Ebar - что за зверь такой?
Влияет ли настройка углов EBAR’а от полетного режима. Я вначале настраивал в новичковом режиме, а когда перешел на Vivid, то настраивал точно так-же. Или все-же рекомендуемые углы надо в новичковом режиме настраивать?
Я пробовал этот момент проверить. Не влияет!
Хотя мысль такая была, кто знает этих китайцев?! 😃 Хотя KDS - немчики! 😉
Облетал ебар, только что с поля…
Резюмё…
НЕ ДАЙ БОГ КОМУ КУПИТЬ ЭТУ ХРЕНЬ!
Взлетаю, резкий увод в лево, парирую стиком в право до упора, вроде повис ровно, потом сам резко начинает опять крениться влево стик я так и держу в право, хоть бы хрен, результал высота метра 2-3 успеваю захолдица и пропахав шаськами грунтовку при этом цепляя лопастями землю типа сел, глушу, лопасти подраны местами лопнули в мусорку, остальное все вроде цело, валы ещё не смотрел, в общем если не считать коцаных лопастей и грязную как парося тушку которая повалялась в пыли дороги полет прощёл на отлично 😃
Разбор ничего не дал механника в порядке, сервы в нулях по левьеру, на мониторе при стиках в центре нули, взлетал в новичьковом режиме…
Но есть одно НО вчера когда настраивал заметил, когда верт постоит на столе 5-6 минут как раз правая серва ведет себя как то странно, ни как остальные начинает как бы плавать то не в такт с тарелкой при коллективке то сама поднимица…
В общем в топку ебар, жалко просто на эти деньги можно было два тарота взять и летать без гемороя…
Больше я ставить эксперименты с этой коробкой отказываюсь, слишком дорого обходиться кувырканье двэсок по дорогам нашей необъятной родины, кому надо могу продать по себестоимости пересылка за мой счёт…
Как настройки сбрасывать на заводские? Таково меню нет!
На самом деле проблема то не в ебаре. Это говорю как обладатель ебра и 2-х коптеров 3-х. По сравнению с с коптерами ебар на голову выше. На вертолете, где стоял ебар, была аналогичная проблема. При взлете резко уводило вправо. Все дело оказалось в серве 3дпро 410. Заменил ее и все в порядке. Сейчас заказал к ебару на перекос цифровые TGY-306G. Такую поставил на хвост с копрер 3-х. Хвост держит отлично
С сервами полный порядок, у меня ни 3д про к сожалению а футаба блс…
Футабу ф топку.😁
Резюмё…
Во!!!
НУ хоть у кого-то не полетел!!!
РЕСПЕКТ!!!
А то издевался, а не получилось: гнутый хаб, гнутая балка… вибрации такие, что шасси в тень расплывались, после трех полетов - резинки на капоте нахрен разрезаны… и ведь летел, сцуко… чувствительность только на хвосте пришлось убрать на 40%.
Я не говорю что ебар идеал, и в нем свои приколы есть, но на стабильность в полете они не влияют. Как я уже где-то писал, при определенной комбинации реверсов каналов в аппе, ебар упорно не хотел запоминать значение коллективного шага в настройке через коробочку. Захожу в Controls, изменяю значение Coll Pitch на 100, сохраняюсь, выключаю коробочку. Снова вхожу в настройки с помощью коробочки, загружаю сохраненные настройки, захожу в Controls, Coll Pitch, а там 60. Опытным путем выяснил, что виной тому реверсы каналов в аппе.
Может просто Save надо нажимать после настройки углов? Не? 😉
+1! А то у всех летает как надо! Скучно же! 😃
Если серьезно, то я с ДВС-ками не сталкивался, может там вибрации адские и EBAR этого не оценил? Может опыты с разными липучками это лечат? С другой стороны другие системы BeastX, VBar, SK - они же, вроде, еще более придирчивы к вибрациям…
Сейчас начал разбирать “дрова” заметил что ебар на чипучьке приклеен с небольшим наклоном влево 1.5 градуса где то, кривая липучка, могло это дать такой эффект? Хотя тарот у меня то же не особо ровно стоит но летает…
-) я не настолько глуп, что бы этого не понимать. В том то и прикол, что угол на вертолете соответствует значению 100, а показания коробочки 60.
Заваливаться при висении, из-за этого, уж точно не должно.
Замерил сейчас цифровым угломером, так и есть 1.5 градуса…
Ну тогда я не знаю куда копать…
Он не завалился, он со взлета сразу поехал с небольшим креном влево, я его компенсировал стиком начал сажать стик держу в право а он се равно опять поехал влево…
Все перерыл, весь верт перетряхнул, на столе все ОК!
Единственный вариант переставлю сегодня на 500ку завтра утром попробую…
А кто подсказал провода стяжкой притянуть???
Сам догадался
На самом деле они возле ебара свободно болтаются это на фото так получилось…
Возьму за так! 😉
Сам догадался
Лучше б не догадывался. Отстригни.
НЕ ДАЙ БОГ КОМУ КУПИТЬ ЭТУ ХРЕНЬ! Взлетаю, резкий увод в лево, парирую стиком в право до упора, вроде повис ровно, потом сам резко начинает опять крениться влево
Игорь, дальше можно не читать. Так будет себя вести ЛЮБОЙ приличный ФБЛ. Резкий увод влево у ЕБАРа - это очень сильные вибрации, эт мы все давно прошли. Дальше думай откуда они взялись.
Коптер Х себя так не ведет в силу своей значительно большей дубовости.
Вот фото видно что под углом стал,
Да и двухсторонний скотч слишком толстый. Уже проверено, не толще 1 мм он должен быть.
как откуда, двс, и правда снял ебар на нем отметены его в раме бултыхало не кисло, лепил на стоковую липучку, значит надо лепить на что то другое, или ебар вообще на двс нельзя ставит…
он был такой в комплекте
Наверное надо как скокума - толстая липучка - металлическая пластина - тонкая липучка.
А снижение чутья поможет?
Такое у кого нибудь уже повторялось?
Или я первый
Хотя странно если сильная вибрация от ДВС ему сразу не понравилась то он должен был начать головой еще на подрыве трясти, он не её не тряс, а он раз и сразу на лево, а почему к стате влево, это фича такая?
У меня было, и причем было видно, как оно уплывает влево.
- Переклеил ФБЛ.
- Перенастроил сначала ПРИ ЭТОМ!!! очень тщательно смотря в “Монитор”, чтобы были нули по элеватору и элерону (добиваешься сабтриммерами передатчика).
Проверь пункт 2, это может и не вибрации вовсе.
уплывает влево
Уплывает, а не бодренько так летит причом со взлета сразу поехал с креном влево, я его компенсировал стиком, начал сажать стик держу в право а он се равно опять поехал влево…
