Подвесы Walkera G-2D, G-3D: настройка, эксплуатация, впечатления...
Согласен, для дрона - супер, для стедика - отстой))). Шторм наверное, вообще вне конкуренции.
или управление на cablekam…
какая хорошая штука
какая хорошая штука
очень хорошая… выручает при съемках над толпой (соревнования, концерты, мероприятия…) сейчас переделываю под Сони 6300
Дождались! НАТЕ)) ставим лайки, не жалеем))) реально часа полтора его крутил, кстати крутилка PIT в режиме PAM (настройки) отвечает за угол максимального отклонения по конкретному мотору, во всех трех осях… тоесть , в TILT отдельно, в ROLL отдельно ну и в YAW отдельно,
Огромное спасибо, т.к. раньше, встречал только обрывочные данные. Копался со своим подвесом 2 дня))), но настроил.
Владельцам G2D, возможно будет полезно.
Прошу помощи в вопросе с подвесом G2D. Комплект из коробки QR350PRO + Devo 10 + G2D был куплен года 2 назад и отработал какое то время без проблем, после этого все аккуратно запаковано в коробку и пролежало без использования. Решил снять панораму с воздуха достал собрал но столкнулся с проблемой - камера на подвесе стабилизируется но нет управления по наклону. В приемник повесил сервы крутятся нормально. Сервотестером проверяю подвес, нет реакции. Помогите разобраться что могло случится.
сбились настройки… есть там такое
Если не сложно можно по подробней или ссылку где посмотреть. Посмотрел хорошее видео как калибровать на у меня со стабильностью нет пока проблем у меня только управление (от внешнего источника) интересует, не нашел ничего. Может сброс контроллера подвеса только как?
Всем спасибо за помощь проблема решена. Все проблемы из-за спешки и шаловливых ручек. Получилась накладка, в настройках передатчика неправильно стояла привязка управления наклоном (ХЗ) как это получилось. Я решил проблема с подвесом и скрутил на нем настройки а когда настроил передатчик подвес не управлялся из-за сбитой регулировки подвеса. Глупо получилось, В инструкции написано если отрегулировать положение камеры горизонтально она не будет наклоняться.
Так и получилось, плюс в передатчике наклон был привязан к MIX.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подвес G-2D, после включения мигает зеленый с.диод и больше ни каких признаков жизни. В этой ветке решения не увидел, это “клиника” или я что то просмотрел?
Всем привет, 2 дня назад пришел подвес G-2d , не адекватно себя ведёт, что теперь делать?
MP1584EN
EA868359
MPSF19
Заменил - работает. Правда магазин ошибся и прислали 1582))
что теперь делать?
Для начала настроить рабочий диапазон и усилие на моторах.
Пытаюсь заюзать пластиковый подвес Walkera G-2D. Как думаете, гироскопы, которые встроены в площадку для крепления камеры, в любом положении работают нормально?
Мне нужно сделать, чтобы исходное состояние площадки (т.е. когда GoPro смотрит в горизонт) было не вертикальным, а горизонтальным, потому что камера другая - Mobius.
Думал, что они нормально работают в любом положении, но наткнулся на это видео, где человек, вместо того, чтобы просто повернуть площадку на 90 градусов и положить на нее Mobius, варварски, кусачками изорудовал это площадку, чтобы она оставалась в вертикальном положении.
Почему он именно так поступил?
Если кто внимательно читал инструкцию к китайскому подвесу Walkera G-2D, то наверное, обратил внимание, что она составлена по известному, и тоже китайскому принципу:
(©) Купил и от$бись.
Т.е. никаких тебе подробностей, никакого саппорта - юзверь предоставлен самому себе.
Да заодно еще наврут с три короба, завышая харакетистики пороой в несколько раз.
Русскому человеку этот по#уизм не понять, поэтому он начинает тестировать, измерять, разбирать и т.д.
Мне, например, хочется понять, что за группа контактов таких непонятных - AUX?
Перевод это мненонима мне понятен, меня интересуют подробности.
Методом научного втыка удалось выяснить, что на средние штыри каждой из 3-х групп контактов выводится +5 Вольт. Видимо, это встроенный “бек” - очень удобно использовать для питания бортовой видеокамеры.
Удобно-то удобно, но эти негодники не указали в инструкции не только это, но и величину допустимого выходного тока этого “бека”, который в отличие от напряжения измерить, увы, нельзя - его просто надо знать.
