Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Из сообщения не совсем понятно - идет вибрация на хвосте или тряска, т.е. возбуд фблки.
Самое простое - снять лопасти ОР и покрутить верт в руках, прочувствовать уровень вибраций от хвоста. В принципе, даже можно отсоединить тягу слайдера ХР.
Если вибрация такая, что рука немеет, то надо разбираться с причинами.
650е сервы - вполне нормальные.
Я не знаю как скукум, а спартан в случае неприемлемых вибраций просто перестает четко отрабатывать хвостом - идет небольшие хаотичные рывки хвоста, с которыми, в принципе, можно летать.
Если медленное повиливание - как правило, подклинивает слайдер. Возбуд - уменьшать гайн хвоста. Еще можно посмотреть, чтобы качалка сервы была бы адекватной длины.
Лог вибраций приложите к теме - будет видно. Также расскажите используется ли гувер скокума, какой у Вас регуль и в каком режиме.
Пока на кофейной гуще могу посоветовать изменить жесткость липучки под FBL и перейти с гувернера на кривые газа в пульте для отслеживания изменений поведения.
Оглашу я свою проблему со скокумом, может кто поможет… Skookum 720 BE, вертолет Align 550E, переделанный под FBL. Не получается раскрутить ротор более, чем на 1950 оборотов - начинается тряска хвоста в горизонтальной плоскости. Кроме того заметил, что при увеличении нагрузки (например резко увеличить шаг ОР), вертолет как и положено пуляет вверх, никуда при этом не уводит и не заваливается, но трясет хвостом. Модель собрана качественно, вибрации совсем небольшие. Естественно я перебрал все возможные настройки - не полегчало. Чувствительность хвостового гироскопа снижал до 15 очков - все-равно трясет, но при этом еще и при разворотах раскачивается. Грешил на дешевую хвостовую серву (Align DC650), и думал при случае поменять. Случай подвернулся в октябре - разбился в хлам (у меня норма - 1-2 раза за сезон, это был второй). За зиму модель восстановил, заменил хвостовую серву на TORQ BL9288 и весь хвостовой узел на вот такой www.amainhobbies.com/rc-helicopters/…/p235404 (не реклама). Балка, вал - само собой. Механика очень качественная, никаких люфтов или подклиниваний нет и в помине. Был уверен, что уж теперь-то проблема уйдет. А она осталась… Что делать?
у меня такая же проблема. Побороли свою?
Гувернер где бы то ни было выключен?
в пируэте такая же тряска?
Лимиты хвостовой сервы в софте скокума желтым не подсвечены?
гувернер включен. Тряска начинает проявляться при повышения шага. Кстати лимиты были подсвечены желтым.
3 дня назад было все нормально, но я еще только начинающий и очень жестко его уронил. Похоже у меня хвостовой слайдер подклинивает.
Если лимиты желтым, то надо шарик на качалке хвостовой сервы ставить ближе к оси сервы. У Вас не хватает разрешающей способности. Слишком мало значений для положения хвостового сладера.
Тряска при повышении шага может быть от чего угодно. Приложите скриншотик рабочего банка настроек хвоста из программы.
И я надеюсь, что у Вас вал на хвост и всё адекватно крутится без заеданий и излишних усилий…
Подклинивает этот слайде на валу. Буду разбираться
отключил Гувер скокума попробовал вся тряска пропала, 550L В НОРМАЛЕ отрывается примерно 1900 об. 1850 висит, тряски нет. При использовании Гувера обороты были установлены 2100 2200 2300 тряска ХР на всех трех режимах. Думаю установлюка я с гувером 1850, 1900 все равно затресло. что то наверно надо крутить в настройках Гувера.
Сколько чувствительности гувера в скокуме?
У меня приемлемые результаты при 15-25 попугаев. Если делать выше - будут радости вплоть до изгрызания шестеренок.
На 550l оборотов можно и побольше для прыгучести. Но, это дело вкуса…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4db4f0793df9550077753495":{"_id":"4db4f0793df9550077753495","hid":86756,"name":"baloban","nick":"baloban","avatar_id":null,"css":""},"4ffc5f533df955007774242d":{"_id":"4ffc5f533df955007774242d","hid":122206,"name":"Трубадур","nick":"Трубадур","avatar_id":null,"css":""},"53eca7af3df955007772680c":{"_id":"53eca7af3df955007772680c","hid":206241,"name":"asfuaz","nick":"asfuaz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b3","hid":107,"title":"Фото и видеосъёмка, системы стабилизации","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение автопилотов, безроторных систем стабилизации и съемок с моделей вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":358,"post_count":16930,"last_post":"6704d6c8563b07d60342324a","last_topic":"6704d6c8563b07d603423249","last_topic_hid":572556,"last_topic_title":"Драйвер для Vstabi","last_ts":"2024-10-08T06:52:56.096Z","last_user":"543921653df9550077724c3d"}},"topic":{"_id":"4bf4e5823df95500777f5e72","hid":188189,"title":"Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !","views_count":198826,"last_post_counter":1783,"cache":{"post_count":1559,"first_post":"4bf4e5823df95500777f7196","first_ts":"2010-05-20T07:32:18.000Z","first_user":"4920322a3df9550077775768","last_post":"5751c72c3df95500777f7f8f","last_post_hid":1783,"last_ts":"2016-06-03T18:06:36.000Z","last_user":"4ffc5f533df955007774242d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b3"},"subscription":null,"pagination":{"total":1559,"per_page":25,"chunk_offset":1550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
