в том-то и засада что при неподключенном. И ещё хвостовую серву уводит иногда в крайнее положение и отключается ментор. Красный моргает 4 раза типа нет сигнала с приёмника.
caesarxx
А Вы его не роняли?? Было похожее после падения лечил заменой.
Барбус
Я его новый купил и пытаюсь установить.
Барбус
Я очень похож на идиота.😒 Втыкал сенсор разъёмами наоборот.😃 Во FM нет защиты от дурака как в сректруме.😃 Там коннекторы наоборот не впихнёшь. А я впихнул невпихуемое не обращая внимания на расположение выходящих проводов от блока управления. :)Переткнул и сенсор заработал.😲 Жаль не успел отстроить села батарейка в передатчике. Теперь пока не заряжу не испытаю.
Fiergo
Отлетал вчера 3 аккумулятора с ФМ, летал на трениках, так как стрёмно было, и так летать учусь, а тут еще мне ментора контролировать надо =)
В общем он у меня не летает как видео в ютубе, когда верт висит на месте и чел дотрагивается пальцем до пятачка над ротором (забыл как называется эта хрень). Вместо висения, его уносит влево и еще немного вперёд, при этом вертолёт накренён сам вправо в воздухе …
Снял треники, в первый раз в жизни после почти 20 отлётаных аккумуляторах и дай думаю попробую взлётеть, была не была =)
Взлетаю, вертолёт тоже уносит влево, но гораздо меньше, думаю болтающиеся треники сбивали столку ФМ.
Отвисел хвостом к себе еще 2 минуты, отпускал стики, вертолёт пытается занять горизонтальное положение, но снос остаётся, приземлился отлично(очень боялся чиркнуть лопастями без треников при посадке).
Думаю что уносит ФМ из за небольшой бабочки на деревянных лопастях, в следующем полёте поставлю карбон, на них бабочка меньше гораздо.
Как кстати у вас ведёт себя ФМ при наличии бабочки?
Барбус
Всё равно фигня какая-то. Как не реверсировал сервы, как не настраивал: реакции на команды сеенсора при отклонении тарелки правильными не получаются. Либо элеватор правильно элероны нет, либо элерны в нужную сторону а элеватор неправильно. Полдня угробил так и не смог победить трабл. Может их внутри сенсора перевернуть на 180 градусов?
glyuk_ru
Барбус:
Я ставил под балку (перевернул),не получалось настроить,вернул на верх.
Fiergo
Барбус:
Всё равно фигня какая-то. Как не реверсировал сервы, как не настраивал: реакции на команды сенсора при отклонении тарелки правильными не получаются. Либо элеватор правильно элероны нет, либо элероны в нужную сторону а элеватор неправильно. Полдня угробил так и не смог победить трабл. Может их внутри сенсора перевернуть на 180 градусов?
У вас тарелка в нужную сторону двигается при движении рукояток на пульте?
Если да, то попробуйте поиграться с реверсами сервы элеватора на обоих закладках, мне помогало когда у меня элеватор не в ту сторону поворачивал тарелку при наклоне верта вперёд назад после того как я решил переставить гиру ментора под хвост (так как посчитал что если снесёт при краше HK401B то это копейки по сравнению со стоимостью считай нового ментора:)
Барбус
Сервы при движении стиков ходят правильно а отклик на сенсор при наклоне не правильный. Но переставить на нос это мысль. надо попробовать.
Барбус
В общем первичную настройку сделал. Осталось с хвостом разобраться. В итоге для правильного отклика на наклон верта в настройках поставил сенсор назад (по факту стоит вперёд) и поменял местами первую и вторую сервы в FM. Теперь на движение стиков реакция адекватная и на наклон правильная. Разберусь с хвострм и в поле на испытания. Видеоглазок не подключал.
Барбус
Не всё так просто оказалось. Сегодня при подключении к компу для проведения настроек хвоста тарелка, после инициализации, встала криво. Т.е. прога на адекватно считывает параметры прописанные в FM. После отключения от компа и повторном включении питания всё встало правильно но какие были настройки я не записал. Если сейчас провести настройку хвоста, то при запоминании собьются все настройки сделанные при предыдущих настройках тарелки, т.к. то что отображается не будет соответствовать тому что было записано в память контроллера. Придётся всё делать заново но за один раз. ЗАСАДА!
targetorsk
Барбус:
…Т.е. прога на адекватно считывает параметры прописанные в FM…
У Вас случайно не windows7(vista)? Под ними данные их устройства считываются не корректно.
Барбус
Именно так 7 ка стоит. И что делать? Каждый раз записывать данные в файлик?
targetorsk
Да только дублировать конфиг на диск при заливке, я чтобы не заморачиваться нашел в кладовке старенький комп и водрузил на него XPюшку - получилась рабочая станция для программирования регулей, квадрика, flymentor`a и других мелкопроцессорных девайсов 😃
Барбус
Для дальнейших действий приму как правило, а пока чтобы опробовать девайс, решил задействовать внешний гирик. Он кстати уже стоял на верте. GP 780.
