Принимайте Новичка!!!
Совет всетаки не пожалеть денег и купить мультифункциональный блок, там есть встроеный регулятор. Кайфа от вождения будет в два раза больше!
Если вы про MFC-01, то я подумываю купить его чуть позже, пока денег нет, а у родителей просить как-то не особо хочется.
(а они в Москве есть, или надо будет откуда-то заказывать?)
Может и есть в Москве,В Люблино,но стоит он около 15000 рублей.Лучше сделать себе VISA VIRTUAL вот здесь: cards.masterbank.ru/visa/virtual.html , Аккаунт вот здесь: www.paypal.com/ru ,магазин этот:www.rc-mushroom.com или этот: www.rcmart.com .Экономия до 6000 рублей.Если будут вопросы по этому делу пишите мне в “личку”.
P.S. Это мой личный опыт,который может отличаться от других.
1.Регулятор скорости - rctamiya.ru/product_info.php?products_id=326
Привет и трофи-ветки:)
The Agent поставил вот такой БК на хайлифт, а я — на паджеро. На хайлифте оно работает лучше из-за 3-скоростной коробки. Пдробнее по поведениюэтого окмплекта на хайлифте рекомендую обратиться к нему, я 't отпишусь по моим впечатлениям. Тяги — вагон, жрет — 3300 мАч аккум на паджеро “ушел” за 2 часа с гаком езды 50% “газ в пол”, 50% “в пол-педали”, 30% асфальт, 50% укатанный грунт, 20% песок.
Так что рекомендую доплатить еще 2 тыр и купить таки БК.
Не стал я ждать покатушек, и в субботу купил себе King Hauler, пока идёт процесс сборки сижу выбираю электронику для него. Вот что навыбирал:
2.Серво на руль - rctamiya.ru/product_info.php?products_id=251
3.Серво на коробку - rctamiya.ru/product_info.php?products_id=245
4.Аккумулятор - rctamiya.ru/product_info.php?products_id=293
5.Зарядка - rctamiya.ru/product_info.php?products_id=209
6.Аппа - www.hobbycenter.ru/product_info_22972.html
(не реклама).Кто что думает, хочу выслушать ваше мнение.
Аккум бери ёмкостью-чем больше, тем лучше.Проверенно опытом 😉.
Спасибо за ответы.
А еще есть какие-нить советы по поводу электроники для него, думаю в эти выходные всё купить… Из того, что я выбрал надо что-то менять или так нормально?
зарядка конечно не ахти какая, лучше брать цифровую
Согласен! У меня вот такой зарядник: www.capitalhobbies.com/catalogue/show/2026.html и к нему ещё блок питания Graupner брал там же от 220 вольт,а то в комплекте только провода для автомобильного
аккумулятора.Ещё подшипники надо бы прикупить:11х5х4 и 12х6х4. Подшипники вот здесь: www.xmodels.ru/catalog/119/3390/ и ещё останется для полуприцепа.Собирать лучше всё на фиксаторе резьбы,который идёт в комплекте.Если будешь брать блок,то регулятор не покупай.Аккумуляторы бери на 5000 Ah,не пожалеешь.Зарядник бери,чтобы он мог сам “сливать” и “заливать”. Цвет краски брать не обязательно по инструкции.Лучше конечно собирать грузовик сразу с блоком и с седлом от блока,а площадку под седло от комплекта “ног” арт.56505 для полуприцепа,а то потом разбирать придёться. Если собираешься с пульта прицеплять и отцеплять фуру.У каждого конечно свой взгляд на это,но мой совет такой.Я бы ещё посоветовал к краске взять лак TS-13 для кабины и для хромированных деталей.Что ещё,резину к колёсам не приклеевай,здесь это не нужно.
Народ, нужна помощь, а точнее совет ! 😊 В первую очередь нужна помощь обладателей блока МФУ01, т.к. проблема связана с ним. Имеется глюк следующего вида: включаю питание, все три сервы, как обычно, самокалибруются, но на команды передатчика реагируют только “руль” и “коробка”, а “троттл” и “седло” молчат. Есть кое какие подозрение откуда растут ноги у этого глюка (читать ниже), но хотелось бы услышать мнение “отцов” 😉
Подозрение на глюк следующее: имеется в наличии аппа Spectrum Dx6i с приемником AR6200, т.к. аппа авиацонная, то на приемнике имеется разъем BATT (на самолетовертолетах туда судя по инструкции должно втыкаться питание+выключатель). До установки МФУ01 использовал спидконтроллер TEU 101BK и там имелся отдельный конец (красный,двухпиновый) который я втыкал в этот BATT и всё прекрасно фунциклировало 😃 ,а вот на МФУ01 такого конца нэту и предполагаю в этом и кроется косяк.
