Грузовики и Tracks 1/14
www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?prod… уже в продаже за 300 баксов торопись.😃 Shipping to RU US$125.00
Извиняюсь что спрашиваю здесь, но более подходящего места не нашел, да и тут проскакивали общие вопросы по аппе для управления грузовиком со светом, в частности, говорилось, что управлять сможет любая аппа с 4 каналами и мех триммерами, хотелось бы уточнить - набор аппы от вертолета E-sky Lama V3 кто-нибудь пробовал применять к этому делу или нет успешного опыта? (аппа 4 канала с триммерами механич, причем есть вариант и 2,4 Мгц)
вот у меня такая, только шести канальная, ито я её ещё не пробовал, блок пока не пришёл…
Пробовал просто без блока это www.hobbyforyou.ru/catalog/3851-32442.html с этим www.hobbyforyou.ru/catalog/3852-32445.html не реклама
Он долго Строиться И иногда отключался если сразу после настройки давать команды, не будем забывать что это китай, мой вам совет, разоритесь на нормальную апу, 1 нервы сбережёте, 2 грузовик более 30 т.р. , а апа 3 т.р. - не солидно
В общем то, как уже несколько раз обсуждали и писали в других ветках, MFU-01 работает не только с аппой с механическими, но и с электронными триммерами - там просто своя метода не такая как у механики.
Наконец то сегодня из Китая пришла посылка с подшипниками сервами и недорогим блоком света на время. За пару часов собрал мосты и установил все что можно.Сервы поставил на 16 кило вроде должно хватить.Завтра на свежую голову соберу коробку и все остальное. Кабина находится на покраске аэрографом.Основной цвет будет METAL GUN остальное секрет пока.😉
Сегодня подсобрал все остальное но запустить не получится т.к забыл с другой машины снять приемник (оставил в гараже ) а пульт притащил.😦
Есть вопрос по тяге которая переключает скорости и идет к серве.При переключении скорости она вращается вокруг своей оси.Кто как делает и с этим борется.
Что-то не совсем понял, каким образом она крутится- она конечно одета на шарниры достаточно свободно, но не настолько чтоб крутится. А даже если и крутится то думаю это не криминал - главное что бы не соскакивала.
Тяга,которая выходит из коробки передач не может вращаться вокруг своей оси,когда она уже соединена с сервой, но вращение есть в пределах около 180 градусов,а вот когда она не соединена,то да,она вращается…Я ничего с этой тягой не делал и вообще первый раз слышу об этой проблеме.Разве плохо переключаются скорости?
Да ГЕОРГИЙ скорости переключаются без проблем просто при переключении кажется что эта тяга идет на излом и может сломаться.
Для этого,я думаю и сделано так,чтобы тяга,которая выходит из коробки имела вращение,чтобы исключить её возможный изгиб и “закусывание”.Эта тяга вряд ли может сломаться,она довольно прочная.
Сегодня произвел первый запуск TAMIYA KNIGHT HAULER😁.Провозился с привязкой регуля к приемнику.Теперь еще надо разобраться как подключить серву коробки к моей аппаратуре.У меня футаба 4 пк то есть четыре канала но как реализовано пока не знаю.надо разбираться.
Не понравилось что при трогании чувствуется удар в трансмиссии.Попробую поменять настройки в аппаратуре благо такая возможность есть.Еще наверно уберу с рулевой сервы сейвер поставлю обычную качалку.По опыту владения Тамиевской Тундрой это лишняя деталь.
Аккумулятор поставил дюратракс на 5000 металл гибрид думаю хватит на долго.
Вот что нашел на просторах EBAYа. cgi.ebay.com/…/190401826645?cmd=ViewItem
Клон тамиевского грузовика 😉
тоже видел, даже чуть не купил по ошибке, за недорого…
интересно как в живую выглядит, подходят ли прицепы, можно прикупить на пробу, всяких тюнингов поотодрать, лампочек, фарок, глушачков, ну как донор…
Господа,rc-дальнобойщики и сочувствующие,требуется помощь в поиске таких баночек от фотоплёнки,см фото. Баночки нужны для проведения соревнований,как на видео:
rcopen.com/forum/f108/topic143925/83
Они будут обклеены виниловой плёнкой в полосочку и утяжелены. Находящуюся рядом фотостудию я уже “почистил” и напряг работников на собирание этого добра,но так как цифровые технологии продвигаются вперёд,плёнку так не покупают,как флешки. Вобщем,у кого есть возможность достать такие баночки,пишите мне в личку,договоримся,встретимся.
