Первенцы советского тракторостроения
здорово, какой материал для литья? можно-ли форму мосмотреть? или по выплавляемым моделям делали?
Материал - баббит. Делал не по выплавляемым моделям - слишком “жирно”. Форму покажу позже, когда сфотографирую. Форму залил из виксинта, недавно купил и пока пробую этот материал для литья низкотемпературных сплавов (до 400 градусов).
по СЗТ-3 у мну в музее вроде такой стоит, может чего сфотать нужно?
Правда у тебя наверняка тоже всякого железа навыставлено.
Неужели “родной” СТЗ -З стоит?! Если да, то было бы не плохо посмотреть интерьер кабины и органы управления! Был бы премного благодарен.
Масштаб то какой - модель что-ли ? Или муляж ?
в полный рост, только я не утверждаю что конкретно СЗТ-3. Просто был там года 3 назад, там стоит колесный трактор с грунтозацепами, какой конкретно тогда не поинтересовался. Весь вареный перевареный. На выхах схожу сфотаю поподробней.
Ай Яй ЯЙ простите великодушно, маркировку перепутал, рву волосы на голове. СХТЗ скорей всего там стоит, то что у вас первое сделано, может по нему что надо.
Блин стыдно то как, еще раз прошу простить за дезу.😦😦😕😕
И по этому трактору (схтз 15/30) тоже интересно взглянуть на органы управления. На тех фотах, которые у меня имеются только педаль, рычаг коробки передач, рулевая колонка, но на рулевой колонке видно, что крепилось “что-то ещё”.
хорошо постараюсь в выходные заскочить в музей
Уважаемый Ростислав, СХТЗ 15/30 стоит в “Музее истории современной России” - бывш. “музей революции” на Тверской.
www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=683 Ростислав вот не много фоток в яндексе нашол может пригодится
Ну вот мужик сказал, мужик сделал.
Спасибо огромное! Замечательные фото, ну а то что под капотом, так оно и не особо нужно в моём случае. Так что бабок не ругайте.😃
ну да бог с ними, с бабками.
Фотки когда посмотрел удивился. Ты обратил внимание что рулевая колонка не из трубы. Левая вторая снизу фотография. Или ты об этом знал? Тормоза на этом тракторе не предусматривалось?
На спицах змейки ближе к ободу отштампованы.
Знал, что рулевая колонка литая. С тормозами - вопрос открытый.
Рычаг переключения передач видно, газ на рулевой колонке видно, рычага включения вала отбора мощности нет почему-то.
www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=683&id=15422
а вот здесь глянь что за рычаг, на КПП не похож.
Да, это рычаг включения вала отбора мощности.
вот так с мира по нитке и разберемся где чего у этого трактора было😁😁
Вот туточки он должен быть. Ктати обратил внимание у тебя вала отбора мощности пока нет. Будет?
Еще вопрос а ты знаеш куда что на этом тракторе включалось? Ну отбор мощьности верх-вниз, только где вкл. где откл. непонятно, а какая схема у КПП вообще загадка. Да и с газом тот-же вопрос.
www.technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/225/1529 нашел тут статейку с рисуночком.обрати внимание на левый рычаг. В тракторе что я снимал там была дыра, так что возможно он там был. Только что это, тормоз?
Спасибо за шикарную картинку! Ах, если бы у меня была такая в начале работы…
По поводу рычагов и что-где включалось, это не принципиально, так как это место в моём тракторе гораздо уширено по сравнению с оригиналом. И размещение всей этой бутафории тоже принципиального значения не имеет-есть и есть. Главное, что эти рычаги все будут обозначены на модели.
Лады. Будем ждать видео покатушек. Удачи Маэстро!
А про уширено, я то думаю что это Петруше там так свободненько. На самом деле там довольно туговато. На моем тракторе так вообще чашка седушки к крылу прихвачена сваркой.
Все равно трактор замечателен , “Пятилетку за три года!!!”.
И еще замечание, под седушкой ящик, видимо под инструмент должен быть. На фотах и рисунке он есть.
Все прекращаю замечать, а то это как-то некрасиво выглядит.
Спасибо!
Уширено не между крыльями, а под баком сама рама.
На ящичек обратил внимание, обязательно сделаю.
Всё это делается на…журнальном столике…
Ростислав, нет слов. Просто Супер!
У меня вопрос. На чём всё это делается? Ну, в смысле кроме столика какие приспособы при работе с жестью применяются?
Ростислав, Вы забыли на фотке свои руки показать 😁
…С помощью всех этих инструментов, всё это и делается.
Снимаю шляпу…
Вот документальное подтверждение. С помощью всех этих инструментов, всё это и делается.
С инструментом, лично я восхищен, но не удивлен.
Примерно так и думал.
А вот с эскизами и чертежами - просто шокирован.
Лично мне проще сделать, чем нарисовать. Это ещё с института.
Больше всего нравятся фигурки трактористов. Отличные “ребята”.
И им скоро на войну.