Какие у кого есть мысли поэтому поводу ? Помогайте !😊
Дело точно не в этом, т.к. все + и - в приемнике запаралелены (включая BATT если такой есть). Да и раз другие каналы работают - значит питание есть.
Ну допустим седло работает только когда тример сдвигается, в нормальном режиме на данном канале сигнал типа “гудок”😁, так что попробуй откалибровать все вместе, см. страницу 6 руководства, может поможет.
Расходы увелич и будет тебе радость 😉
Спецом скачал мануал на эту аппу, полного функционала с ней всё равно не будет, т.к. у неё триммеры цифровые.
А вот и не в этом дело.У меня JR DSX 9,в которой тоже цифровые триммеры.У меня всё работает.Передатчик должен быть в режиме 2(MODE 2),это,когда левый джойстик отвечает за RUDD и THROTTLE( коробка и газ:вперёд и назад,а также холостые обороты),а правый ELEVATOR и AILERON (руль и седло,а также вкл и выкл света,гудок,глушение и завод двигателя) соответственно,всё надо выставить в ноль и увеличить потом расходы (TRUL ADJ.) до максимума.Олег Косырев ещё весной собирал Кинг Хаулер одному дяденьке и настроил JR DSX 9 и MFC-01. И мне на прошлой неделе помог настроить,за это ему ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!Так что теперь не важно механические триммеры или нет,всё будет работать.А в инструкции к блоку,я так думаю,Тамия протестировала свой блок с передатчиком Futaba ATTACK 4WD и напечатала его в инструкции,чтобы потом вопросов не было какой передатчик использовать.А за другие передатчики они ответственность не несут.
А вот это хоршая новость, а то в инструкции на сам блок написано что только аналоговые.
Если под расходом подразумевается ход сервы от края до края, который регулируется в моём случае опцией travel adj. то я конечно поставил максимальные 125% на все кaналы, но … ничего не произошло.
Как на странице 6 написано не получается - блок походу вообще не реагирует на каналы THRO и ELEV. 😦
Во время этого режима сервы не двигаются.
Расходы должны быть 100 % (т.е. по умолчанию).
И если ничего не поможет, надо пробовать на другой аппаратуре, неисправности никто еще не отменял:(
Глюк оказался куда забавнее чем я предполагал 😈 Выдернул из приемника конец J6 (седло) заработал троттл 😃 какая связь - не пойму.
Проверь еще раз , правильно ли все подсоедиенил, может быть просто банальной ошибкой, что не в тот канал, или перепутал что то… чудес не бывает …
Чудес конечно не бывает, но факт на лицо - если не втыкаю J6 в ELEV всё работает. Какт только втыкаю… ппц - всё “умирает”. При включенном блоке втыкаю фишку - сразу глушится движок, как при отключении блока, вынимаю - пиппиппип и заводится двигатель как при включении. Еще нашел момент, если поменять местами в приемнике J4 и J6 , то всё работает, но тогда получается оси на правом стике наоборот - руль-вверх/вниз, гудок/свет-влево/вправо.
Чудеса да и только😵, на своем сколько раз менял местами такого не было.
На 99,9% дело в приемнике, поменяйте на другой. У меня тоже самое было с “фирменным” пилотажевским приемником, без подключенной сервы седла все работает, втыкаешь ее , все глючит. Пробовал менять местами разъемы, перенастраивал сам блок, бестолку. Поменял приемник, все зароботало! Похоже в некоторых ,именно самолетных ,6-ти и более канальных приемниках что-то не то с распайкой каналов, поэтому MFC-1 и глючит ,он расчитан на простенькие, 4-х канальные приемники.
А у меня тоже,что и у Дмитрия.Сейчас ради эксперимента поменял J4 и J6 и стало руль вверх и вниз ,а всё остальное лево право.Я думаю,что в данной ситуации,чтобы не тратить деньги,надо сначала подключить блок к другой аппаратуре и методом исключения выяснить причину неисправности. Тогда будет ясно, что менять.
Но у меня вообще 9-канальный приёмник и всё работает.Тьфу,тьфу,тьфу😁
Повторяю, не со всеми многоканальными приемниками такая беда, у меня тоже на двух тягачах стоят 8-ми канальные , и все работает.Проблема была только с пилотажевским и еще с одним, 9-ти канальным . Вобщем, я свой совет дал, а там уже человек пусть сам решает.
В данном случае проблема с приёмником спектрум 6200 и передатчиком спектрум DX6i.
Если работает в таком варианте, тогда реверс каналов сделай.