А не проще набрызгать на стенки силиконовой смазки и залить их подкрашенным цементом?
Вот здесь www.beier-electronic.de/modellbau/index.php в конце страницы разные звуки для немецкого звукового модуля, у него в отличии от тамиевского можно менять звук.
Поиски звукового модуля продолжаются(за более-менее разумные деньги)-
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Корявый перевод-Особенности:
Полностью программируемый клиент.
Крупная звуковая библиотека оригинальных записей (f.e. Корсар, ME109, Вспыльчивый человек, Сессна, dif. Грузовики)
Качество звука 22 КГЦ
16 мегабит Soundmemory, достаточно для 93 soundrecordings
Внутренний 1,2W усилитель в говорящих на 8 омов
До 6 электронных продукций переключения
- активизированный звуком (f.e. Морда, вспыхивающая со звуком МГ) или independant операция
- постоянный, мгновенный или вспыхивающий приспосабливаемый способ
- высвечивание руководства
Два цифровых входа для того, чтобы вызвать звуки внешним сигналом
(f.e. Кричащие шины в приземляются, вызванный выключателем),
Две продукции сигнала сервомотора, f.e. для выдвигающихся посадочных устройств
Все связи, сделанные штепселями, нет solderwork необходимый
Сигналы приемника используются для информации о скорости, это позволяет использование электродвигателя постоянного тока или brushless
Полностью assembeled в технологии SMD (не тяжелый, вибрация чувствительные компоненты)
Все провода включены
Маленький и легкий
USB или программирующий RS232 взаимодействуют внешним (дополнительным) адаптером
Может полностью формироваться со свободным программным обеспечением PC: Загрузите здесь - Вы можете сделать свое собственное звуковое создание или использовать оригинальные звуки Benedini
- Микропрограммное обновление, Ваш раздел может быть обновлен Вашим собственным с последним программным обеспечением
Игры два звука одновременно (двигатель плюс специальный звук) от Вспышки TBS Ver. 1.0.1.0 на
Никто не пробовал эту штуковину?
Переведи!На какие стенки? Может и проще,я предложил свой вариант.
Но опять не разумные, USB адаптер за отдельные деньги приобретать надо, так что получается примерно тоже что и у немцев.
Но поиски это хорошо😒.
а че по чем у немцов со звуком я на джип тоже ищу
звуковой модуль-129 у.е
усилитель(опционально)-26 у.е
динамик -17.5 у.е
доставка (ориентировочно)-40 у.е
Где то 200 убитых енотов(европейских) ,но есть неоспоримое приемущество-шикарная(на мой взгляд) библиотека звуков и возможность закачивать новые рингтоны😁
ЗЫ :если внимательно посмотреть #447 ,можно и все внимательно изучить и послушать
Я имел в виду — использовать цветной цемент, а коробочку от пленки юзать как форму. Силиконовая смазка для легкости отделения отливки от формы.
Можно и не цемент, а скажем гипс. Внутрь заложить перфорированную ленты свернутую кольцом или спиралью для армирования.
Это гемморой. Всё очень просто:внутрь кидаем цемента,ждём,когда застынет,потом закрываем крышечку,обклеиваем баночку плёночкой в полосочку и готово.Просто мешок цемента стоит 50 рублей,у меня с прошлого года 2 мешка лежит,плёнки виниловой 2 рулона,а баночек я уже 50 штук насобирал,а если коллеги по разделу помогут мне,то это будет быстрее…Всего-то надо,зайти в фотоателье и спросить,есть ли таковые в наличии,лучше искать там,где проявляют плёнку,а не только,где заказы принимают…
