китайский 2х осевой подвес за 51$
масса откуда и куда идет на подвесе?
новичку лучше одним прово-дочком сигнал подавать (пока точно не разобрался чЁ-куда) - земля приходит с питанием.
т.е. ЕСТЬ она уже, если подвес включается и на копе только одна бата-рейка. 😃
Но наклоны камеры по прежнему не регулируются(( сервопривод работает… пробовал
Видимо что-то случилось с подвесом
…ещё раз скрин листа эРСи.
Всё должно завестись.
1.ПитЧ вААЩе работал ?
2.Точно определите, ГДЕ на плате подвеса вх сигнала управления по питчу и подключите ТОЛЬКО сигнальный от работающей сервы, одним проводом.
Великоваты углы для питча - ну, вниз понятно, а вверх - контроллер рассматривать? 😒
Питч работал из коробки
Вход для сигнального провода определил давно, он же как то работал несколько месяцев… и поменяться вряд ли мог
Углы поправлю)
Прям загадка какая-то с этим подвесом…
Так…А если в пано-раму вых приёмника ткнуть ? Сам-то от живой? Надо дать устаканиться ему (замереть - НЕ дышать !), чтобы он ожил… 😁
Я для калибровки датчика его снимал и прикладывал к заранее выверенным плоскостям. Замотайте его после установки пищевой плёнкой, а снизу - губкой хотя бы.
Спасибо! Все сделал как вы сказали, но некоторые настройки оставил свои так как подвес с ними работает стабильно
- Переклеил датчик чтобы он был на против каждого движка
- Установил подвес ровно подложив по него батарейку от камеру и три слоя материала
- И придеживая камеру на месте чтобы она не шевелилась откалибровал
- После этих процедур можно ставить камеру под любым углом с помощью кнопки на подвесе у меня это одно нажатие« Выставляются углы»
Ещё раз спасибо! Проблема решена.
Проблема решена.
А куда эта овца денется ? Главное :
…Торопиться не на-ада !.. (Некто т.Саахов)😃
По-контролируйте ещё моСщю, чтобы не срывало при резких ускорениях на копе при порывах ветра, но при переборе (летом особенно) движки могут перегреваться, и это жрёт луц, а значит меньше в воздухе.😃
…Торопиться не на-ада !.. (Некто т.Саахов)😃По-контролируйте ещё моСщю, чтобы не срывало при резких ускорениях на копе при порывах ветра, но при переборе (летом особенно) движки могут перегреваться, и это жрёт луц, а значит меньше в воздухе.😃
Пробовал мощ добавлять ставил 100 на ROLL и 170 на PICH возникала проблема когда коп наклонялся в перед то подвес по PITCH начинал дергаться, оставил везде по 70 все равно в ветренную погоду не летаю, так изредка когда не в моготу охото
Есть ещё один прикол - если камера ремешком не сильно закреплена и болтается (в полёте может тоже ослабнуть), то могут такие конвульсии начаться.
И датчик “залепите” от влаги-конденсата-пыли-ударов.
А кто нибудь придумал крепление для камеры проще? А то каждый раз приходится долгие процедуры делать( прилепи, отлепи, вытащи ) может кто придумал простое и надежное решение?
Во многих модельках есть крепление винтом снизу, кака в “настоящих” фотиках, а ещё печатают коробочки с однозначной позицией и на лезинку от трусов (толко чёрную 😁) с застёжкой от лифчи… телогрейки. Рукоблудие - наше всё. 😃
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, а есть ли тема про аналогичный 3-х осевой китайский повес?
Хочу купить 3-х осевой подвес, наверно такой.
Сейчас крою в автокаде складную раму под него.
Нужны размеры верхней пластины виброразвязки.
Хотя бы габаритные размеры этой пластины длинна Х ширина Х толщина.
Если у кого есть ссыль на тему трехосевую, или размеры подскажете - буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Ну… инфы-то хватает :
rcopen.com/forum/f123/topic303611
rcopen.com/forum/f123/topic352885
rcopen.com/forum/f123/topic317383
Вполне адекватный стартап для трёшек - поизучать, да и работает сносно.
