мой truck volvo fh12 420
Готов вступить и буду рад присоединиться к грузовой техники и в будущем ездить на покатушки))).
На той недели купил себе VOLVO FH12 420…Она была красного цвета но фигово покрашена и естественно мои первые мысли пошли по поводу ее перекраски.
Вот собственно фотки TRUCKа),кабина в процессе оттирания,был установлен самопальный свет предыдущим хозяином…
А чем краску старую снимаеш? Какая аппа у тебя и сколько каналов?
А аппаратура у меня 3-х канальная то есть работает коробка только 1 и 3 передача…
Попробуй 3-й канал поставить в среднее положение, в смысле сам переключатель, и посмотри как отреагирует серва, у меня получилось что она встала в нейтраль, только положение это очень неустойчивое.
Если получится нужно будет найти и поставить переключатель со средним положением, и будут работать все три передачи.
Аппаратура тогда у меня была Traxxas.
боюсь не получится вот моя аппа http://rcmag.ru/#product/323,но все равно спасибо за совет)…
В данный момент мой TRUCK находиться на капремонте полном…
какие планы по усовершенствованию? свет, звук?
Djkeee их очень много,свет и звук буду покупать в первую очередь,да кстати откуда лучше всего заказывать с какого сайта???
Буду стараться вот так покрасить в фирму СОВТРАНСАВТО),только думаю пока как подписывать название фирмы,может кто подскажет???
Низ грузовика будет покрашен как на 3 фотографии в красный цвет…
Один грузовик с логотипами “СОВТРАНСАВТО” уже есть
Ну что же я вчера в 23.30 начал заниматься TRUCKом и только в 3.20 лег спать),увлекся.
На первой фотке рама в разборе рама в длину примерно 42 см,потихоньку стал ее собирать,собрал нижнюю подвеску,точнее ее я полностью не разбирал,прикрепил нижнюю часть к раме.На 5 фотографии прикрутил амортизаторы масляные.На 6-7-8 фотографии установил серво-механизм который отвечает за коробку передач.
Собранный задний мост,установил на раму,3-ступенчатая коробка с двигателем,установил на раму,поставил карданный вал и соединил с задним мостом,установил седельно-сцепное устройство.
Установил еще одну серву 2 по счету которая отвечает за повороты влево,вправо.Собрал нижний бак и все что вы видите и прикрутил снизу площадку для аккумулятора,установил все на раму…
Установил задние брызговики и прикрутил задние амортизаторы,установил 1 молдинг сбоку второй еще не успел очистить.Все остальное не успел собрать пошел спать).
удачи в сборке , наедимся у тебя все планы касательно VOLVO сбудутся .
А для чего разбирал, он же вроде в сборе был?
alkopanda для себя).
P.S. Сегодня после полной сборки была обкатка TRUCKа был удар в бетонный блок,последствия будут завтра в фото отчете(…
У меня на мониторе цвет очень смахивает на лак для ногтей? Обман зрения?😎
Или изменились планы?😁
[OUOTE=Даль]
надо приклеивать,но нету смысла т.к. не покрашен…[/OUOTE]
Мне всегда казалось, что наоборот…😃
RCgarage713 да там непонятно чем красили местами вообще не оттирается,я задолбался…
Добрый вечер. К сожалению надписи очень маленькие и нарезать их из винила на плоттере не получится (маленькая ширина штриха). Придется заказывать полноцветную интерьерную печать на смоклеющейся пленке.
Причем очень важно чтобы красный фон напечатанных деталей подходил по тону к нижней окрашенной части кузова. Или печатать на прозрачной пленке и клеить на накрашенные полосы, при этом образуется ступенька (пленка имеет толщину) но думаю это не критично т.к. на настоящие фуры тоже клеят винил.
Заказать печать полноцвета можно в рекламных фирмах, площадь печати маленькая и стоить будет копейки.
ну прям как я ))), ток я после удара о бардюр, еще умудрился налететь на резинового “лежачего полицейского” на скорости примерно 30-40 кмч ))))
Darkdroid СПАСИБО за совет очень благодарен)!!!
refer7 да просто друг стал подвозить его к нам но потерял из вида, отпустил газ а из-за того что масса около 6 кг он по инерции и въехал),уже все исправил).
Вот вчера малость переделал с друзьями свет,но толком проводку не проводил т.к. на обкатке пока.Спасибо им за помощь и приклеили резину получше к диску).
Да кстати вопрос ко всем а где я могу заказать задние фары???
Обкатка тягача без света…
вот тут есть только они для скании
вот так выглядят
Задние фары это что, если рассеиватели на задние фонарито комплект можно купить здесь - cgi.ebay.com/…/380278626608
У меня в принцыпе есть этот комплект, могу отдать (договоримся), сам потом еще закажу, проект пока очень далек от завершения даже раму не начал.
Вот это средство,покупал в ТЦ Москва в люблино на 2 этаже.Стоит 280 рублей.
Вопрос по технологии оттирания: со средством понятно,а каким образом растирал/втирал и насколько легко все сходило и какой материал для стирания использовал.
У меня после 5 минут натирания ,появилось небольшое пятно 2х2см… если так пойдет,то проще шкуркой снять все.
alkopanda с этим полный провал т.к. предыдущий хозяин некорректно покрасил и не один раз,местами даже это средство не оттирает краску,за краска так и не понял,а местами она вообще въелась в пластмассу.
способ очень простой сначала я слегка капал на ватные тампоны и растирал определенное место и краска потихоньку отходила,но когда дошло до кабины я стал сверху обливать краску малость и сразу растирать и краска сходила слоями моментально.местами тоже остались пятна,местами вообще не оттирается не берет даже это вещество,но перед покраской я буду грунтовать кабину а затем красить в белый цвет,т.к. есть и царапины сильные на кабине(((…
