Вопросы и проблемы,связанные с настройкой передатчиков ,приёмников и свето-звуковых блоков управления...
Т.е хоть 10 витков, хоть 80 - писк будет, верно?
Почему шуруповерты и дрели то не пищат?😃
Верно, писк будет.
А шурики еще как пищат, когда кнопка нажата а мотор еще не крутится, или крутится но медленно.
А тональность и громкость зависит от частоты ШИМа регулятора и от тока и напряжения.
День добрый
Кто использовал для управления Radiolink AT9 и приемник radiolink R9D ? есть такие ? Вопрос вот в чем : хочу подключить СПИД контроллер с ESC WITH TURBOBEC …rc4wd.com/Outcry-Crawler-Speed-Controller-ESC-wit… , питание на приёмник radiolink R9D он подает, как я понял, 5 вольт 6 ампер. Потом это питание забирают сервоприводы. Не сгорит ли приёмник и питание на приёмник подавать на Ch8?
еще, вопрос, чтоб защитить окружающую среду от помех двигателя, подскажите как(по каким характеристикам) подбираются конденсаторы через которые замыкают на корпус питающие контакты?
в ФАКе не нашел никакого упоминания про это…
День добрый
Посмотрите здесь air-hobby.ru/…/1228-apparatura-upravleniya-radioli…
Товарищи!!! Подскажите мне!!! Какой пульт будет коректно работать с MFC-03??? Кроме штатного
У него нет штатного пульта, есть рекомендуемый. А работать будет любой, при правильной настройке,
Нууууу если бы было все так просто я бы наверно не спрашивал… Есть опыт опираясь на мнение авторитетных участников форума как настраивать санва рдс8000 на Мфц 01 и есть мнение - опять таки опираясь на мнение авторитетных участников форума что также санва на Мфц 03 настраивается некоректно. Все это проверено мной лично опытным путём и так оно и есть. Поэтому Алексей если вы способны настроить любой пульт на Мфц 03 коректно, что бы все все функции работали то вам респект. Только это не ответ на мой вопрос - он больше в область практики- есть ли у кого опыт и все получилось а не гипотетические теории…
А Мфц то 01 оказывается сняли с производства!!! Так что вопрос скоро станет Мега популярным 😆
И что дальше? Его до сих пор можно купить,да ещё со скидкой: …com.hk/56511-tractor-truck-multi-function-control…
Сомневаюсь. Прогрессивные rc-дальнобойщики и не только уже как несколько лет осваивают этот модуль: rcopen.com/forum/f108/topic318605 .Цена примерно одинаковая при неограниченных возможностях немецкого блока и убогих тамиевского. Поэтому никому не нужен этот кубический урод,который невозможно впихнуть в европейский тягач без гемора,наелись уже ноль первого.
Урод не урод а для начинающих вполне понятный блок который осваивать особо не нужно. А по немецком блоку последняя запись от 08.02.2015 - его что перестали осваивать или уже все освоили?
Мое мнение надо сразу ставить нормальный блок и осваивать его (тем более что там и осваивать нечего). Все довольно просто, а возможностей море. И цена ниже. Полностью согласен с Егором. МФЦ - не совсем удачная поделка от известной фирмы.
Кстати к вопросу об USM. Ввиду того, что многие на него переходят. Может пора уже поднять вопрос о стандарте подключения освещения по каналам. Дабы прицепы у всех корректно “светились”. Кто-то поднимал уже этот вопрос, наверно уже назрело.
в защиту MFC думаю стоит сказать, что это просто очень хороший(!) стартовый уровень, который позволяет показать достаточно большой потенциал модели(т е из возможностей есть очень много в нем “из коробки”), и этот уровень так или иначе каждый проходил(другое дело “какой ценой”).
А вот потребуется ли дополнительное расширение функционала это уже вопрос, ибо на классических моделях, он может и не так не обходим…
Как пример: реально для своего МАNа отметил только отсутствие системы фар корнер, и всё.
PS Да и вкорячить MFC его горизонтально в евро грузовик все-таки можно:)
По поводу хорошего стартового уровня могу сказать. Обратите внимание как много вопросов по подключению и корректной настройке MFC и как мало по USM. Не буду спорить, возможно Вы и правы. Очень удобно, когда достал из коробки, собрал по инструкции и все сразу заработало. Но если вместо этого возникают проблемы, это уже не стартовый уровень и какая разница с каким блоком в это случае ковыряться и осваивать. И кстати я впервые сталкиваюсь когда пульт подбирают под блок. Как правило сначала подбирают пульт под “себя” и свои требования, а потом уже под аппаратуру подбирают все остальное железо.
