А что за система такая Copilot II ?
Добрый день !
А что за система стабилизации Copilot II ?
ссылка :
shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=1521
Может быть кто её попробывал и имеет представление о ней и
может сравнить её с классическим гироскопом и с той же системой V-BAR ?
Расскажите.
С уважением, Александр .
Наблюдает видимый горизонт, в отличие от Хеликомманда, который не зависит от горизонта. Есть также недорогой Хеликомманд, KDS Flymentor 3D himodel.com/…/KDS_Flymentor_3D_Flight_Attitude_Sta…
я пробовал закзать, в Россию не возят, может что-то изменилось за 1,5 месяца…
Чушь собачья! Возят прекрасно! FMA Direct. Месяц назад уже пришла посылка.
А для чего она, и как работает никто не объяснил.
Датчиков 2! один устанавливается на хвостовую балку и имеет 4 элемента контролирующих “горизонт”, второй устанавливается на раму или на ту-же балку, и отслеживает вертикаль (имеет 2 элемента), Также на раме крепится “мозг” системы и все сервы и гира подключаются к этому блоку, а от него к приемнику, и так-же имеется блок с 4 инфракрасными светодиодами (служит для программирования всей системы). Что отслеживают элементы установленные в датчиках - не знаю. Система НЕ АВТОПИЛОТ, а СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ.
Ну тогда и сосиски=колбаса…
- Автопилот (от авто и франц. pilote - водитель), устройство для автоматического управления летательным аппаратом (самолётом, вертолётом, управляемым снарядом и др).
- Стабилизация в автоматическом управлении и регулировании, поддержание заданного постоянного во времени значения одной (или нескольких) регулируемой величины x (t) вне зависимости от внешних (по отношению к объекту С) и внутренних возмущающих.
ИМХО автопилот - практически полная замена пилота, а система стабилизации - просто помощь пилоту в некоторых ситуациях… Но дело не в этом, просто Лично я считаю, что эти 2 “понятия” Очень разные, однако применительно к данной системе - называйте ее как хочется…
p.s. данная система стоит на моем Gaui 550.
Прошу уточнения по системе .
- Можно ли использовать эту систему для вертолета ?
Что то я не увидел их (heli) в Applications .
только aircraft . - То нужно ли ставить гироскоп или достаточно этой системы ?
По Вашей же ссылке (shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=1521) находится видео, в котором летает вертолет 😃
У меня вопрос по CoPilot II.
В мануале к нему не нашел пунктов о регулировке положения тарелки. Например выравнивание в верхней точке , в нижней , по середине. Сейчас у меня все выравнено настройками на пульте.
Если я подключу CoPilot II не собьются эти настройки ??
И насчет CCPM 120 не нашел настроек у него. Он автоматически что-ли определяет тип автомата перекоса ?
Ну что никто не знает что-ли ?
Вот стоит спросить ерунду какую-нибудь сразу ветка страниц на 10 …
Чуть что потяжелей никто ничего незнает.
Всё там есть. Смотрите внимательнее в картах меню : www.fmadirect.com/support_docs/item_1284.pdf стр.15
Он сам запоминает положения тарелки, надо только подвигать стиком в нужном меню.
Народ, а никто не попытался письменно перевести инструкцию? А то так влом((((
Интересно, а его можно запрограммировать на автоматическую посадку? Например при потере сигнала выравнивание по горизонту, и плавное снижение оборотов с удержанием горизонта?
Если я подключу CoPilot II не собьются эти настройки ??И насчет CCPM 120 не нашел настроек у него. Он автоматически что-ли определяет тип автомата перекоса ?
настраивал по данному ролику и всё прекрасно работало
верт предварительно был отремирован а уже потом начал подключать сопилот
канал элеватора на первый канал сопилота
канал елерона на второй канал сопилота
канал питча на третий канал сопилота
4 канал сопилота незадействован при 120ссрм
так же непутаем подключение серв на выходе из сопилота
так же надо выделить свободный канал под вкл-выкл сопилота
при потери сигнала можно включить выравнивание по горизонту
а вот с автопасадкой туговато будет
плавное снижение оборотов эт к настройкам регуля, то как он будет вырубатся при потери сигнала
Здравствуйте,хотел спросить,это тот же девайс о котором идет речь выше?
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
оно
Здравствуйте, можно тогда и я влезу с вопросом, а вот это то же самое?
Дело в том, что эта штука буквально 4 дня назад была по 37 у.е. и в стоке валялось 10 штук.
Это по-моему просто КоПилот первая версия и без вертикального сенсора
Эта приблуда для самолетов.
А в чем разница? Понятно, что бренд менее известный, скорее всего не идет с ней документация, софт, шнурки? А принципиальная разница в работе есть? Извините за назойливость, просто хотел взять ее для вертолета.
www.fmadirect.com
Тут все. Это производители
не соглашусь.
почитайте описание, это не только для самолетов.
и это не первая версия. это что-то новое, простенький вариант стабилизации, выход на рынок 2е июля (указано на сайте производителя). на хоббикинге предзаказ, что продавали ранее не понятно… “ту миллион бакс… не поняяятно…”
оно и для самолётов и для вертолётов. без удержания высоты и хвоста (у вертолёта). за эти деньги стоит попробовать. а газовать все умеют 😃) нормальный гироскоп на хвост и будет счастье за почти бесплатно.
Это приблуда для стратегических ракет
не соглашусь.
данная версия ТОКА для самалетов, для вертов СО PILOT-2.
пользуйтесь поиском, чтобы не делать таких утверждений.
