Автопилот HKPilot Mega V2.5 Flight Controller USB/GYRO/ACC/MAG/BARO
Это я понял.
Где тогда ставиться (ограничивается) циклический и коллективный шаг? Кривой в передатчике?
Как вы делали Калибровку акселерометров? А то на видио там квадрик показан?
калибровка акселей ничем не отличается, делайте также как и на коптерах,
про передатчик пока забудьте, коллективный шаг я настраивал так:
- Выровнять тарелку по леверу,
- Одеть лопасти, настроить на них угол в 0 градусов
- Там рядом с вертикальным столбиком (если двигать стик шаг/газ на нем изменяется уровень) есть кнопка по моему manual (ща на работе МП нет под рукой) кликаете ее, появляется активной кнопка zero. это 0 градусов в шагах, кликаете по ней чтобы зафиксировать, крайне желательно чтобы в единицах там показывало 1500- типа середина канала.
- Одеваете на лопасти угломер, медленно двигаете стиком шага вверх/вниз до нужных углов на угломере, потом кнопа save.
P.S.Чуть не забыл, до калибровки аппаратуры нужно настроить конечные точки по каналам так чтобы в МП показывало в пределах 1000-2000
по похожему принципу настраиваете расходы хвостового ротора.
А циклик как?
А циклик как?
Там есть два пункта roll and pitch max (под настройкой серв) оставьте их по умолчанию на 45
Все понял недосмотрел - 45 это максимальный угол наклона, интересно если поставить 360 петлю заложить можно будет. И вообще интересно в режиме акро 3Д можно летать??
Подскажите газ как настроили? Мод 1 ? А расширенные настройки как в таблице примера?
Наверное будет летать, не пробовал, у меня верт настроен для других целей и тяжелый для 3Д.
По газу, mode 0, 1 или 2 зависит от вас и вашего регулятора (с гувернером он или нет а также будете ли вы использовать гувернер). 1 режим идет без гувернера , второй с гувернером (соответственно нужно будет делать настройки). У меня регуль контрон с гувернером, но я поставил первый режим.
Получил вчера автопилот. Весь вечер просидел изучая программу настройки. Вроде все понятно но вот столкнулся с проблемкой - при изменение значениев ПИД нажимаю кнопку записать, записывается, потом показать- показывает записанные значения, нажимаю кнопку дисконект, потом снова конект захожу в нужный пункт нажимаю кнопку прочитать а значения не сохранились - вообщем почемуто несохроняются данные. Может что нетак делаю??
Решил и я поставить APM на 550ку GAUI.
Голова безфлайбарная поставил галочку в настройках.
Пытаюсь разобраться с модами, а дальше буду донастраивать расходы и т.д.
Кто может помочь по процедуре настройки расходов головы?
Вы имеете ввиду максимальный коллективный шаг??
Мне так объяснил Igor Rasskazov.
Имею ввиду минимум, максимум, ноль. А также расходы.
Максимум и минимум и ноль вроде настроил, а вот с расходами не все понятно. Тарелку программными тримерами выставил. Все настройки делал в режиме Стаббилизации!
Но и вообще в интернете очень мало инфы про 3.1 heli, а в ней много чего нового добавлено!
Может у кого есть файл настроек для 3.1.
Какме расходы??
Может неправильно выразился! Имел ввиду Min и Max для серв. Когда отклоняю ручки голова слишком сильно наклоняется. В аппаратуре ничего кроме реверсов не настраивал.
Вообще реверсы в проге настраиваются.
Так и должно быть. Там нет таких настроек и ненужны, вы установили коллективный шаг а циклический устанавливает программа автоматически так как максимальный наклон вертолёта стоит по умолчанию 45 градусов, и как бы у вас сейчас тарелка ненаклонялась в полете будет все подругому, это как при настройке ФБЛ. Вы вот это читали всё очень понятно написано.
Чтото я не нашел настроек реверсов в проге!
Где их надо искать в общем листе параметров?