Ну начинается… Вопрос то был простой - есть ли пуль который коректно работает с Мфц-03 кроме “рекомендованного”? Вот и все вот такой вот вопрос… Простенький… Не затейливый… Вдруг у кого опыт был- но неееет начинается сразу пульт под блок… Мфц урод… Вопрос был задан исходя из имеющихся данных, от куда они взялись не имеет значение… Что лучше Мфц тут тоже не имеет значения- просто нужен ответ от человека кому удалось коректно настроить любой свой пульт на мфц03… Если такового нет ну и ладно… Придумаем что нибудь…
Спасибо всем за участие
Так Вам и ответили, настроить можно любой пульт. Определитесь с аппаратурой, которую Вы предпочитаете, а потом спрашивайте, настраивал ли кто нибудь такую связку. Аппаратуры - масса, статистики по всем моделям нет.
И потом Вы ведь не говорили, что у Вас есть в наличии. Может Вы только планируете приобретать, поэтому и посоветовали Вам сразу лучший вариант.
Обратитесь к Егору в личку (Gora77). Может подскажет. Он любит MFC ковырять. (Ни разу не реклама).
Обращался уже… Помочь не смог.
Как раз начинающим и надо советовать то,что лучше,чтобы люди не тратили свои кровные,а не втюхивать лишь бы чего.
Кому надо,тот покупает и разбирается с инструкцией и настройками,информации в теме полно,всё разжёвано.
Вот человек,который настроил мфц 03 и санву8000,но его на форуме давно нет,почта только есть: romka-46@yandex.ru : rcopen.com/forum/f108/topic156907/107 ,только вопрос,поможет ли это,если руки не заточены?
У мфц03 другой алгоритм настройки, схожий с немецкими блоками и не похожий на настройку мфц01.
Пару лет назад у мфц03 были косяки,блок не работал.Сейчас вроде проблемы решены.
У мфц01 кстати тоже есть несколько пультов,которые не дружат с ним.
Николай,привози мне мфц03+санву+грузовик и я тебе настрою, не за 15 минут конечно.
А вот если не получится у меня настроить, то тогда и будешь это писать:
Кому надо,привозят мне грузовик с пультом и блоком и я им помогаю или приезжают на выставку и я тоже людям помогаю настроить.Пока все довольны.С мфц03 я ещё не имел дело,поэтому и не смог помочь.По телефону могу настроить мфц01 и санву 8000,потому что я знаю,что и куда надо нажать.
Николай,ты для начала поиском воспользовался бы что ли: мфц03 и футаба T6J:
Есть информация что кто-то кому-то втюхивает?
Не вижу проблем задать вопрос на форуме, для того он и нужен- не нравится вопрос, можно проигнорировать, а не писать так что бы потом люди читали и спросить лишнее боялись.
“Руки не заточены” - это приём зацепить когда сказать по делу нечего Георгий? Я знаю человека кому он продал эту машину, нормально там ни чего настроено не было. Все делалось с нуля, но 100% работы так и не добились.
У мфц01 кстати тоже есть несколько пультов,которые не дружат с ним.Николай,привози мне мфц03+санву+грузовик и я тебе настрою, не за 15 минут конечно.
Если что то задевает в этом то прошу прощение, я не пишу с двойным смыслом как то “руки не заточены”.
Спасибо, Мфц 01 я научился настраивать.
Георгий) этот совет вы часто раздаете вновь спрашивающим- наверно любимый совет? Вы великолепно работаете с форумом в поиске тем которые уже были. Но мой вопрос уж слишком просто в ответе для этого. Вообще я заметил тенденцию того что есть группа людей которая несколько озлобленно воспринимает некоторые вещи на форуме. И ведь хватает сил раз за разом моментально реагировать поддерживая друг друга раздавая спасибки. Далеко ходить не нужно недавняя тема по доработки скании по бездорожью… Сколько хрени написали на порыв человека доработать кит… Последний комментарий который вы Геогий тоже лайкнули был от какого то дальнобойщика который начал со своей жизнью сравнивать данную тему без цензуры- за что как я понимаю и был удалён админом (комментарий, в котором была написана какая то чушь). Давай те тогда отдельную ветку создадим для новичков и по вашему мнению дебильных вопросов? Не заходите туда и может на форуме атмосфера станет доброжелательней…
Тем,кто действительно первый раз взял в руки пульт и не может разобраться с настройками,я ещё ни разу не отказал.А если хватает ума вести свою группу по радиоуправляемым грузовикам и раздавать советы по покупке,сборке… ,то должно хватать ума и разбираться с настройками.
