Ebar - что за зверь такой?
А может его ещё и д/р в апе задавить а то когда верт стоит при максимальных отклонениях ручки тарелку перекашивает сильно и цыклики -18+18
Буду честен, выставив в бум боксе Е-БАРа циклик 8 градусов, даже потом не мерил сколько там, сколько есть -всё мое.
ПомниЦца Игорь и коллективный у тебя был под 18 градусов (если я правильно помню), сначала коллективный выставляется, а потом циклик проверяется(через бум бокс). Забудь опыт настройки флайбара, ты отдал деньги за коробочку которая будет думать за тебя, главное настрой правильно Е-БАР по всем пунктам меню бум бокса.
…тарелку перекашивает сильно…
Души углы по коллективному шагу(в бум боксе) и уберёшь сильный перекос тарелки.
Я так и сделал. Нижнего лимита в самой FBL не хватило. D/R районе 75% получились.
Можно под себя душить Е-БАР, только зачем это нужно, если в системе есть три полётных режима. Если Вам не хватает лимитов ебара - значит неправильно физически тушка скомплектована/собрана(где-то косяк).
Принцип такой - на технически правильно собранной тушке хватает 5 минут для полной настройки Е-БАРа, который полетит сразу.😎
Я не гундю и не поучаю, просто делюсь опытом.😃
Вопрос по цыкликам, у меня получаются очертенелые цыклики +18 -18, это если мерить как на палке, если мерить из его меню настройки цыкликов то там тарелку перекашивает и вдоль балки меряем цыклик выставил 7.5 градусов, так я понимаю это тот цыклик который в полете не может быть привышен? Если так то все гуд, а иначе у меня шайбу задавит…
Игорь, ты же должен знать, что смотреть углы на неподвижной фбл это как вычислять погоду на Марсе.
Верт не будет крутиться по осям быстрее того, чем считает гирик. Условно это можно отследить по тарелке - реакция на стик идет сначала быстро, потом медленный довод. Вот это “быстро” есть фактически выход на заданный угол со стика, а дальнейшее движение тарелки - корректировка.
Фактически на 600ке у меня стоит 11 градусов по коллективу и 7 по циклику.
На оборотах ОР 2100 коллектив занижен до 10 градусов.
На циклик стоят тройные расходы и экспоненты: 110% и 7%; 100% и 10%; 85% и 15%.
Ну руддер: 125% и 15%; 110% и 15%; 90% и 20%
ebar - режим vivid.
нет коллективный шаг -11 +11
Просто в ебаре почему то нельзя ограничивать ход тарелки в тароте- коптере есть да же отдельная вкладка там можно тут нельзя…
Накосячить очень трудно. Даже, если на одно отверстие переставить шарик в качалке, то все равно лимита в E-Bar не хватит. Может я не правильно циклик измеряю? Ставлю коллектив в ноль. В бумбоксе захожу в меню монитор, на лопасть угломер, обнулил, отклонил стик элерона-измерил. Повернул ротор на 90 град., отклонил стик элеватора-измерил. Не, не так?
Не, не так?
Я так понимаю что нет, в боксе когда активируете цыклик тарелка перекашивается и надо мерить его, лопасть вдоль балки я выставил 7.5 гр.
Если мерить как Вы сказали это “палочьный” метод, я тоже так мерил получаются сумасшедшие углы +18 -18 и.т.д. (на палке это регулируется в свошмиксе в апе тут по ходу ни где)
Так вот никто по ходу не скажет какой метод правильный потому как сами не знают, в общем как всегда подлетнём завтра увидим…
з.ы По мне так настройка трот-s в разы проще удобней и понятней а с 3.50 вообще песня как порхает и стоит в два раза дешевле…
и хотя бы есть регулировки свошмикса и можно посмотреть правильно ли настроена оптимизация пируэта…
Вобщем на голову выше по функционалу чем ебар в коем я сомневаюсь что оптимизация пируэта вообще присутствует…
У меня на 450-ке проблем с лимитами нет.
Не, не так?
Под рукой сейчас системы нет, настраивал последний раз давно, могу ошибаться. Вечером посмотрю и уточню.
В мониторе сие чудо не смотрится. В меню где настраиваются углы коллектива и Е-БАР устанавливает коллектив и циклик в “0” для точности настроек. Теоретически в тушке все основные линии конструкции либо паралельны либо перпендикулярны, поэтому для установки “0” по коллективу я ставлю угломер на балку около кейса (не пост крашевую) или на сам Е-БАР и получаю более менее относительный ноль на угломере для регулировки коллективного шага. Для получения “0” по циклику на угломере, просто кладу на "лыжи "(шасси) линейку поперёк.
нет коллективный шаг -11 +11 Просто в ебаре почему то нельзя ограничивать ход тарелки в тароте- коптере есть да же отдельная вкладка там можно тут нельзя…
Х.з., Игорь. Вечером посмотрю и отпишусь. Тем более что на этой неделе ко мне должен прийти ещё один Е-БАР и я его планировал поставить на Атом 6HV.