Такая же, кака нижняя 😒. А можно прямо в копи отверстия под резинки - эт по вкусу 😁 и вес меньше, но лучше работает схема на сжатие.
Здравствуйте, у меня была такая же проблема, как у господина Prado. При подключенном кабеле сигнала к приемнику, если я трогал крутилку, питч начинал задираться вверх и потом дергаться в таком положении. Я не смог найти причину этого поведения, но когда полключил сигнальный кабель Питч к APM, и настроил регулировку питчем через МР, все стало регулироваться нормально. Единственная проблема, с которой я столкнулся - по питчу у него как будто все время включен Follow mode. А точнее, он повторяет направление питча самого квадрокоптера. Кто нибудь сталкивался с таким? спасибо!
Всем привет.
Тема такая: горизонт(ролл) у меня на крутилке. Если повернуть чуть влево, он потихоньку плывет против часовой, чуть вправо плывет по часовой.
В итоге трудно поймать 0, да и плавает он(горизонт) 😦
Питч на трехпозиционнике - тут все норм.
Подскажите плз схему настройки горизонта(ролла) по крутилке так, что бы поворот крутилки задавал угол, а не угловую скорость.
Что бы, так сказать поставил - и не плыло…
Или к контроллеру присобачить? Как лучше?
… так, что бы поворот крутилки задавал угол, а не угловую скорость.
Посмотрите галочки на питче и сделайте “копий-у” на роле. Есть ещё настройка “зоны чЮйствительности” в средней точке регулировки. Чем больше жмакаете - тем быстрее разберётесь. Только записывайте, что меняли. И сохраните начальный кон-фиг. 😃
Смотря ТОЧНО что хотите (к тому же не во всех прошивках АРМ поддерживается эта фиТЧа).
Здравствуйте. Только приобрел подобный 2-х осевой подвес. Будет установлен на первый фантом. Имеется камера GoPro 2. При установке ее на подвес она упирается боковой стенкой (где находится гнездо видео разъема) и подключить видео штекер не получается. Вопрос: можно ли перенести на подвесе двигатель(отвечающий за наклон камеры) развернув его вместе с площадкой крепления камеры на 180 градусов. Планирую использовать GoPro2 не только для съемки , но и в качестве курсовой. Или придется ставить отдельно курсовую, что не хотелось бы из за весовых ограничений?
Думается, что можно, только обязательно сначала разберитесь и настройте как есть. Половина сопутствующих вопросов при этом сама решиться. Но в вашем случае, возможно, придётся правильно выставить в программе положение датчика и , возможно, перекинуть разъём на моторе на 180 гр. И следите, чтобы прово-дочки нигде не тёрлись и не натягивались. 😃
Всем привет.
Уже задавался вопросом в этой теме, но ничего не помогло. Горизонт уплывает.
На данный момент двухосевой подвес запитан и настроен от питание с DC-DC стабилизатора 9,5 вольт
В полете горизонт уплывает при опускании камеры вниз, крутилка помогает, но не надолго.
Может настроить на нужный угол изначально, тогда уплывать не будет?
К контроллеру прикрутить?
Помогите плз.
Еще вопрос, как этот подвес калибровать по шести точкам?
Заранее спасибо.
Спасибо, помог Гугл.
По шести точкам пока не калибровался, но проблему вроде решил: просто подольше подождал, пока “устаканится” аксель, потом еще подождал секунд 30 и только после этого нажал на калибровку гиро, потом сохранился.
Сейчас побегал по квартире с коптером в руках, покачал его - горизонт не убежал.
Буду проверять в небе.
- Торо-пить-ся не на-а-а-да !.. (Некто тов. Саахов) 😃
привет. вчера приобрел такой подвес, взял бушный. еще не калибровал и не настраивал - пока нет шнурка. На первый взгляд вроде работает. установил на коптер полетал сегодня утром. пока такое впечатление, что нужно калибровать)) как нистрано желе почти нет. но когда коптер начинает лететь вперед/назад камера дергается. по крену вроде плавно. это в программе все можно настроить?
Если сама камера сбалансирована (см.выше), нужно сосЧЮ на этом моторе немноШко поднять, но смотреть после полёта, чтобы не нагревался. Недобор - будет срываться, перебор - греться и лишний луц жрать.