Когда человек пишет: ребята,вот купил грузовик,пульт,блок,не могу настроить,помогите! Известен пульт и от этого пляшем.
А когда:
,то таков и ответ.
Так поделился бы инфой,раз уже есть опыт,может вместе и разобрались бы?
Не всем же дано.Кто-то гвозди не умеет забивать,но умеет рисовать.Руки не заточены у человеа под молоток,что тут такого.
Почему нечего сказать,я же написал,привози санву и блок со всеми причиндалами,будем разбираться,в чём проблема?На видео выше,чел купил футабу 6 канальную вообще и радуется.А тут 8-ми канальная.Если уж тамия рекомендует настраивать свой блок с таким га@ном,как футаба 4вд,то уж аппа с числом каналов поболее должна справляться.
Насколько я понял был задан один вопрос по поводу какой пульт будет работать с MFC -03. На него получен ответ от Алексея (Любой при правильной настройке). Вас Николай этот ответ не устроил. И задали ВТОРОЙ вопрос: есть ли кто, кто на практике удачно настроил данную связку. Кроме того Вы сообщили, что вопрос скоро будет мегаактуальным. Вас справедливо поправили, что мегапопулярности не будет, так как многие переходят на другие блоки, более корректно работающие и с большей гибкостью. Посоветовали и Вам перейти дабы исключить возникновение подобных вопросов. Действительно много раз обсуждались кривые блоки. Вас это почему то обидело и Вы стали обвинять участников в том, что никто не хочет помогать а только критикуют. Вам ответили, что это не быстро. Если в двух словах: привози будем разбираться. Заметьте Вас никто не критиковал, и никто не отказал в помощи. Вам попытались объяснить и посоветовать как лучше. Советовали люди, которые ОЧЕНЬ много раз сталкивались с подобными проблемами. Почему добрый совет Вами расценивается, как “критика новичка” непонятно.
И к Вашему вопросу о теме скании по бездорожью: Человек с увлечением изобретает велосипед и рассказывает о том, как он дорабатывает свой тягач точь в точь как это сделали до него человек сто минимум. Ему сказали об этом и где-то похвалили, где-то дали совет . Он ответил что сам с усами и в советах не нуждается. Ему не разной хрени написали, а объяснили, что он не первый это сделал и что уже есть варианты еще лучше. Но человеку нравится изобретать велосипед (причем 19-го века)
Георгий у Вас вроде бы кинг хаулер? Поправьте если я ошибаюсь. Какой блок на вашем грузовике?
Дмитрий а у Вас можно узнать какой грузовик и блок если имеется?
Актуальность вопроса по Мфц 03 прогнозирую лишь потому что его как выпускали так и будут выпускать, как покупали так и будут покупать и поскольку 01 становится все меньше то 03 станет все больше.
Георгий группу хватает ума вести это точно! Спасибо. Я это делаю потому, что мне нравится данное хобби. Людям это тоже интересно, а многи просто незнают об этом. Что я им советую? Так самое просто что можно посоветовать - так сказать про пройденному пути… И на что будет потрачено меньше денег. И все у них работает и вопросов практически не возникает - а дальше попробовав они уже сами решают насколько глубоко им окунуться в мир пультов с миллиардом возможностей и таких же блоков.
Вам Георгий в любом случае спасибо, я освоил пульт и Мфц исключительно по вашим записям.
Да у меня много чего есть и грузовиков много и блоков тоже. Первый мфц был куплен 7 лет назад.
Так на УСМ и будет потрачено меньше денег,чем на мфц. И не надо окунаться в мир пультов и блоков,надо купить один пульт и блок с миллиардом возможностей. Здесь сидят люди,которые могут посоветовать альтернативные варианты,а не один.
Зачем усложнять себе жизнь? Для МФЦ лучше 4-6 канальный, простейший, с механическими(ползунками) триммерами передатчик. Так рекомендует производитель, наверно ему виднее. Можно и 20-ти канальную аппу с телеметрией и экраном на пол пульта настроить, но на это уйдет куча времени, нервов, и денег, она ведь не дешевая такая аппа)). МФЦ-3 настраивается за минуту, ЗА МИНУТУ, если внять инструкции и взять аппу попроще. Если что, МФЦ-3 на Вольво у меня стоит, с настройкой проблем не было, передатчик Санва, самый дешевый.
Евгений,поделитесь с общественностью информацией,а то все копья уже переломаны.
