Подвесы Walkera G-2D, G-3D: настройка, эксплуатация, впечатления...
Djindos
Попробовал настроить по совету Дмитрия, все отлично. В видео все подробно описал.
Вопрос, от чего подвес заворачивает вверх и в этом положении остается при наклонении коптера вперед и возврате его в горизонтальное положение, остается открытым. Аналогично при отклонении коптера назад, только камера уходит вниз
darkcats
Djindos:
не понял… это как? видео запили… и есть какое управление подвесом с аппы, и как реализовано? с контроллера? тогда проблема ТАМ! отключи управление с аппы, выставь начальное положение камеры после включения подвеса, и проверь… если все будет норм, то точно проблема в контроллере копа
Djindos
darkcats:
Управляющий провод если отключить то все Ок. Подключали подвес до меня, я уже такой купил. Возможно неправильно подключили. Куда он должен в назу подключаться?
darkcats
Djindos:
есть полно видео на ютубе,и тем в интернете,сам лично незнаю,у меня не наза, но проблема точно не в подвесе,а в настройках или подключении назы
Djindos
darkcats:
Наконец-то разобрался. Проблема была в ПО. Значит так: заходим в ассистент, меню адвансед - гимбал. Жмем Ctrl-Tab , включается старый интерфейс настройки подвеса. Смотрим раздел Automatic Control Gain, на питче у меня стояло значение 20. Я поставил 0 и счастье привалило.😁😆
darkcats
Djindos:
ну понятно что не в подвесе)
24 days later
13 days later
Бюро_находок
Добрый вечер, господа! Прошу вашей помощи в следующем вопросе:
  • на прошке есть родной подвес, работает вроде, правда желе немного даёт… Но вопрос не в этом. Он как-то криво по горизонтали висит, вернее держит камеру в изначально кривом положении, слегка заваливет вправо.
Не дайте помереть идиотом! Как выровнять? Что надо сделать, вроде видел, что камера регулируется по обеим осям, но не знаю как…😃 Подскажите плиз…
darkcats
Бюро_находок:
ну так крутилкой начальное положение и выстави!! инструкция выше, недавно видео делал
Бюро_находок
darkcats:
Так у меня подвес G-2D…
darkcats
Бюро_находок:
так е мое, все одинаково! только на одну ось больше, прям включи повес, и крути крутилку просто, не надо даже ничего нажимать
Бюро_находок
darkcats:
Так ничего не меняется. Включил коптер, кручу и в1 и в2 - ничего не меняется
Какая из них за горизонталь отвечает?
darkcats
Бюро_находок:
переключатель переведи в положение 0 или 1, не помню… и крути, там написано, какой за что отвечает
Бюро_находок
darkcats:
Я пробовал и тот и другой крутить, реакции никакой… А принципиально положение переключателя (0 или 1)? Крутить с запитаным дроном?
darkcats
Бюро_находок:
принципиально
Бюро_находок
Делаю так:
  • включаю пульт,
  • включаю дрон,
  • начинает работать подвес и передавать сигнал камера (висит чуть наперекос),
  • кнопку “FN” не трогаю,
  • переключатель в положении “0”, кручу \/1 - ничего, потом пробую \/2 - ничего и возвращаю в среднее положение,
  • ставлю переключатель в положение “1” и кручу \/1 - ничего, потом снова \/2 - ничего, реакции нет, картинка не меняется.
Что я делаю не так?
З.Ы.: В режим “РАМ” подвес входит, всё регулируется как и положено, пробовал, кнопка и крутилки работают.
Djindos
Бюро_находок:
Делаю так:
  • включаю пульт,
  • включаю дрон,
Что я делаю не так?
Пульт с дроном включать необязательно. Можно только питание на подвес подать
Бюро_находок
А как я смогу увидеть выровнялась ли камера? По существу вопроса подсказать можете?
Djindos
Бюро_находок:
Визуально
Скинь видео, ничего не понятно
Бюро_находок
Какое видео? О том, что когда включается подвес камера встаёт и висит так, что уровень горизонта слева выше, чем справа? Смысл такого видео?
Бюро_находок
Всё, проблема ясна. Дело не в подвесе, а в самой КАМЕРЕ!!! Я охренел прямо! Снял её и без подвеса положил на стол - горизонт разный… Как так получилось?! Подвесил экшенку (SJ7000) и всё ровно держит. Вот такие дела. Спасибо за внимание.
Anatoll
Скажите, а в 3-осевом контролере подвеса предполагается управление по YAW??? хочется покрутить камерой в полете…
Molyan2016
Доброго дня, имею в наличии трех осевой подвес Walkera, помогите с подкючением, кокой провод куда идет?
darkcats
Anatoll:
управления по яв НЕТ! как и настройки по яв, изначального положения…
Molyan2016:
все провода ПОДПИСАНЫ!
