долгосрочный проект радиоуправляемая полу копия liebherr ltm-1220
Привет Дмитрий!
номинал диодов
У меня ток потребления моторами 120 мА на каждой опоре, диоды 1А, на выдвижение и подьем стрелы 540 моторы диоды 5А стоят вроде хватает. Надо замерить ток под нагрузкой и диоды ставить на 1-2А выше потребляемого тока.
вместо крутилки поставил трехпозиционный тумблер
Тоже хорошая и простая схема, я сейчас кнопки переделал на переменные резисторы, так как нужны плавные ходы выдвижения дополнительных упоров под машиной, и навеса противовеса.
Всем доброго времени суток!
Продолжаем краностроение…
Полностью переделал механизм и редуктор выдвижения стрелы. Так как предыдущий не нравился как работал. теперь на механизме по два тросика, вместо одного, что сделало его более надежным. Так же заменил мотор с 380, на 540 70 витков, тяга как у паровоза, руками удержать невозможно.
пока что так…😃
продолжение следует…
Привет, Максим!
Очень хочется увидеть видео работы механизма стрелы.
Доделал полностью стрелу, не большой видео отчет…
Продолжение следует…
Максим,а какая полная длина стрелы получилась?
Длина каждого колена 72см. Выдвигаются колена на 52см. Внутри остается по 20см, итого 228см, плюс высота машины 20см вся высоты 248см. Высота потолка 250см как раз под самый потолок.😃
Максим,а противовес на сколько килограмм собираешься ставить и из чего?
Здравствуйте Георгий!
Противовес будет наборным, как на оригинале. Состоит из четырех пластин, размером 12х8х1см. каждая весом в 700 гр. итого 2,8 кг, уже заготовлены и ждут своего часа.
Всем доброго времени суток! Не большой отчет, чтоб не думали что шлангую…😃
Почти доделал дополнительные опоры под машиной…
Молодец, Максим, прочитал всю тему на одном дыхании!!!
Хоть и пишешь постоянно, не кидайте помидоры, не ругайтесь что так коряво, делаю в первый раз и т.п. НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ сделал добротный автокран(хоть пока не до конца=), механизмы построил на профессиональном уровне, со знанием всех тонкостей, сделал нововведения и доработки, которые удивляют и восхищают бывалых моделистов, ну а познаниям в электронике и электротехнике остается только завидовать!!!
МОДЕЛИСТ, РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!😃😃😃
Всем привет!
Небольшое продвижение…
Доделал доп опоры под машиной
Сделал на половину новый псевдогидроцилиндр, так как прежний показался хлипковат…
…и навесил кабину…
Пока что так…продолжение следует…
Макс,
откуда шестерни?
откуда шестерни?
Обе из старых закромов…просто подошли друг к другу…
Всем привет!
Продолжение небольшое в краностроении…
решил усилить поворотную платформу, выпилил из 4 мм текстолита дополнительный опорный круг
так же врезал упорные подшипники в поворотную платформу…
нашел кусок алюминия и вырезал из него боковые стойки крепления стрелы
и небольшая примерка будущего противовеса
пока что так, продолжение следует…
Всем привет!
Небольшое продвижение.
Тут мне достался второй приемник Турнига один в один как у меня,
и в голову закралась шальная мысля. Была кардинально пересмотрена схема управления крановой установкой. Раньше было одиннадцать токосьемников для подачи питания на поворотную платформу от машины. Но имея приемник решил установить его для управления краном. Для этой цели надо подать только питание, и один плюс для мигалок. Так же заменил шестерню поворота на червячную пару, которая имеет большое усилие, и прочность. так же переделан редуктор поворота платформы. Далее мозг был сморщен😆 но решение найдено, так как подшипники не понравились в виде токосьемных колец, то как говорится, мы не ищем легких путей. Были приобретены кольца генератора и щеточный узел. И из всего этого собрана вот такая конструкция…
Получился надежный токосьемник…а подшипник сверху служит для подачи плюса на мигалки крана. Через него проходит ток в 70 мкА. Но в следствии переделок вылезла новая проблема…мешалась серва моста, пришлось переносить и делать вот такое крепление, дешево и сердито…
И закрепил боковинки к платформе, и саму поворотную платформу…
пока что так…
Всем привет!
