создание мечты
realsystem
А есть ли смысл? Я вон на своё чудовище поставил HX12k - она вертит моё рулевое под нагрузкой из АКБ 5.6кг на месте без движения на ковре легко и непринужденно, сама не греется.
борт2517
вот решил добавить в свою модель регулируемые рулевые тяги.но для этого придется в 4 наконечниках перерезать правую резьбу на левую.а так-же требуется сама тяга с левой и правой резьбой.сделал их из латуни так как на латуни резьба всегда получается полной и не рваной в отличие от стали.
realsystem
Да уж, у меня стальные, одна резьба заводская, а вторую сам резал - шершавая, хотя на другой марке стали(оси мостов) - отлично получилась. Значит на некоторых сталях нормально режется
7 days later
борт2517
ну вот благодаря друга я обзавелся регул с обратной связью для руля.пробовал его соединить с металическим редуктором,получилась неплохая рулевая машинка.единствено придется сделать еще некоторые доработки и рулевая система будет завершена.незнаю какая тяга получилась,но пробные испытания показали что повороты даже стоя на месте всех 4х колес и возврат в 0е положение без всяких затруднений.
а вот сам редуктор.ему как-же нужен корпус чтобы удобнее было крепить на раму,да и чтобы грязь непопадала.
realsystem
Чо за плата регуля? Для чего? Несовсем понятно. Управлять сервой чтоль? Так серва ж управлется просто импульсами, зачем мосфеты? А если для мотора, то выложите схемку по которой делалась, если не трудно.
Отчего мотор такой? И я гляжу на моторе стоит кондюк электролит в паралель контактов, это несовсем правильно если есть реверс у двигателя, туда ставят керамику 😃 Какая у вас схема подключения?
борт2517
про схему конкретно сказать не смогу так как делал её мне друг спец в электронике.это обычная серва но спареная с полевыми транзисторами,но с обратной связью для управления более мощными движками,а не такими как серво.теперь благодаря этому регулятору смогу поставить любой редуктор с любым движком и все это для рулевой системы.а двиг стоит с Р\У игрушки 7.2 вольта.такой-же двиг у меня стоял на багги на стартере.а то что стоит кондер,это просто были первые испытания на тягу.поэтому я не стал ничего перепаивать, взял его с игрушке в той комплектации в какой был.но для погашения помех я все перепаяю.да еще поставлю дополнительно фильтра их мне также подогнал друг.ему за помощь большое спасибо.просто случайно я его заразил моделированием и он подсел на это конкретно,буквально за 2недели.
realsystem
А редуктор самопал? В смысле шестерни? Или шестерни готовые, а корпус самопал?
борт2517
сам редуктор заводского производства.все шестерни металические,единствено корпус был слишком большой.пришлось лишнее отрезать,сделать менее компактнее.но корпус под него придется делать самому.оно и грязь попадать не будет и смазку можно нанести для лучшей работы.а еще хочу обойтись без заводских серв.при помоши самопальных регуляторов + редуктора.от них больше порой пользы чем от серв.планирую пока 3 таких(руль,вперед-назад,переключение коробки)а далее будет видно будет может еще что поставлю.приемник на 7 каналов,вешай еще кучу всего.
7 days later
борт2517
на свой страх и риск решил показать фото примерного кузова.все размеры 1х10 + - несколько мм.может знающие люди те которые не один год в моделизме подскажут что где лишнее,что добавить или убрать.а то вроде получается немного громоздко. но это все только приближительно итребует доработок.
realsystem
Классно, что за материал? Вспененный я сморю какой то?
борт2517
да это пенопласт (теплоизоляция 20мм толщиной) просто из него удобнее делать форму под дальнейшею обделку стеклотканью.но еще надо все доработать или изменить.вот пока думаю.может все-таки кто-то подскажет.
ТРАГАвод
там где 2ое колесо спереди думаю надо углубить ближе к серидине или поднять,
на фоте не видно но думаю при работе подвески будет задевать
realsystem
Ну надо бы фотки того чуда что воспроизводите выложить. А там видно будет
Remington12
Похоже на грузовичок из “Универсального солдата”😃 И на банковский броневичок из “Робокопа”…
Bonus97
А кабина в конечном варианте будет также посажена?, а то если машина для триала-трофи, передний свес великоват мне кажется, геометрическая проходимость будет низная.
борт2517
после некоторых размышлений решил сделать изменения в своей конструкции.времени мало и не успел доделать немного.после высыхания клея буду запиливать,зачищать и все остальное.на фото примерно обрисовал маркеромгде добавятся изменения.
realsystem
А не лучше было б распечатать фотку или чертеж, приложить и обвести? 😃
борт2517
пошел процесс оюработки кузова.есть первые результаты.но эот еще не конечный вариант.
борт2517
во первых я пытаюсь построить тягач для триала,а не просто грузовик.и меня больше всего интересуют его ходовые качества.и это еще в добавок моя первая модель.а первый блин всегда бывает комом.но я все таки надеюсь что этот ком будет ездить,так как мне хотелось в самом начале.а и такой обьем кузова пригодится для более удобного расположения всех прибамбасов.
Viktor_62
Тут дело не в объеме, а в более брутальном дизайне, всетаки с Вашим шасси уместно смотрелся бы военный тяжелый тягач, подготовленный для трофи, нежели биодизайн.
борт2517
в самом начале был замосел о такой модели но все почемуто изменилось
Viktor_62
Имхо стоит к нему вернуться. Всетаки армейский грузовик, даже пусть и вымышленный, не как на фотке, это намного солиднее.
9 days later
борт2517
с весенней неурядицей времени совсем нехватает.и вот с горем пополам закончил макет кузова под стеклоткань.и все таки остановился на последнем варианте.и вот что получилось.а для удобства обработки стеклотканью пришлось разделить на 5 частей.
