Вопросы и проблемы,связанные с настройкой передатчиков ,приёмников и свето-звуковых блоков управления...
Gora77
fantam:
говорят Тамия новый блок для тягачей анонсировала, компактный, для безкапотников?
Кто говорит,ссылка есть на блок?
LVV714
Наверное в автобусе старушки расказывали. 😃
fantam
На забугорном форуме обсуждалось, знакомый видел, точно на каком не помнит, случайно наткнулся, он мог, конечно, и напутать что-то, поскольку не спец по тамиевским блокам, но я уточнил, мол может это немецкий блок, нет говорит, точно тамиевский новый, и даже видео есть. Я пытался искать через поисковики, тщетно. Скорее всего знакомый что-то не так понял, но а вдруг и правда Тамия “проснулась”😃.
Artemiy_and_Kira
Всем привет. Собираюсь заказать wedico cat 966, немцы предлогают дозаказать Комплект электроники за 320 евро до полной комплектации:
7 channel remote control unit
Multi switch 16 module
3-position switch
3-position push-button
Transmitter battery pack
Transmitter battery charging cable
Servo for gear box
Servo for hydraulic control valves
Servo connecting cable
Servo extension cable for gear
Аппа Futaba F14.
Вопрос : стоит ли подписываться под эту провокацию? Вопрос экономии не стоит. Сама аппа мне как то не внушает доверия.
Спасибо.
Matrixro
Я бы взял, пульт мне очень симпатичен. Жаль что только не ГГц.
Artemiy_and_Kira
планирую остановится на аппе JR DSX9 MK2 2.4G DSM2
искать нужно я так понимаю модель 2 (газ на левом стике).
Спецы - прокоментируйте пжл!? Все ли так? Не возникнут ли трудности потом с настройкой его с Саt 966?
E-speed
Artemiy_and_Kira:
3-position switch
Servo for gear box
Аппа Futaba F14.
Спасибо.
Всё что перечислено, нет необходимости брать!!!
сервы скорее всего гавно 3х и 5и килограмовые, которые умрут через несколько покатушек, аппа тоже древняя как овно мамонта, лучше взять spektrum DX8? 8ми каналов вполне хватает!!!
кабеля на хобикинги копейки стоят!!!
В общем за 320 евро можно получше комплектацию электроники взять!!!
Matrixro
E-speed:
Может и древняя, но из современных я не знаю таких что имеют 50+ каналов.
E-speed
50+ каналов нахрен ненужно, я в этом сам убедился, когда собирал свой тягач с прицепом!!!
максимум 12 каналов, это даже с запасом!!!
если конечно вы не собираетесь управлять двадцатью сервами и каждой сервой отдельно…
1, 2 каналы газ и руль.
3й КПП.
4й габариты, 5й головной свет, 6й седло, 7й ноги на прицепе.
8й на открывание кузова если самосвал и 9й на подъём кузова.
10 days later
E-speed
Artemiy_and_Kira:
А чем можно заменить аккум Wedico www.wedico.de/eng/elektrik_zugmaschine.asp (номер 2176)
ищи липо 3S подобных габаритов…
только, спишись с магазином и узнай габариты аккума!!!
насколько я понял, пак состоит из 10ти пальчиковых аккумов.
koma
E-speed:
ага,размеры акка 70*50*30мм
Artemiy_and_Kira
Сегодня немцы ответили:
компания wedico рекомендует устанавливать аккумуляторы NiMH 12V, 2.7mAh
размеры аккумулятора 70 x 50 x 28 мм, и провод длиной 100мм
Это их рекомендации и что то мне подсказывает, надо было мне его заказывать у них. Пока что то ни чего найти не могу с данной емкостью!
А у li-po есть вообще объем 3600 или около того?
koma
Artemiy_and_Kira:
почти в точку попал с размерами😁
я вот такой нашел акк,но размеры у него больше чем нужно Turnigy nano-tech 4500mah 3S 25~50C Lipo Pack
Matrixro
Да толку от этих 2700мАч, если они вообще есть, он дохлый получается, не силовой. Я думаю с него эта емкость не высасывается, под нагрузкой напруга падает и все.
Пусть даже литий на 1300 брать, он все отдаст до последней капли и зарядить его можно за час, а то и пол-часа. А NiMH, если по уму заряжать - 10 часов надо, ну и нафиг он такой?
E-speed
совет…
при полкчении агрегата, постарайся как нибудь удлинить и углубить батарейный отсек…!!!
иначе будут одни мучения с пальчиковыми аккумами!!!
длинна нужна 120-130мм, глубина 35-40мм и ширина 45мм.
Artemiy_and_Kira
Спасибо парни за советы! Для начал остановился на этом варианте rcevolution.ru/…/kypom-li-pol-kt1300mah-35c-3s-111… (не реклама)
При сборке посмотрю на возможное увеличение отсека для аккума!
Остался до сборки один не решенный вопрос - это аппа! Выбор мой пал все таки на Spektrum DX8 - и грызет меня червь, может подождать выхода в продажу DX9 и взять его??? Один канал лишним не будит с учетом того что собираюсь взять грузовичка от ScaleArt-a…
Хотя по всем раскладам восьми каналов хватит… Вообщем дилемма…
E-speed
Ну тут уже надо смотреть на цену DX9, на сколько она будет дороже чем DX8…
koma
E-speed:
Вроде денежный вопрос Artemiy.and.Kira сильно не волнует,он об этом писал в сообщении раньше
Artemiy_and_Kira
Заказал DX9 на banned link (не реклана)
Только проговорил - и приходит сообщение, что появились в продаже!
koma
Artemiy.and.Kira, будете на форуме описывать сборку модели? когда планируете получить?
очень интересная моделька,жду…
Artemiy_and_Kira
Модель пришла вчера!
Думаю начать сборку на след недели - как будит время!
Темку думаю создам, что то прокомментирую, фотки тоже сделаю!
П.с. осталось аппу дождаться.
Kostya#
Здравствуйте. Кто-нибудь уже купил блок SLU Vios? Что к нему докупать нужно? Дайте советы.