Небольшое продвижение, переделал оголовок стрелы, так как прежний был установлен криво. И частично сделал крепление псевдо цилиндра к платформе…
Случаем забрел на эту тему. Я В ШОКЕ.
Максим ты гений механики. Преклоняюсь !!!
Жалко что ты сложно делал свет есть суперское устройство на одном канале можно включать четыре света rcmagazin.ru/…/graupner-многофункциональный-электр…
Тебе бы это облегчило. Я такой выключат на самолет поставил. Жаль ты все сделал хотя понял ты переделать не ленишся
Приветствую Александр!
гений механики
Спасибо!
Я рассматривал что-то похожее, но у меня все каналы на аппе заняты.
сложно делал свет
Просто сервы из старых закрамов и кнопки тоже, дешево и сердито…
НЕ Александр я не то имел виду
Ты можеш этот электроный выключатель поставить и он заместо всех твоих серв будет.
Канал всего один нужен а функций четыре - экономия каналов и места он маленький.
А переключается четко любой свет из четырех включай и выключай в любо последователности.
И мигалки в этом свиче уже заложены, у меня на одном крыле с одной частотой мигает, на втором с другой
Почиттай внимательно
Всем привет!
Извиняюсь за долгое молчание.
И так после некоторых прошедших событий в жизни, плохих и хороших, вернемся к нашему долгострою.
История как всегда грустна и печальна…
Растопырив недострой крана в зале на выдвинутых опорах, имел неосторожность оставить его на ночь. Среди ночи решив подышать свежим воздухом на балконе, пошел в потемках через зал…итог предсказуем и печален. Сломал напроч заднюю опору:)😃😢
Психанув опять все забросил…
Ну и как всегда поостыв продолжил свой тернистый путь…
Вот купив себе такую игрушку…(не реклама)
Его покупка это вообще целая отдельная история.
Ну после нескольких месяцев изучения, познавания и потрепанных невров😵 начало что то получаться…
После печати брелков фигурок и прочей лабуды, решил заняться полезным делом.
Нарисовал в компасе (не реклама) первую часть опоры…
И после нескольких неудачных попыток, начало получаться что то годное…
Решил переделать редуктора цилиндров опорных лап…
Четыре первые части готовы…
Далее замахнулся еще более на рискованное дельце. Решил полностью переделать опорно поворотное устройство. Так как прежнее не внушало должного доверия.
Заказал для ОПУ шарики 2мм. Через полтора месяца приехали.
Рисуем…
Печатаем…
Получаем…
Так же рисуем нижнюю часть кольца…
Готово…
Шарики будут закладываться в обойму ОПУ…вот так…
Вставляем одно в другое…
Распечатал пробник верхнего кольца…и примерил как все это дело будет…
Пока результатом доволен, далее все собирается со смазкой…
Ну и набросал вторую часть опоры…
Бум печатать…
Пока что так. Сильно не пинайте.
Максим,в жизни всё не случайно! 3D совсем другое дело!
Всем привет!
Продолжимс…
Собрал ОПУ
Нарисовал и распечатал корпус механизма поворота
Примерка шестерни
Примерка корпуса
Верхняя пластина с подшем
Собран редуктор
Все на своем месте
Люфт отсутствует, полный оборот за 53 секунды.
Доволен как слон:)
Максим,а серва на сколько кг.?
Здравствуйте Георгий.
Серва стандартная на 10 кг, решил сразу поставить с запасом, так как противовес 4кг плюс крановая установка 2кг плюс груз 4кг, прошлые механизмы поворота не внушали должного доверия.