Вот он меня интересует сейчас прежде всего, потому что, как известно, видеокамеры могут потреблять разный ток. Например, SJ8000 потребляет всего 0,2А, а Mobius до 1А.
Кто-нибудь в курсе насчет выходного тока этого бека?
В начале своего обзора подвеса Walkera G-2D Вячеслав Мелехов произнес некую загадочную фразу:
Как меня уже достал уже этот подвес…
Сначала я не понимал, к чему это он. Зато, когда купил себе такой же подвес, очень хорошо понял Вячеслава 😃
Парни, какая ссылка на производителя этого шедевра? Хочу чиркнуть им несколько вопросов.
Пробовал чиркать на support@walkera.com, но похоже, там никто не живет.
Да и подвеса там этого тоже нет, видать, в другом месте делается.
Коллеги, кто как устраняет непонятные колебания по Яву? Подвес работает нормально, но еле заметные движения стали заметны на видео. Грешу на потенциотетр, могла при падениях пропасть чёткость. На али стоит не дёшево - в блоке с круглой платой 450р. Кто-нибудь видел его в продаже отдельно?
Кто использует 3D подвес - расскажите, как он работает по третьему измерению 😃
В 2D мне понятно - наклоны, как и крен имеют естественное ограничение по углу, поэтому подвес их легко компенсирует.
А как же происходит в 3D, когда квадрик разворачивается на 180 или 360 градусов - подвес же не может следовать за таким огромным разворотом.
Что при этом происходит?
Насколько я понимаю, принцип у 3D иной. Стабилизированы только 2 оси, а вращение управляемое всего лишь.
Есть верхняя пластина с придуманный мной ногами для коптера. + крепление и ещё одна такая же пластина, новая, без ног. Все осталось после переделки подвеса. Кому нужно, пишите в личку.
Прошу прощения. Всё нормально
У моего подвеса G-3D сначала наблюдалось плавное подергивание по Яв. Съемке почти не мешало. Но недавно, после того как подвес долго лежал в коробке, решил взлететь с ним и камера стала сильно косить вправо, и серьезно дергаться.
Возникло подозрение, что накрылся поворотный резистивный датчик. К сожалению, на нем не указан номинал, а целый такой модуль стоит почти 500 рублей. Сделал небольшую подборку самих датчиков, таких же или аналогичных по формфактору. Они похожие, но некоторые различия по даташиту между ними все же есть.
Буду пробовать, смотреть какой подойдет.
Хорошо бы вообще заменить это устаревшее скользящее сопротивление на современный энкодер.
Принял временные меры, залил датчик по краю пистолетным клеем, и прижал, в том месте, где на фото красным обведено, так, чтобы не запачкать вращающуюся часть. После этого подвес работать стал идеально, даже незначительные подергивания пропали, которые были по оси Яв. Видимо, верхняя крышка датчика, которая держится на микро-защелках, отошла, и ухудшился скользящий контакт. Доли миллиметра после прижатия исправили ситуацию.
Совершенно верно, нет там защиты от переполюсовки, при переполюсовке эффектно с дымом и огнем уходит из жизни восьминогий чип
А я и не видел, что меня тут ругают, видимо мне тогда 3 года назад повезло, когда я переполюсовал питание, и контроллер чудом не сгорел. Надеюсь, пользователи читали не только мои наблюдения, но и критику.
У всех настройки нормально сохраняются и не сбрасываются на не понятно какие? Произвел глубокую доработку подвеса, изменилась развесовка, моторы греются… Настраиваю как обычно, как и раньше настраивал (т.е. как на видео, которое выкладывали здесь), в процессе заметно, как изменяется мощность моторов. Выхожу из режима PAM, вроде правильно. Но при выключении и повторном включении питания - настройки снова становятся черти-какие. Моторы снова вибрируют и греются. Пока не понятно что с этим делать.
По принципу, который в других контроллерах, типа AlexMos называется “Follow Me”, т.е. камера следит за поворотами базы. Как это устроено программно или на уровне электроники - подсказать не могу. Единственное, что знаю - на моторе оси панорамирования стоит потенциометр. И дёргания по Яву - видимо, его “заслуга”.
Кидаю видео модернизации подвеса. Проект у меня в дневнике, там есть длинное видео, фотки, ссылки.