Я раньше встречал что можно было сделать ревер в проге, но сейчас этих галочек нету
Хелли сетап.
Посмотрите картинку в посте № 70 - у Вас не так?
И картинка у вас где производится калибровка а не настройке верта.
Я же вам ссылочку дал по настройке на русском, если не читали почитайте.
Настройки произвожу с этого раздела МР
Я в поисках информации встречал что в ранних прошивках на этой вкладке можно было сделать реверс канала, так как не нашел как это сделать в прошивке через МР настроил реверсы в аппе.
Спасибо читал, но в 3.1 добавили дополнительных настроек которых в 2.9.1 нету
Я настраивал по этой инструкции …ardupilot.com/…/traditional-helicopter-configurat… но как всегда появились вопросы
Я вам такуюже дал инструкцию посмотрите третья картинка (Configuring the Servos) пунк 2 устанавливается реверс серв.
Это неправильно нужно в проге.
Почему я делал реверс серв, потому что автопилот отрабатывал стабилизацию в правильном направлении, а вот реакция на пульт была неверная. С реверсами и изменением расположения левой и правой серв согласно компаса тоже пробовал, но вышло только установив реверса по елеватору…
Когда облёт будет. Кстати пиды как настроили то тоже поинструкции?
А где мне посмотреть какая у меня версия?
Пиды пока еще дефолтные.
Облет в ближайшие дни! Но только в режиме стабилизации и в помещении…
Облетывать тоже будете на дефолтных?? Подскажите а какие у вас дефолтные пиды RATE_PIT_P и RATE_RLL_P стоят? Если следовать инструкции, то дефолтные пиды стоят через чур большие их надо уменьшать.
Немного расскажу что у меня получается и над чем еще надо поработать.
Поставил на Gaui 550, точнее прицепил на брюхо автопилот в дополнительном кейсе.
Создал в пульте новую Акро модель добавил миксов на 5 канал чтоб получить 4-ри режима управления.
Начал это все дело настраивать:
По инструкции настроил H_COL_MIN, MID and MAX.
Как это происходило:
В режиме автопилота “Акро” в вкладке Heli Setup MP выставил H_COL_MIN, MID and MAX, сохранил.
Затем переключился в режим “Стабилизация” полез в полный лист настроек где нашел H_STAB_COL_MIN and H_STAB_COL_MAX и методом научного тыка сделал шаг лопастей -2 - 10.
Дальше по инструкции идут настройки Пидов, но приведенная инструкция copter.ardupilot.com/…/traditional-helicopters/, с приведенными примерами оказалась бесполезна, она написана для старых прошивок.
Теперь зашел в тупик и создал тему на одном из форумов по ардупилоту.
Я конечно сомневаюсь что на форуме есть люди которые уже летают на 3.1, но все же прошу помочь советом для моих дальнейших действий.
но приведенная инструкция copter.ardupilot.com/wiki/tra...l-helicopters/, с приведенными примерами оказалась бесполезна, она написана для старых прошивок.
Почему безполезна??? Как вы это определили??
В независимости от прошивки основная задача установить макс.возможные пиды, для достижения наибольшей стабильности. Данная инструкция показывает в какой последовательности что настраивать и советуют назначить крутилку для удобства. А какие там будут цифры уже неважно - главное я так понял увеличивать совсем почучуть особенно Р параметр. Это мои мысли.
Я сомневаюсь что данный девайс вообще есть более чем у трех человек + вы и я итого 5! 😃)
Вы пишите как что настраивали мне очень пригодиться. А где посмотреть какая прошивка установленна??
Какие стояли параметры и какие вы установили. Пытаюсь сравнить что у вас и как у меня.
Свой ненастраиваю так как передатчик продал - купил новый вот сижу жду.
Я еще не поднимал, потому работоспособность установленных пидов не знаю. Пиды стоковые, только для Biginners.
Проблема в том что пользую DX6i, а у нее крутилки нету…
Сообщение от Networx
Стояли чтото типа 1000 и 0, сейчас 700 и 150
