Грузовики и Tracks 1/14
Я отдельно запчасти для переднего моста покупал.Т.е. литник с поворотными кулаками.
Литник это корпус моста❓
Впаял диод в поворотник в крыле. Теперь хочу в прицепе по низу пустить цепочку из желтых габаритов. как будет готово - покажу 😃
Ждём фоток
Непомню кто искал мигалку на крышу посмоторите этот проект: www.modelltruckforum.de/wbb2/thread.php?postid=161…
Сделано из двух зажигалок. А смотрится отлично!
Трех осная Скания моя.Как вы наверно заметили, ведущий только средний мост,нету проходного моста. Рама самодельная из алюм.профиля.Самосвал делать наверно не буду, что делать пока не решил,изначально хотел делать трубовоз, может будут какие предложения!
Вот тут и предложения на выбор www.favoritescania.com/main.php
Да,классно сделано,а главное без особых затрат и просто так!
Непомню кто искал мигалку на крышу посмоторите этот проект. Сделано из двух зажигалок. А смотрится отлично!
Сделано действительно интересно, но как с электроникой? Есть у кого схема для спайки, чтобы диоды реалистично моргали?
Так они сейчас уже сами моргают. таким только питание нужное подавай.Как говорится спрашивайте в радиомагазинах
ну чее народ кто готов встретиться и погонять на грузовиках? пора уже…
Господа Дальнобойщики,у кого есть “кенгурятник” (см.фото)? Меня интересуют размеры кронштейнов (толщина,глубина), а также диаметр трубочек и их длина.Если можно,то прошу Вас нарисовать чертёж с размерами.
У меня есть такой, но в масштабе 1/24. Если до выходных не найдешь размеров, то в понедельник привезу. Пересчитать из 1/24 в 1/14 думаю проблем не составит 😃
Парни не подскажете где посмотреть мануал на любой полуприцеп Тамии?
Хочу собрать бортовой прицеп , а какие детали нужны х.з.
Брать буду здесь-www.modellbauseidel.de/index.php?path=Produkte%2FF…
сцепку и фаркоп здесь-www.wedico.de/zubehoer_fahrgestelle.asp
Вот здесь посмотри:www.tamiya.com/english/rc/manuals.htm ,там для всех моделей Тамии инструкции и для грузовиков и полуприцепов тоже есть.
Не для всех, к сожалению, в сети находил только для всех прицепов ( по ссылке все правильно) а по грузовикам только для обеих версий Кингов. А хотелось бы найти и по другим грузовикам😒
Да,каюсь,не для всех. А это уже претензии к Тамии. А для каких грузовиков надо? Можно попросить владельцев этих моделей и они отксерят или отсканируют и переведут в PDF формат.
Вот решил ещё задать вопрос по покраске,но уже кабины.Господа,Вы кузова красите с предварительной грунтовкой или сразу краску наносите на кабину? Кто-нибудь перед покраской или после грунтования кабину шкурил мелкой шкуркой? Я спрашиваю не потому что у меня краска стала отваливаться везде,а только,где кабина к раме винтиками прикручивается,под винтиками краска стала отходить.Это конечно не видно,но просто интересно выяснить этот вопрос.Я красил с предварительным грунтованием кабины тамиевской грунтовкой.Грунтовку после покраски не шкурил.Кабину перед покраской помыл водой с аосом,а потом феном высушил. Ещё такой вопрос по покраске алюминиевой рамы и пластиковых деталей коробки и моста.Перед покраской надо ли их как-то подготавливать? Посмотрел на форуме:www.modelltruck.net ,что иностранцы красят не только кабину,но и раму со свеми агрегатами трансмиссии.Тоже есть желание покрасить вместе с кабиной ещё и коробку с мостами и раму,но только уже на другом грузовике…
Как старый стендовик отвечу, все пластиковые детали перед покраской, чистят нулёвкой удаляя глянец и выравнивая поверхность, моют, грунтуют, снова ровняют, шпаклюют если что вылезло, шкурят, моют и красят в 3-4 тонких слоя, покрыв потом лаком, после просушки полируют!
По Люминю, Практически ниодна из красок неприлипнет к люминю, если непокрыть грунтом, для него(продаётся в маг где краски на рынках тоже есть, инаке всё слетит, если только это не стендовая модель!!
На алюме образует плёнка окисла и отторгает краску, спец грунт адгезирует(прилипает) кповерхности и держится!
Можно обдуть и PS (поликарбонатной, она покрепче, дольше будет держать, но она станет помуматовой!
Проведи скримент на кошках!
А что же скажут остальные мастера модельного дела? Или Вы сами кабины не красите,а отдаёте их на покраску в малярный цех?😁
Так все правильно же сказали, шкурим, грунтуем, красим. Хотя в малярку я бы с радостью отдал бы… Покраска это тот еще гемор, во всяком случае для меня.
Шкуркой только убираем швы на стыке пресформ, они совсем тоненькие, но есть. И все. Потом просто нодо смыть то что сошкурили, теплой мыльной водой . Сушим. Красим. Никаких грунтовок, шпатлевок не нужно. Тамиевские спреи (серии ТS) сделаны специально для пластика, и прекрасно ложаться без грунтовки. Сколько слоев наносить, каждый решает сам, но не меньше двух. Первый слой тонкий,полупрозрачный. Простые советы: сначала нажимайте на клапан спрея ,потом уже ,уверенным движением ,перемещайте струю краски на корпус, отпускайте клапан только после того как струя вышла за предел окрашиваемой поверхности . Т.е нажали,провели слева на право, отпустили, нажали ,провели справа на лево, отпустили,движения достаточно быстрые. Можно и не отпускать, но расход краски увеличится. Главное что бы движения были равномерными, без остановок!, тогда и краска ляжет ровно ,без пятен и подтеков. Растояние от сопла спрея до поверхности, около 30см. Перед покраской прогрейте балон под горячей водой, что бы он был немного теплым, градусов 30-35 . Хорошо потрясите его пару минут. И ничего не бойтесь, все получится!
А аэрографом ещё никто не пробовал кабину красить?
Рылся сейчас в Интернете в поисках фотографий настоящих грузовиков и нашёл вот такую информацию,может кому-нибудь пригодится в изготовлении моделей:www.gruzovikpress.ru и heavytruck.narod.ru/Index.htm
Вот ещё ссылочка в помощь моделистам,много фотографий настоящих грузовиков,прицепов и строительной техники,а также статей и информации на “грузовую” тему:www.gruzovik.ru
я новичок и хотел бы знать вы эти грузовики сами делаете или они из каких наборов
Из наборов.
Эти грузовики производит компания Тамия:tamiya.com Вот представительство компании и основной магазин в России:tamiyarus.ru Компания Тамия на сегодняшний день является лучшей по соотношению цена\качество.Грузовики продаются в виде конструктора.Всё собирается на винтиках,кабина красится в нужный Вам цвет,краска продаётся отдельно. Также к грузовику можно докупить разные опции:подшипники,спойлер,“кенгурятник” ,масляные амортизаторы,свето-звуковой блок MFC-01…Естественно к грузовику можно и нужно приобрести полуприцеп,а также нуже четырёхканальный пульт,чтобы управлять трёхступенчатой коробкой передач и свотозвуковым блоком.Ну,а про аккумуляторы и зарядное устройство я умолчу,так как это само собой разумеещееся.