По нормальному надо уменьшить плечо качалки
У меня сервы программируемые, жать программатор заказал недавно, в пути, приедет и ничего переставлять не надо можно менять скорость разрешение, расходы и.т.д.
Вобще-то это делается в меню Cycle pitch.
А зачем это надо?
Пост 1668 rcopen.com/forum/f107/topic244482/1671 Я склоняюсь к мнению камрада.
В этом меню происходит изменение значения. Измерять углы нужно в меню монитора, иначе они плывут, FBL пытается отработать команды с передатчика.
Ничего нигде не плывет. Угол настраивается именно в менюшке. С передатчика задается желаемая скорость вращения модели по оси. И с конкретным углом отклонения лопасти ничего общего не имеет.
И коллективный и циклический? И именно в меню “Controls”, а не “Bar monitor”?
Да, именно там.
Cycle pitch - zero… выставляется 0 градусов на лопастях.
Coll. pitch - джойстик вверх, процентами добиваетесь необходимого угла по угломеру. Джойстик вниз - проверка симметричности. Если угол вверх и вниз разный, то корректируем тарелку положением качалок, тремя тягами или субтриммерами в блоке фбл.
Далее все повторяем снова пока не добьемся 0 в положении zero и равного угла вверх и вниз.
Cycle travel - лопасти поворачиваются на циклический угол и в блоке процентами по угломеру выставляем необходимый нам угол… 7 градусов, 8 градусов…кому как.
Далее Bar monitor - проверка 0 градусов на лопастях при 50% по кривой pitch… если не 0, то можно немного подкорректировать субтриммером в передатчике по каналу pitch.
Вот, собственно, и вся процедура.
Ок, попробую так, чтобы развеять все сомнения.
Настройку всех углов производится ТОЛЬКО в меню а не вманиторе. Сегодня промерял углы в маниторе коллективный остался а циклик неудобно мерять, НО если мерять углы без меню а в обычном так сказать полётном режиме то они действительно намного больше и как выше было сказано сначало резко а потом медленно тарелка отрабатывает, скорее всего это связано с бесдействием вертолёта(ебара) на отклонение тарелки. Настраивал всё по мануалу и работает всё отлично, ебар стоит на двух вертах один 450-ка второй 550- ка. И мне очень ебар нравится доволен как слон. Еще могу дополнить из собственного опыта если в маниторе вывести нули субтримами то когда в менюшки ставиш зеро(для выставления нулевого угла лопасте), что одно и тоже 50% стик, то будет расхождение, поэтому нули в маниторе не выставляю.
Обязательно по аналогии с 3Г. Когда мы ставим с флайбаром, угол уменьшается в 2 раза за счет микшера белла-хиллера (если соотношение рычага 1:1). Т.е. флайбар работает не только как стабилизатор, но и как усилитель - проигрываем в перемещении, выигрываем в силе. Тут же будут ИЗЛИШНИЕ циклические и коллективные углы из-за чего придется резко обрезать ход серв, откуда - меньшая точность и недостаток усилия.
Какой длинны плечо ставить для 600го класса ???
У тебя башка с прямым приводом? Ну ставь чтобы в 90* линки были прямыми
Cycle travel - лопасти поворачиваются на циклический угол и в блоке процентами по угломеру выставляем необходимый нам угол… 7 градусов, 8 градусов…кому как.Далее Bar monitor - проверка 0 градусов на лопастях при 50% по кривой pitch… если не 0, то можно немного подкорректировать субтриммером в передатчике по каналу pitch.
+100500!!! Краткость - сестра таланта!
Нет у меня нитра 50ка с пушпулами…
Дык а какой тогда разговор о плече? Какое есть, такое и “приспосабливай” 😉 Если есть возможность уменьшить, и ты видишь, что слишком чего то много (ну к примеру углы по коллективу плюс/минус 18) - тогда уменьшай, а если и так все “пляшет”, то зачем?
Боюсь что сильно потеряю в разрешении серв…
Мне бы кто подсказал например какое плечо на 600ке элайновской там то же пушпулы…
Фьюженовское плечо тебя устроит? Там тоже пушпулы 😉
Если да, то у меня 22 мм
По коллективному углы получаются ±17
А вот по цыклику ±18
Я и так в ебаре задавил все по минимуму больше 60ти значение по цыклику не уменьшаеться в настройках и то получил 7.5 на цыклике.
Это диаметр или плечо от оси сервы до шарика?
А НА КОЙ тебе какие у меня диаметры на самих пуш-пулах стоят? Тебя интересует ТОЛЬКО плечо рычага, там где идет тяга рычаг-тарелка перекоса. Вот там и 22 мм.
Меня интересует расстояние от оси сервы до шарика на качалке сервы…
А что оно тебе даст на пуш-пуле? Ну пожалуйста, ежели надо - 15 мм
